2830 connectés
  Processeur
  CPU i5 9600K qui chauffe ?
n°10609813
Thekillerb​313
Posté le 30-07-2019 à 22:58:25  profilanswer
Je viens d'acheter un nouveau PC gamer avec un CPU i5 9600K pour jouer à des gros jeux(BF5, GTA V..), voici la fiche technique plus en détail :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
https://img-19.ccm2.net/_MpKLDyTxwf5F7ub6c5eGEbLU-c=/8415f7f3e01c4daea04a10ace22ee29e/ccm-ugc/Fiche.PNG
Mon problème c'est que je ne sais pas sur quoi me basé au niveau des températures des différents composants. Par exemple, je joue à Fortnite avec la config ci-dessus, mon CPU monte jusqu'à 67° et de même pour la carte graphique (je joue en ultra).
Pouvez-vous me dire si c'est dangereux ? combien de temps je peux jouer à cette température ? vous vous basez sur quoi pour déterminer une température correcte ?
Merci d'avance :D
Message édité par Thekillerb313 le 30-07-2019 à 23:12:16
n°10609918
freduche
Posté le 31-07-2019 à 08:51:24  profilanswer
Ca me semble normal.
Après ça dépend comment ton PC est monté, câble management, ventirad, pâte thermique, montage etc.
Beaucoup de chose peuvent avoir de conséquences sur les températures.
Mon I5 9600K nouvellement acquis tourne max 61/63° et ma carte graphique 63°
n°10609920
zerist
Posté le 31-07-2019 à 08:53:01  profilanswer
67°C pour un CPU ou un GPU c'est une température basse. Ces composants sont prévus pour monter jusqu'à plus de 80°C sans aucun problème.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10609933
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-07-2019 à 09:13:21  profilanswer
Après il faut peut-être aller jeter un oeil dans le BIOS pour vérifier sur quel profil de ventilation tu es "silencieux, performance ...."
Cygné : Zozo
  Processeur
les CPU Benchmark single et bi CPU ?[COOLING] Agrafe CPU FAN 120mm, comment faire?
Boitier watercooling de CPU + GPUCompatibilité i5 4440 ingame
EZ Debug LED CPUI7 9600k + aorus rtx 2080 TI waterforce, quelle alim ?
Nouveau PC (quel boitier + CPU + carte mère)Que changer dans mon cas ? GPU ou CPU
Mon processeur chauffe à 100°C dès le démarrage du PCAlimentation CPU carte mère 8+4pins
Plus de sujets relatifs à : CPU i5 9600K qui chauffe ?
