2731 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils pour Serveur musclé pour VM
n°11130995
tafkap
Posté le 20-06-2022 à 18:47:01  profilanswer
j'ai besoin de vos conseils avisés pour mettre en place un serveur musclé. Le point primordial c'est la RAM car le logiciel principal qui va être hébergé sur la VM s'exprime le mieux quand il y a de la RAM disponible. Je parle d'environ 256 Go de RAM, voir plus mais 256 Go c'est déjà très bien. Le processeur est également important, je peux partir sur un Intel i9 pas forcément la dernière génération. Le point qui me bloque c'est la carte mère qui accepterait autant de RAM, je n'en trouve pas.
Je me demande si je ne devrais pas partir sur un serveur professionnel dans ce cas mais je crains que le coût soit excessif.
Je suis preneur de tout retour d'expérience en la matière  ;)
Message édité par tafkap le 20-06-2022 à 18:47:20
n°11130998
Scrabble
Posté le 20-06-2022 à 19:15:12  profilanswer
les cartes mères grand public socket 1700 sont toutes limitées par construction à 128 Go de RAM
Pour aller au delà, tu doit prendre une carte mère (Et un processeur) Socket AMD sWRX8, qui monte jusqu'à 2048 Go de RAM :
Carte mère  : https://www.ldlc.com/fiche/PB00410153.html
Proc : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
Reste la RAM ...
n°11130999
kabyll
Posté le 20-06-2022 à 19:15:38  profilanswer
si 256Go de ram c'est ok, faudra s'orienter vers les gammes "pro", threadripper et i9-10xxxX. (sur les deux, 256Go c'est le max)
chez AMD, niveau cpu ca commence vers 1600€ (3960x) et les carte mere TRX40 faut compter minimum 550-600 €
ou chez intel, en X299 (400-500€ une cm),
ms faut savoir que c'est une plateforme pas toute jeune, dont les perfs cpu sont pas folles (mm un cpu grand public fait aussi bien)
bref, les cpu sont moins costauds, mais donc aussi bien moins chers (a partir de 700/800 €)
sinon, +1 faut aller sur bcp plus gros si tu veux plus de 256Go
Message édité par kabyll le 20-06-2022 à 20:06:14
n°11131081
fragoule
Posté le 21-06-2022 à 01:49:58  profilanswer
justement non, un serveur d'occasion te coutera bien moins cher et sera bien plus adapté à tes gros besoins en RAM.
on touche des ML350 Gen10 à 600-700€ sur le bon coin avec 128Go de ram
tu as 24 slots pour un max à 3TB mais des barrettes de 16/32go "seulement" se trouvent facilement.
C'est une piste, mais sans connaitre ton budget ...
n°11131108
tafkap
Posté le 21-06-2022 à 10:11:14  profilanswer
j'ai regardé de mon côté, tu as raison fragoule, je pense partir sur un Dell R930, avec 4 processeurs Xeon, 512Go de RAM, c'est du matériel professionnel, certes un peu ancien mais ça tient la route par rapport à mes besoins.
n°11131125
fragoule
Posté le 21-06-2022 à 11:20:12  profilanswer
ou Dell en effet, ou Fujitsu aussi
  Conseil d'achat
Aide et infos renouvellement configuration serveurserveur carte sas
Boitier pour serveur mini-ITXOnduleur pour serveur sous débian
Monter un serveur 15 disques SAS3 12Gb/s pour cultiver graines de CHIAConseil achat serveur Topsolid (équivalent Solidworks)
Configuration pour VMServeur PVE, diagnostiquer CG HS, interface ethernet ne se lançant pas
Config Home ServerCPU faible consommation
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour Serveur musclé pour VM
