7138 connectés
  [HELP] Probleme de boot
n°1273278
yannickmar​souin
Posté le 16-03-2002 à 00:03:41  profilanswer
Je suis confronte a un petit probleme de demarage avec ma carte ABIT KT7A:
Lorsque je mets l'ordinateur ou que je le redemarre, un message apparait pendant la sequence de boot, juste apres la detection des disques durs et DVD-ROM :
"CPU is unworkable or as been changed - please recheck - CPU SOFT MENU".
En bas, j'ai le choix entre F1 pour continuer et DEL pour entrer dans le bios.
C'est la que ça se corse :
Quand j'appuis sur F1, l'ordinateur demarre normalement.
quand j'appuis sur DEL, je me retrouve avec une barre horizontale bleue en bas de l'ecran et le bios ne s'affiche pas. Je suis alors oblige de rebooter.
Pour info :
ABIT KT7A - Bios 64
512Mo de ram
Athlon 1ghz
J'ai retirer la pile du bios et reflashe le bios, sans resultats.
Si qqun a une idee...
ym
n°1273334
alligator4​21
Posté le 16-03-2002 à 00:31:51  profilanswer
essaie de reflasher avec la version precedente (quand ca fonctionnait donc)
n'oublie pas de faire 1 clear cmos apres le flashage
n°1273399
yannickmar​souin
Posté le 16-03-2002 à 01:29:18  profilanswer
qu'est ce que tu appelles un clear cmos ?
Quelle est la procedure ?
n°1273607
yannickmar​souin
Posté le 16-03-2002 à 10:34:00  profilanswer
ok, merci, mais un americain viens de me donner la solution :
J'avais connecte un ventilo de boitier sur la carte mere. Apparemment ca injectait un briut electrique dans la carte. En branchant le ventilo sur l'alim, tout est reparti.
ym
probleme carte son sb live 1024big probleme
Carte TNT2 M64, Problème de taille d'affichage sur la TVMon pc se transforme en chauffage d appoint help
Problème CM MSI 6163 V2 (pro)HELP !!! COMMENT ON VA SOUS DOS AVEC WIN 2000 ????
Problème de boot sur Asus a7a266-e HELP[Abit KR7A] Probleme de boot help
HELP : probleme de detection du HD au bootProbleme boot sur nouveau PC HELP!!! =((
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Probleme de boot
