5232 connectés
  Carte pour multi écrans pour traitement photos
n°10634084
72finco
Posté le 20-09-2019 à 18:13:06  profilanswer
Quelle carte me faudrait-il pour faire du tri écrans... attention pas d'affichage dupliqué ou étendu... mais 3 applis indépendantes le tout en simultanné. Possible ou non ?
Budget idéal sous les 200 euros...
1 écran AOC - 27in Q2790PQU/BT 2560 x 1440 pixels - 4 ms (gris à gris) - Format large 16/9 - Dalle IPS - Pivot - DisplayPort - HDMI (affichage des photos dans lightroom)
1 écran AOC 23.8" LED - 24B1XHS 1920 x 1080 pixels - 7 ms - Format large 16/9 - Dalle IPS - HDMI - VGA (Affichage de vidéo tutos youtube en 1080p)
1 écran AOC 23.8" LED - 24B1XHS 1920 x 1080 pixels - 7 ms - Format large 16/9 - Dalle IPS - HDMI - VGA (Affichage internet et mails)
Le 27 en displayport je pense et les 2 autres en Hdmi ?
Pas d'igp sur le processeur (ryzen 3)
Des soucis de compatibilité ? ou de puissance ?
Une 1060 ? une quadro P400 ?
Je pensais à une Radeon 570 pulse en 4Go ? Assez puissante ou alors 590 ?
Dans le pire des cas, deux quadro P400 d'occasion (140 euros les deux) sur cette carte-mère : ASUS TUF B450-PLUS GAMING c'est envisageable ou non, W10 pro est capable de gérer 2 carte identique sans "sli" ?
Merci d'avance pour vos conseils...
n°10634091
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-09-2019 à 18:39:00  profilanswer
L'affichage dupliqué je veux bien, mais l'affichage étendu c'est le seul moyen d'afficher sur plusieurs écrans.
N'importe quelle carte récente peut afficher sur 3 écrans.
Si c'est juste pour l'affichage, peut-être même qu'une simple GT 1030 pourrait suffire, je vérifie.
A priori oui c'est possible avec une GT 1030 :
Display Support:
7680x4320@60Hz   Maximum Digital Resolution1
DP 1.42, HDMI 2.0b, Single Link-DVI
Edit : visiblement c'est possible mais ils n'ont pas intégré les bonnes sorties pour.
Et ca a l'air d'être la même chose pour les 1050, donc il te reste en effet que la 1060.
Sinon les deux quadro pourraient fonctionner en effet, windows peut gérer deux GPU sans SLI et ta carte mère a deux slot PCI-E 16x.
Message édité par artouillassse le 20-09-2019 à 18:49:21
n°10634228
Nono0000
Posté le 21-09-2019 à 08:37:47  profilanswer
Il semblerait que la dernière mise à jour de Lightroom supporte l'accélération GPU. Donc il faudrait vérifier si prendre un GPU puissant permet de gagner beaucoup de temps ou non.
Sinon pour du simple affichage, n'importe quelle CG avec 3 sorties numériques peut faire l'affaire.
Comme l'a dit artouillassse, la 1030GT n'a que deux sorties. Avec un switch DP, on peut brancher 2 écrans indépendants sur la même prise DP 1.2 mais ce n'est pas intéressant financièrement parlant.
Du coup une Rx 550 fera parfaitement l'affaire:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201704130290.html
(Un adaptateur DVI vers HDMI ne coûte rien)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201809280027.html
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10634229
satoshi
Posté le 21-09-2019 à 08:45:08  profilanswer
Chez AMD, même une RX560 est overkill pour ton utilisation :D
En général elle a DP, HDMI et DVI. Il faudra juste un cable DVI-D vers HDMI pour ton deuxième 23" :jap:
n°10634230
satoshi
Posté le 21-09-2019 à 08:48:20  profilanswer
Depuis LR5 :D
Mais ça n'accélère que quelques effets d'affichage en temp réel... pour l'export ça reste 100% CPU :)
n°10634245
72finco
Posté le 21-09-2019 à 10:07:06  profilanswer
Merci pour toutes vos infos !
Je pensais qu'un petit GPU aurait du mal avec un QHD et deux Full HD...
2Go de mémoire suffisent ?
n°10634254
Nono0000
Posté le 21-09-2019 à 10:36:24  profilanswer
Largement.
2Go = 17 179 869 184 bits
32 bit par pixel => 536 870 912 pixels.
Donne une image de ~23170x23170
n°10634257
Nono0000
Posté le 21-09-2019 à 10:40:44  profilanswer
satoshi a écrit :
Depuis LR5 :D
Ok. Sur internet j'ai vu des comparaisons avec une mise à jour du mois d'août qui visiblement apporte plus de choses sur le GPU mais c'est peut-être négligeable...
n°10663142
72finco
Posté le 30-11-2019 à 10:01:50  profilanswer
Finalement achat d'une RX 570 de chez MSI en 8Go. et de 2 des 3 écrans pour le moment... le second 24 ce sera pour les soldes de janvier...
Carte graphique ne fonctionnant pas avec un RiserRAID 5 avec carte mère. Fiable ? Help please
Carte mère/ventirad pour i7-9700k ?Carte graphique HS ?
recyclage vieille carte mèreChanger de carte mere sans reinstaller win10 ?
Carte graphique hs??Changement de Composant (carte mère + processeur)
USB-C et deux écrans portables, est-ce possible?Quelle carte mère pour Ryzen 7 3700x
Plus de sujets relatifs à : Carte pour multi écrans pour traitement photos
