3580 connectés
  LED CPU Allumer au démarrage
n°10712806
fenza
Posté le 16-03-2020 à 21:35:37  profilanswer
Bonjour à tous!
Voici mon soucis, quand j'allume le pc rien ne s'affiche à l'écran, la led CPU est allumé et de temps en temps celle de DRAM aussi.
J'ai essayer de changer mes barrettes de ram sur chaque slots, rien ne change pourtant je suis presque sur que sa vient des barrettes de ram, car hier du jour au lendemain sa ma fais ce bug sachant que je pouvais jouer sans problème avant et que cest arriver d'un coup.
Hier met arriver ce problème j'ai donc déplacé les barettes et j'avais reussis a le rallumer.
Seulement aujourd'hui m'arrive le mème problème mais impossible de le rallumer, je peux meme pas aller sur le bios, j'ai essayé un Clear CMOS avec la pile de la CM et les jumpers mais rien n'a changer. En changeant les barrettes de slots sa varie avec les leds entre celles de CPU et DRAM.
Ma config :
CPU : Ryzen 7 2700x
CG : Rx vega 56
CM : MSI b450m Pro-vdh max
Alimentation : Corsair VS650
Ram : Vengeance LPX 2x8gb 2666Mhz
En espérant avoir de l'aide car jai acheté ma config y'a un mois ! Si j'ai pas été clair sur certaine choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas !
Cordialement
Message édité par fenza le 16-03-2020 à 21:42:19
Température GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 superBruit au démarrage semble venir de l'alim...
demarrage du pc sur le biosProblème premier démarrage
Impossible d'allumer PC au bouton + dd disparaît...Désespoir - Démarrage sans affichage
CPU et GPU briderupgrade CPU
Nouvel config probleme au démarrageBlocage lors du démarrage de Windows (Redémarrage nécessaire)
Plus de sujets relatifs à : LED CPU Allumer au démarrage
