4738 connectés
Sujet : Corruption de données HELP
boom l'emmerdant, c'est que y a qu'une seule version du bios, et c'est un chipset 440bx, donc pas via.
elric_snoop as tu mis le dernier bios de la carte mere??
si c une carte mere avec chipset via, as tu mis les patchs???
boom Ok, merci bien a vous deux.
Là, j'ai testé la mémoire avec "MemTest-86", tout est ok
je suis en train de tester les disques durs avec "ontrack data advisor".
Existe-il un outil permettant de tester la carte mère?
gerald_512k tu peux ptetre essayer de voir si ca le fait lorsque un seul disque dur est connecté a la carte mere ( je veux jsute te donner des idées ... )
izz Me revoila  :)
... pour pas longtemps ...
je suis surpris que personne te file un coup de main ...
bon, fais donc, dans l'ordre :
scandisk avec cluster check
scan virus
si persistance, teste les deux durs sur un autre pc (lecture ecriture reecriture ... fais plusieurs tests)
a +
izz
boom up
confirmation des dires?
j'aimerais l'avis de plusieurs personnes
boom Les msg d'erreurs sont sous word : Impossible d'ouvrir le document. essayer les opérations suivantes :
Sous page maker 6.5 : le programme plante totalement, avec 20000 fenêtre qui s'affichent et il faut le tuer.
pour les images, il en mane des bouts, y a qu'une seule partie de l'image qui reste.
boom Merci pour tes réponses,
je vais tester tout cela un a un, mais je ne pense pas que ce soit l'IBM, il a déjà été changé une fois, y a pas longtemps.
izz Je dois y aller, bon courage. Avec de la méthoide et tu temps tu finira par identifier ce qui lache. Il faut etre sur d'une config basique, puis rajouter au fur et a mesure des morceau, quand ça merde tu creuse !
Au pifometre, ton ibm part au sav.
izz Il faut que tu identifie précisément les symptomes du problème, ensuite tu teste pour savoir quel est vraiment le problème, s'il est soft tu réinstalle, si il est hard tu remplace la pièce ...
si tu est SUR que la CM merde, faut la changer, il y a pas d'autre moyen ...
Peux tu décrire précisement les messages d'erreur, qd ils arrivent et tout, ça aidera.
Tu peux faire un scan virus de tes hds, puis réintaller une config propre si tu a un ghost, tester avec un minimum de périfs, tester tes hds chez un ami ...
bon courage !
boom Les erreurs viennent des 2 disques lorsque l'on essaye d'accéder aux fichiers, je ne crois pas que ça foire lorsque l'on les écrits.
Je ne sais pas comment tout cela arrive, un jour t'écris un fichier sur le disque, le lendemain il est illisible.
Si c'est la carte mère qui écrit n'importe quoi, quelle solution?
izz Tes erreurs : ou quand comment ?
sur quel dur ? en gravant ? décrit !
izz Virus ?
Disque qui te lache (fort probable > IBM) ?
Carte mère qui écrit n'importe quoi ?
Pas d'autre idée ...
boom Hello,
J'ai un problème avec un ordi, je ne comprends pas ce qui ce passe, les données qui sont sur les 2 disques se corrompent de plus en plus chaque jour, à chaque fois de nouveaux fichiers sont corrompus. HELP
voilà la config :
Celeron 600
CUBX-E
640 mo sdram
carte graphique ati 3d charger 4mo
maxi studio isis
HD 41.1 go ibm 60 GXP
HD quantum fireball 15 go lct 15
