3996 connectés
  Température GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 super
n°10712525
blakol
Posté le 15-03-2020 à 21:01:52  profilanswer
Bonsoir, je vous sollicite concernant une question que je me pose.
J'ai fini ma config avec un Ryzen 7 2700, une carte mère asus Tuf Gaming B450, une carte graphique GTX 1660 Super OC Ventus
Mes températures en jeu soft, je joue sur assetto corsa et sur ETS 2, environ 50-55 pour le CPU et 72-77 pour la carte graphique, j'ai mes ventilos qui tournent tout le temps.
Je n'ai fais aucun réglage suite au montage.
En fait je ne sais pas comment créer des réglages de ventilation, comment fonctionnent ces réglages, etc..
Et surtout je ne voudrais pas fusiller ma nouvelle config.;ma première en plus...
Merci d'avance à tout le monde
n°10712526
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 21:07:40  profilanswer
Pour le CPU ca doit etre bon si tu as utilisé le port CPU-FAN.
La CG se d'emmerde toute seule.
Pour la tour la il faut voir ce que tu as comme ventilateur,si ils sont PWM 4pins ou DC 3pins.
Et savoir comment tu les as branché,normalement tu utilise les ports SYS-FAN.
Par exemple j'ai 2 ventilateurs PWM sur le port SYS-FAN 3 donc je règle dans le bios le port 3:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/15/200315092147139473.png
Tu fais la meme chose sur  tous les ports  que tu utilise,moi en l'occurence j'ai SYS 3,4 et 5
CPU tu peux le régler mais par défaut c'est bon.
Les ports PUMP,SYS1 et SYS2 j'ai rien dessus donc je m'en occupe pas.
Donc la avec ma courbe et mes ventilateurs PWM a 2000RPM:
CPU a 30°C ils tournent a 600RPM
CPU a 50 ils tournent a 1000RPM
Etc etc
Tu fais comme tu veux en faite.
Message édité par disabled 93 le 15-03-2020 à 21:26:43
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10712531
kabyll
Posté le 15-03-2020 à 21:18:06  profilanswer
juste qqs précisions,
le ventilo cpu, et ceux du boitier, ca tourne tout le temps. Plus ou moins fort selon la charge demandée
les ventilos de la carte graphique, ca depend des modeles, ms en jeu oui c'est normal que ca tourne plus fort
quoi qu'il arrive, la seule chose importante à faire c'est de choisir le type de control dans le bios selon le type de ventilateurs (pour le cpu, et pour les ventilos de boitier)
si ce sont des connecteurs avec 4 pins > choisir PWM
si ce sont des 3 pins > DC
en dehors de ca, il n'y pas forcement à chipoter, sauf si tu trouves que ca fait trop de bruit
n°10712538
blakol
Posté le 15-03-2020 à 21:45:58  profilanswer
Merci pour ces précisions, je vais fair un check complet demain pour voir tout ça.
C'était surtout la température qui me paraissait élevée, je vois dans certains essais qu'elle tourne à 68° au max, et comme moi elle monte plus haut en à peine 15min, je me posais des questions.
n°10712542
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 21:59:32  profilanswer
Tu trouveras surement mieux dans des reviews qui font tourner les cartes hors boitier et peut etre dans une T° ambiante plus favorable.
Ca fait toujours une différence.
La ca me semble correct.
Tu met un peu plus de peche sur les ventilateurs de facade quand tu joue ca va aider un peu.
Nouvelle config Ryzen 5 3600x/C6H/Gskill, plantage Q-code 8Choix de condensateurs pour ATI X1950 PRO
Ryzen 9 3950 - USACPU et GPU brider
upgrade CPUITX avec Ryzen 3900 ?
Upgrade GPU+RAM pour jouer !Retour et questions sur nouvelle config ( Ryzen 5 + X570 )
Plus de sujets relatifs à : Température GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 super
