2967 connectés
  Ecran bleu problème température ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7629964
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 00:51:36  profilanswer
Bonjours,
Alors voila depuis quelque temp quand je lance 3dmark tout fonctionne bien et tout d'un coup l'image se bloque pareil quand je lance windows media player, voila un screen des températures:
http://img824.imageshack.us/img824 [...] rature.png
Je remercie tout ceux qui prendront soin de me lire et de m'aider a résoudre le problème.
Encore une question les flammes signifie quoi ?
Cordialement,
Message édité par DeathYagami le 28-10-2010 à 00:52:59
n°7630024
lauleg
Posté le 28-10-2010 à 04:54:51  profilanswer
Salut
La, les températures me semblent normales, sauf peut les deux fameuses flammes... Surtout que la, tu es "au repos", donc lorsque tu joues, les températures doivent monter encore plus.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7630582
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 14:37:54  profilanswer
Les deux fameuse flamme c'est quel composant ? car j'ai remarquer que quand l'image se fige le disque dur ne tourne plus.
n°7630760
lauleg
Posté le 28-10-2010 à 15:33:42  profilanswer
Le disqur dur ne tourne plus ? ... Chercha pas plus... Le disque dur ne devrait pas s'arreter.
n°7631063
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 17:42:19  profilanswer
Ba enfaite l'image se fige et la tout d'un coup le disque dur s'arrete.
n°7631224
ergan91
Posté le 28-10-2010 à 19:18:34  profilanswer
Tu joues à css aussi?
moi quand je joue à css ou alors quand je fais une application qui demande un minimum de ram, ma memoire vive monte a fond (j'ai 2go de ram) et ça monte jusqu'à 1,90go de ram utilisé et après mon pc me met un bluescreen windows...
n°7631246
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-10-2010 à 19:29:13  profilanswer
Le 64°C c'est la carte mère à cette température c'est normale que sa plante, met un ventilo vers le radiateur de la carte mère et tu vera normalement sa plantera plu  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7631282
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 19:48:09  profilanswer
Vers le radiateur de la carete mere je voit pas ou c'est :(, normalement avec la configuration que j'ai ca devrait pas autant chauffer non ?
Encore merci a vous les gars pour l'aide ca fait vraiment plaisir :D.
Message édité par DeathYagami le 28-10-2010 à 19:48:28
n°7631303
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-10-2010 à 20:01:48  profilanswer
Quand un processeur est overcloké le chipset commence à chauffer. Donc si y'a pas de ventilo pour refroidir le chipset la température monte en flèche dans les jeux  :hello:
n°7631317
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 20:05:03  profilanswer
Depuis quand 64°C sur un chipset fait planter la machine ?
n°7631319
nicooo66
Méchante nature
Posté le 28-10-2010 à 20:05:24  profilanswer
750 OC 4GHz... Ça commence à faire !
=> Je ne comprends pas certaines tensions fournies par SpeedFan :  Vcore idle (0.75V) et Vdimm (1.68V !). Quid des réglages BIOS ?
Dégonfle tout @stock (à moins que ce ne soit déjà fait mais alors pourquoi ce Vdimm...)
Regarde si Everest Ultimate n'est pas plus explicite concernant l'origine des températures.
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7631325
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-10-2010 à 20:08:30  profilanswer
pour le 0.75 volt sa m'étonne pas de speedfan, ce logiciel donne souvent des valeurs dans les choux  :hello:
n°7631357
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 20:27:31  profilanswer
A non mais j'ai tout remit d'origine il est pas du tout Oc sur le screen SpeedFan c'est pour sa que je trouve bizarre...
n°7631368
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 28-10-2010 à 20:33:44  profilanswer
lance un occt et envoi nous les screen des résultat
en plus de ca avec hd tune envoi nous les résultat de l'onglet health (car bon les dd samsug c'est vraiment de la merde)
c'est quoi ton windows ?
a tu essayer de metre a jour ton bios et les drivers ?
et sans overclokage du proc ca bug toujour ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7631377
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 20:40:14  profilanswer
Faut pas tout mettre dans le même sac hein, les F3 sont de très bon DD :o
n°7631386
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 20:45:30  profilanswer
Des que j'installe OCCT ou que je le lance écran bleu et retour a la case depart
Je fait sa tout de suite ;)
Windows vista 32bit
Oui, c'est deja fait
Oui, toujours la le processeur n'est plus oc
n°7631391
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 20:47:19  profilanswer
Faudrait ptet voir du côté de l'alim...
n°7631393
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 20:47:55  profilanswer
+1 :p
n°7631397
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 20:53:50  profilanswer
http://img801.imageshack.us/f/sanstitre1lzg.png/
Voila le Hd tuner, l'alim est une +80 ca devrait le faire non ? Si je change la CG pas une 460 ca passera ?
Encore Merci pour l''aide.
Message édité par DeathYagami le 28-10-2010 à 20:54:18
n°7631403
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 20:58:03  profilanswer
ton alime fait 416w maxi donc pour ta config ca suffit , mais c'est le coup de lancer le test qui plante qui fait peur que l'alime a un pète :x
pour ton dd la case température a un chiffre zarbi , et un peut chaud ton dd 36 en idle , faudrait penser a le refroidir un peut plus
sinon le dd a l'aire bien
n°7631407
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 21:00:31  profilanswer
n°7631416
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 21:04:51  profilanswer
merci neiyro pour m'avoir fait remarquer l'erreur , son alime 432 w:
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2009/01/24122344347l.jpg
n°7631419
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 21:05:52  profilanswer
Et le 5Volts, c'est pour les chiens ?
(même si je sais que la majorité de la puissance est puisée sur le 12Volts)
Message édité par Neiyro le 28-10-2010 à 21:06:27
n°7631426
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 21:10:40  profilanswer
Donc ca serait le dd qui chauffe trop comment je pourrais faire pour le refroidir ? Merci a vous tous !
n°7631430
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 21:11:45  profilanswer
heee le 5 volte sert que pour les dd/graveur/certain ventilo et memoire
alors 150 w de 5 v il peut alimenter 4x8 go de ram + 12 dd 3 graveur 4 ventilos de processeur et encore il a de la marge , revisse tes coure de technicien supérieur en informatique , et moi reviserai mon ecriture du francais
j'ai pas dit c'était sur c'était le dd , mais c'est possible , fout le a coter d'un ventilos qui souffle dessus de l'aire
Message édité par saebalyon le 28-10-2010 à 21:12:52
n°7631431
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 21:12:20  profilanswer
Je ne vois pas comment un DD qui chauffe trop ferait planter ta machine en début d'OCCT, moi, je vote pour alim.
n°7631434
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 21:13:05  profilanswer
Si au lieu de te précipiter et de m'agresser, tu regardais mon EDIT, tu aurais eu l'air moins con d'un coup.
n°7631439
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 21:15:09  profilanswer
les dd actuel aime pas les température élever ca joue sur l'ossilation des tete de lecture contre les plateau , vue la chaleur les plateau gonfle ou gondole vue leur texture et ca peut merder selon les model de dd (j'ai deja fait l'expérience avec des samsung f1 a 43 degrez il merdait a fond )
ou alors des composant qui aime pas sur la carte électronique
n°7631442
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 21:16:27  profilanswer
On se calme on se calme je vais re tester un OCCT et je vous dit si ca plante toujours.. Je test le CPU ? le GPU ?
Message édité par DeathYagami le 28-10-2010 à 21:17:30
n°7631474
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-10-2010 à 21:33:46  profilanswer
Il a des coups de pressions Neiyro faut pas s'inquiéter hii  :lol:  :hello:
n°7631481
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 21:37:32  profilanswer
Oui on est pas la pour se prendre la tete ;), je vient de lancer le test OCCT sur le CPU ca me fait des freeze d'image a certains moments ... c'est bizarre
n°7631489
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 21:41:44  profilanswer
occt fait des graphique dans un repertoir dedier au programme , fait nous des screen et envoi les nous merci :)
n°7631497
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 21:45:57  profilanswer
Oui je suis en train de faire le test sur 1heure des que il est finit je vous envoie sa ;) Je le dit souvent mais merci
n°7631676
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 23:34:32  profilanswer
n°7631681
Neiyro
Posté le 28-10-2010 à 23:35:39  profilanswer
T'aurais pas les tensions ?
n°7631683
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 23:36:28  profilanswer
+10000000 les temperature humm on veut les voltage lol
n°7631697
DeathYagam​i
Posté le 28-10-2010 à 23:45:49  profilanswer
Comment je fait les voltages ?
n°7631703
saebalyon
Posté le 28-10-2010 à 23:47:22  profilanswer
baa la ou y a les graphe ta trouver c'est avec -_-
n°7631771
DeathYagam​i
Posté le 29-10-2010 à 00:23:06  profilanswer
Non j'ai que les 5 graphe que je vous est passer... C'est bizarre j'ai du mal faire les test...
Message édité par DeathYagami le 29-10-2010 à 00:34:42
n°7632537
DeathYagam​i
Posté le 29-10-2010 à 15:08:19  profilanswer
Up ! :(
 Page :   1  2
Page Précédente
[A LOCKER]Problème montage nouvelle configBoot bloqué sur écran externe
Problème carte son creative & home cinemablocage , arrét écran etc...
Problème IPS en jeu. de quoi ça vient ?probleme disque dur externe
Problème d'affichageProblème d'affichage suite à un essai d'installation d'une HD 5770
Problème new config
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu problème température ?
