4536 connectés
  Corruption de données HELP
n°1279176
boom
Posté le 18-03-2002 à 15:10:47  profilanswer
J'ai un problème avec un ordi, je ne comprends pas ce qui ce passe, les données qui sont sur les 2 disques se corrompent de plus en plus chaque jour, à chaque fois de nouveaux fichiers sont corrompus. HELP
voilà la config :
Celeron 600
CUBX-E
640 mo sdram
carte graphique ati 3d charger 4mo
maxi studio isis
HD 41.1 go ibm 60 GXP
HD quantum fireball 15 go lct 15
"Soyons réalistes, exigeons l'impossible"
n°1279183
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 18-03-2002 à 15:12:30  profilanswer
Virus ?
Disque qui te lache (fort probable > IBM) ?
Carte mère qui écrit n'importe quoi ?
Pas d'autre idée ...
n°1279187
izz
Posté le 18-03-2002 à 15:13:28  profilanswer
Tes erreurs : ou quand comment ?
sur quel dur ? en gravant ? décrit !
n°1279196
boom
Posté le 18-03-2002 à 15:15:54  profilanswer
Les erreurs viennent des 2 disques lorsque l'on essaye d'accéder aux fichiers, je ne crois pas que ça foire lorsque l'on les écrits.
Je ne sais pas comment tout cela arrive, un jour t'écris un fichier sur le disque, le lendemain il est illisible.
Si c'est la carte mère qui écrit n'importe quoi, quelle solution?
n°1279218
izz
Posté le 18-03-2002 à 15:22:41  profilanswer
Il faut que tu identifie précisément les symptomes du problème, ensuite tu teste pour savoir quel est vraiment le problème, s'il est soft tu réinstalle, si il est hard tu remplace la pièce ...
si tu est SUR que la CM merde, faut la changer, il y a pas d'autre moyen ...
Peux tu décrire précisement les messages d'erreur, qd ils arrivent et tout, ça aidera.
Tu peux faire un scan virus de tes hds, puis réintaller une config propre si tu a un ghost, tester avec un minimum de périfs, tester tes hds chez un ami ...
bon courage !
n°1279222
izz
Posté le 18-03-2002 à 15:24:14  profilanswer
Je dois y aller, bon courage. Avec de la méthoide et tu temps tu finira par identifier ce qui lache. Il faut etre sur d'une config basique, puis rajouter au fur et a mesure des morceau, quand ça merde tu creuse !
Au pifometre, ton ibm part au sav.
n°1279234
boom
Posté le 18-03-2002 à 15:27:03  profilanswer
Merci pour tes réponses,
je vais tester tout cela un a un, mais je ne pense pas que ce soit l'IBM, il a déjà été changé une fois, y a pas longtemps.
n°1279242
boom
Posté le 18-03-2002 à 15:29:48  profilanswer
Les msg d'erreurs sont sous word : Impossible d'ouvrir le document. essayer les opérations suivantes :
Sous page maker 6.5 : le programme plante totalement, avec 20000 fenêtre qui s'affichent et il faut le tuer.
pour les images, il en mane des bouts, y a qu'une seule partie de l'image qui reste.
n°1280304
boom
Posté le 18-03-2002 à 20:38:27  profilanswer
up
confirmation des dires?
j'aimerais l'avis de plusieurs personnes
n°1280595
izz
Posté le 18-03-2002 à 22:13:29  profilanswer
Me revoila  :)
... pour pas longtemps ...
je suis surpris que personne te file un coup de main ...
bon, fais donc, dans l'ordre :
scandisk avec cluster check
scan virus
si persistance, teste les deux durs sur un autre pc (lecture ecriture reecriture ... fais plusieurs tests)
a +
izz
n°1280604
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 18-03-2002 à 22:16:51  profilanswer
tu peux ptetre essayer de voir si ca le fait lorsque un seul disque dur est connecté a la carte mere ( je veux jsute te donner des idées ... )
n°1280736
boom
Posté le 18-03-2002 à 23:03:58  profilanswer
Ok, merci bien a vous deux.
Là, j'ai testé la mémoire avec "MemTest-86", tout est ok
je suis en train de tester les disques durs avec "ontrack data advisor".
Existe-il un outil permettant de tester la carte mère?
n°1280746
elric_snoo​p
Posté le 18-03-2002 à 23:07:19  profilanswer
as tu mis le dernier bios de la carte mere??
si c une carte mere avec chipset via, as tu mis les patchs???
n°1280890
boom
Posté le 19-03-2002 à 00:03:23  profilanswer
l'emmerdant, c'est que y a qu'une seule version du bios, et c'est un chipset 440bx, donc pas via.
Ordinateur qui démarre pas [Help Needed][ help ] Pb bizarre...
Help!!! Nvidia 415 ou CM + SB 5.1 ? Au niveau qualite et possibilité?J'ai plus d'USB ????!! :( Grosse merde HELP ! :'(
Help reglage diamond pro 920Help mon moniteur s'éteint !!!
probleme de drivers detonator!! help me please !!![HELP] Cherche BIOS recent de l'abit TH7 II
HELP !! JE PIGE RIEN ET C URGENT ;([HELP] Probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Corruption de données HELP
