2340 connectés
  PC démarre mal si pas sous tension quand éteint
n°11076915
belgol
Jidé
Posté le 20-12-2021 à 20:18:10  profilanswer
Voilà mon soucis (j'ai déjà fait plusieurs recherches sur le net sans rien trouver de significatif) :
- j'ai mis une multiprise APC pour les surtensions depuis plusieurs années
- j'éteins la multiprises tous les soirs. Tout est branché dessus (PC LDLC, écran, enceinte)
- quand je rallume la multiprises le matin, depuis quelques jours le PC a des difficultés à s'allumer. Il y a un ou deux ventilateurs qui tournent et cela ne va pas plus loin. Parfois il ne se passe même rien ou il s'éteint tout seul en quelques secondes. Au bout d'un moment, quand je re-essaye de l'allumer, ça finit par marcher et tout fonctionne bien toute la journée (pas d'arrêt, rien). Je peux allumer et éteindre le PC sans soucis
- si je coupe l'interrupteur de ma multiprises tout la nuit, le lendemain, il refait la même chose
- si le PC reste sous tension (éteint), il n'a aucun soucis à s'allumer et tout marche très bien
Je pense que mon alim ou que ma carte-mère ont un soucis mais je ne sais pas comment le vérifier.
J'ai complété ma config dans mon profil. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'info.
Merci d'avance pour tout vos conseils,
Xavier
n°11076946
Tartifless
Posté le 20-12-2021 à 22:10:17  profilanswer
Tu éteins le pc correctement avant d'éteindre la multiprise ?
C'est quel modèle ? Elle a une rangée de prises sous batterie ?
n°11076957
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2021 à 22:25:33  profilanswer
Quand le secteur est coupé, c'est la pile CR2032 qui prends le relais pour les réglages de Bios = on peut imaginer que le Bios se remet à zéro et reboote pour faire ses réglages = teste / change la pile.
Message édité par zonka le 20-12-2021 à 22:26:02
n°11076962
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-12-2021 à 22:37:15  profilanswer
Apparement ça n'a pas fonctionné, tu n'as pas l'icône  [:tigrou34] dans la liste :)
n°11076966
belgol
Jidé
Posté le 20-12-2021 à 22:56:56  profilanswer
Voilà j'ai corrigé ! Cela doit fonctionner. merci.
n°11076967
belgol
Jidé
Posté le 20-12-2021 à 22:58:23  profilanswer
Oui j'éteins tout correctement, PC et écran.
La multiprise est une APC Performance SurgeArrest, pas de batterie, 8 prises.
n°11076968
belgol
Jidé
Posté le 20-12-2021 à 22:58:56  profilanswer
Je vais essayer ! Merci.
n°11077385
belgol
Jidé
Posté le 22-12-2021 à 21:37:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé la pile. Cela n'a pas eu d'effet. Le PC a redémarré mais toujours avec difficultés.
Ce soir, le PC ne démarre plus du tout. Le ventilo avant, le ventilo du processeur, le lecteur de dvd et le HDD sont alimentés. La carte graphique et le ventilo arrière ne tourne pas. J'ai vérifié en enlevant les barrettes mémoires ou avec un autre HDD, mais c'est pareil. J'ai revérifié toutes les connexions.
Après plusieurs essais de démarrage, j'ai senti une odeur de brulé alors je n'essaye plus.
Vous en pensez quoi ?
D'avance merci.
J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à tous.
Message édité par belgol le 22-12-2021 à 21:39:49
n°11077408
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2021 à 22:58:19  profilanswer
Plop.
Bon, le log config c'est cool, mais il manque l'ALIM, élément crucial, surtout vu les symptômes et l'odeur de brûlé qui monte doucement  :sweat:
-Operating System: Microsoft Windows 10 Professional (x64)
Build 19042.1415 (20H2)
-Processor Name: Intel Core i5-4440
Original Processor Frequency: 3100.0 MHz
-Motherboard Model: ASRock B85M BTC
Motherboard Chipset: Intel B85 (Lynx Point)
Motherboard Slots: 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
-Total Memory Size: 8 GBytes (2x4)
- Device Name: Sapphire RX 580 Pulse
Original Device Name: ATI/AMD Radeon RX 580 (Polaris 20 XTX)
Device Class: VGA Compatible Adapter
-Drive Controller: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Drive Model: Samsung SSD 860 EVO 1TB
n°11077435
belgol
Jidé
Posté le 23-12-2021 à 07:29:28  profilanswer
C'est une TX500 Textorm (500W comme le nom l'indique).
J'ai corrigé sur mon profil.
Message édité par belgol le 23-12-2021 à 07:33:05
n°11077448
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-12-2021 à 08:17:13  profilanswer
Ah oui, pas l'élite des alim donc :D
Grande chances que ça viennent de là ...
Message édité par Pachparla le 23-12-2021 à 08:19:06
n°11077456
belgol
Jidé
Posté le 23-12-2021 à 09:07:12  profilanswer
C'est facile à changer ?
n°11077465
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2021 à 09:25:54  profilanswer
Alim pas terrible au déballage neuf, oui... Facile à changer bien sûr.
On te conseillera classiquement une vraie bonne alim = seasonic dans les 600w. Perso je dirais 'rien d'autre '.
La RX580 a des pics de conso importants = une 500w de qualité peut suffire = plutôt une 600w. La textorm 500w un peu âgée c'était à priori une mauvaise idée globale même si elle a tenu un temps ;)
Seasonic S12III 80 Plus Bronze Alimentation - 650 Watt https://www.amazon.fr/dp/B07MWHRG99 [...] X14BZDA7BF
Message édité par zonka le 23-12-2021 à 09:29:35
n°11077479
belgol
Jidé
Posté le 23-12-2021 à 10:20:19  profilanswer
Merci pour votre réponse.
Est-ce que celle-ci conviendrait ?
Seasonic B12 BC-650 80+ 80PLUS Bronze
https://www.ldlc.com/fiche/PB00428261.html
n°11077505
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2021 à 11:54:49  profilanswer
Oui sans souci, et  c'est un bon investissement
n°11083167
belgol
Jidé
Posté le 08-01-2022 à 13:02:55  profilanswer
J'ai installé la nouvelle alim et tout marche très bien !
Merci pour votre aide.
n°11083175
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2022 à 13:18:05  profilanswer
Ah ça c'est cool :)
n°11083217
belgol
Jidé
Posté le 08-01-2022 à 15:53:31  profilanswer
Il me reste un petit soucis en fait !
Sur ma carte mère, j'ai deux barrettes de 4GO. Il n'y a plus que 4GO qui sont reconnus par le système.
J'ai fait ces tests :
- démarrage avec une seule barrette sur le slot de gauche (A1) pour les deux barrettes : ça ne marche pas
- démarrage avec une seule barrette sur le slot de droite (B1) pour les deux barrettes : ça marche
J'en déduis que les barrettes sont bonnes mais que j'ai un connecteur foutu... celui de gauche, proche du processeur.
J'avais changé la pile : est-il possible que la config du bios ait été modifiée et que la seconde barrette ne soit pas reconnue ?
Message édité par belgol le 08-01-2022 à 16:03:03
n°11083221
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2022 à 16:05:51  profilanswer
Plop.
Le reset de BIOS ne peut pas être en cause, non, en tout cas avec 2x4 Go, il n'y a pas de réglages "exotiques" à faire :(
ton slot parait mort, oui ; l'alim mourante a pu faire du dégât en partant en fumée.... époussette/nettoie le slot au cas où ; dans d'autres situations, on propose de démonter le ventirad+CPU pour vérifier les pins du socket (reliés aux slots RAM entre autre), mais là, vu la séquence alim qui crame, etc, il est plus probable que le slot RAM soit mort.
n°11083222
belgol
Jidé
Posté le 08-01-2022 à 16:09:33  profilanswer
Aie ! Merci pour la réponse et les conseils.
Je vais faire le ménage  :)
Je peux mettre une barrette de 8GO sur l'unique slot qui fonctionne ?
La doc me dit que ma carte mère ASRock B85M BTC accepte 16GO.
n°11083224
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-01-2022 à 16:22:22  profilanswer
Tu n'avais pas démonté le processeur lors de tes différentes recherche du souci initial, si oui, la piste du socket est à prendre en compte.
Sinon, oui tu peux mettre une 8Go.
n°11083225
belgol
Jidé
Posté le 08-01-2022 à 16:34:02  profilanswer
Je viens de faire la poussière et pas de changement.
Je vais donc suivre vos avis et considérer que mon slot est mort du fait de l'alim / de mes manips.
Comme je n'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup d'argent dans cette machine, est-ce que cette barrette vous semble valable ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00156953.html
Encore merci pour votre aide.
Message édité par belgol le 08-01-2022 à 16:34:39
n°11083226
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2022 à 16:41:05  profilanswer
Barrette sans souci. Ceci dit fouine un peu sur le forum tu peux trouver en occase moins cher genre 20 euro je dirais... Ceci dit une barrette seule c'est plus rare.
Message édité par zonka le 08-01-2022 à 16:44:11
n°11083232
belgol
Jidé
Posté le 08-01-2022 à 17:02:41  profilanswer
Ok merci !
Bonne à toutes et tous :)
n°11083314
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-01-2022 à 20:14:55  profilanswer
Bonne à toi aussi  :D
Conseil sur une config Mini PC[PC Portable] Le bon plan
Problème technique: mon écrans reste noir quand j'allume mon PCVirus sur mon PC et pas de solutions
Pc qui freeze après un certain tempsPC qui freeze, puis redémarre tout seul
Upgrade PCChangement de cpu - pc qui ne démarre pas
Pc qui reboot quant on veut l'arrêterUpgrade Pc
Plus de sujets relatifs à : PC démarre mal si pas sous tension quand éteint
