1617 connectés
  Processeur
  CPU i3 tourne à 0.5 Gh au lieu de 2 Ghz
n°11079270
cristof72
Posté le 29-12-2021 à 14:32:50  profilanswer
J'ai un ASUS X302LA avec un i3 (gamme U) 2 coeurs sensé tourner à 2 Ghz. J'ai 12 Go de RAM.
Je viens d'installer windows 10, et tout est très lent. Exemple : Win + E ouvre une explorateur en 6 secondes (c'est instantané si mes autres PC).
Je n'ai aucun autre logiciel installé, juste l'OS.
En creusant un peu, je vois que le processeur tourne à 0.5 Ghz, et non 2 Ghz.
1ere question : je soupçonne fortement cela comme la cause de la lenteur, quelqu'un peu confirmer ce 1ier diagnostique ?
De plus, je ne vois jamais le processeur monter à plus de 25% dans l'onglet "performances" du gestionnaire de tâche windows.
En revanche, CoreTemp monte à 100% pour les 2 coeurs. Pourquoi cette différence ?
Les limites CPU sont à 100% avec ou sans batterie dans les settings.
CoreTemp me dis que la température de mon proc est à 35° (pour les 2 coeurs).
Le BIOS a très peu d'options, et ne m'apprend rien.
L'observateur d'evement de Windows ne m'apprends rien non plus.
Je démonte partiellement la machine, je soulève le clavier, et là je vois que le ventilo ne tourne pas (arrêt complet) quand j'allume.
2ieme question : est-ce que le ventilateur est sensé tourner tout le temps, au moins à basse vitesse ?
Est-ce que si le ventilo est HS, le CPU réduit automatiquement sans cadence ? Comment la carte mère peut elle savoir que le ventilo est HS, mais sans remonter d'info ? Et s'il y a des info, où sont elles ?
Comment procéderiez pour aller plus loin ?
Merci pour votre aide.
n°11079273
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 29-12-2021 à 14:37:21  profilanswer
CPU qui trottle ?
tu a acces au hardware ?
le ventilo tourne ?
le radiateur est bien en place ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11079281
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2021 à 14:48:01  profilanswer
Installe et lance OCCT sans faire de tests, vu les symptomes, tu auras plein d'infos sur les ventilateurs etc https://www.ocbase.com/
En 1ere intention, OUI, ventilateur mort, donc surchauffe, donc throttle et baisse de fréquence (et lenteur inhérente) pour protéger le CPU.
Après, c'est simple: tu vas vite voir les températures avec OCCT : si le CPU est à 90 degrés et que le ventilo ne tourne pas, "c'est pas normal" ; avec la bonne ref sur ebay ou aliexpress tu peux retrouver le même pour le changer etc .
@Z_cool : c'est un portable :)
  Processeur
Branchement Ventilateur CPU Gardian V201Quel CPU choisir ?
Boot sur HDMI au lieu de DVI (Ryzen avec puce)Prise CPU sur Z590 Aorus Elite AX
ASUS B560 vs B460 avec CPU 10th genLED CPU [ON] malgré clear CMOS etc
PC tourne mais pas d'affichageConseil choix composants (CM+CPU+RAM)
GPU Plus puissante que mon CPUDéterminer l'origine de surchauffe CPU Ordi fixe
Plus de sujets relatifs à : CPU i3 tourne à 0.5 Gh au lieu de 2 Ghz
