4188 connectés
  Problème IPS en jeu. de quoi ça vient ?
n°7627364
matmanou
Posté le 26-10-2010 à 13:34:35  profilanswer
Bonjour !
j'ai un petit soucis en jeu, une chute importante d'IPS, qui viens s'installer d'un coup, après 10 ou 30min de jeu, et il me suffit de faire un retour sur windows / Jeu pour avoir à nouveau les bonnes valeurs.
Je me tourne vers vous pour savoir de quoi pourrez venir ce pépin ? ( mémoire ? Proc ? Température ? ).
Voici ma config :
i7 920
Carte mère Gigabyte EX58-UD5
6go DDR3
Radeon HD4870X2
Merci d'avance !! :) et bonne journée
n°7627813
cordonbleu​18
Posté le 26-10-2010 à 18:31:39  profilanswer
Salut
Expérience perso :
Sur mon ordinateur portable au bout de 15 min in game, en lecture de film HD , survenait une chute de performance brutale.=> Mes températures montaient, montaient, pour arriver à un seuil qui réduit les fréquences de fonctionnement du pc ( carte vidéo et proco )
Ta tour est-elle bien aérée ?pas de poussière ?
Le fait de retour windows soulage la carte vidéo et le proce, ta carte vidéo retourne aux fréquences 2D et ton procésseur n'a plus a bosser
si ca peut t'aider...
n°7628481
kouby
Posté le 27-10-2010 à 07:51:45  profilanswer
Il doit y avoir des outils qui font des rapports de températures sur un interval de temps donné (pendant une partie par exemple) avec des jolis graphes, mais je les connais pas :D
Sinon il y a hardware monitor (HWMonitor) qui enregistre les pics de température (température courrante, min et max) tant qu'il reste en fonctionnement. Ça peut être un début pour vérifier ce point.
n°7628566
matmanou
Posté le 27-10-2010 à 10:14:41  profilanswer
Oki, Je vais m'occuper de récupérer HWMonitor, Je pense pas que cela vienne de la carte graphique, elle monte entre 80 et 90° en charge. J'ai peur que ce soit le proc qui chauffe beaucoup.
Question ventilation, il y a deux les deux tricool et le ventirad d'origine.
probleme disque dur externeProblème d'affichage
Problème d'affichage suite à un essai d'installation d'une HD 5770Problème new config
Problème USBNetio.sys / Problème d'overheating
peut on jouer avec un PC sans aucun problème ?problème mémoire disque dur
Problème coupure image HDMI PC/TVProblème pc [URGENT]
Plus de sujets relatifs à : Problème IPS en jeu. de quoi ça vient ?
