3327 connectés
  Mini PC
  connection fibre pas plus rapide que l'adsl
n°10957424
filoute88
Posté le 01-03-2021 à 11:36:19  profilanswer
On vient de m'installer la fibre mais ça ne va pas plus vite qu'avant
J'ai un   PC Packard Bell Imedia S1350 avec USB 2.0, carte réseau intégré bridée et pas de port PCI
Que dois je faire pour aller plus Vite?
Merci d'avance
n°10957461
filoute88
Posté le 01-03-2021 à 12:51:34  profilanswer
ok et merci je le faire demain
n°10957469
filoute88
Posté le 01-03-2021 à 13:28:37  profilanswer
Sur speedtest je n'ai que 90 Mbts comme avant en adsl
Bon après midi
n°10957471
michelb91
Posté le 01-03-2021 à 13:33:20  profilanswer
Carte réseau du PC 1 Gigabit ?
Ou câble réseau qui ne permet pas le 1 Gigabit (catégorie 5E au moins) ?
Michel
n°10957581
Posté le 01-03-2021 à 16:31:50  answer
slt,
90 Mb en ADSL? tu es sûr?
n°10957584
michelb91
Posté le 01-03-2021 à 16:35:00  profilanswer
En VDSL et très proche du NRA. A 800m, je téléchargeais à 4.5 Mo/s.
Message édité par michelb91 le 01-03-2021 à 16:36:16
Michel
n°10957594
Posté le 01-03-2021 à 16:55:11  answer
Cela fait 36mb, en VDSL ça me parait cohérant, mais 90mb en ADSL là je doute.
n°10957627
filoute88
Posté le 01-03-2021 à 18:06:12  profilanswer
carte réseau bridé à 100 mbps
n°10957633
kenpachi07
Posté le 01-03-2021 à 18:15:35  profilanswer
bon ben complètement logique, tu es bridé par ta carte et/ou cable
n°10957637
kenpachi07
Posté le 01-03-2021 à 18:18:47  profilanswer
impossible meme, je ne sais plus exactement, mais le maxi du maxi en adsl2 est autour de 40mbps
en vdsl2 ça peut monter autour de 100 je dirais
n°10957685
filoute88
Posté le 01-03-2021 à 19:18:35  profilanswer
donc sans port Pci et usb 2.0 je ne pourrais jamais dépasser les 100mb mince alors
n°11099063
dezxt
Posté le 20-02-2022 à 18:33:32  profilanswer
Pour rappel, le débit théorique de l'usb 2.0 est 480Mbps donc toujours plus rapide que les 100Mbps de cette carte réseau intégrée.
n°11099088
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2022 à 21:22:30  profilanswer
Pas facile de trouver des infos sur ce PC / sa carte-mère mais autant je suis pour le recyclage/maintien du matos, autant là c'était une bouse dès le départ :(
Ceci dit:
tu as normalement un port PCI-E 16x (long) et un port PCI-E 1x (court) au-dessus.
Chipset Nforce 430 donc c'est du PCI-E 1.0 (on en est au 3.0 actuellement, 3x plus de débit), mais je pense qu'une carte réseau gigabit PCI-E 1x à 10 balles, ça se tente.
Tu n'as pas de carte graphique je suppose? (utilisation de la puce intégrée à la carte-mère =  6150SE couplée au nForce 430)
https://i.ibb.co/JBNWx7D/carte-mere-reconditionnee-packard-bell-imedia-s1300-s1350-da061l-3d-mbu5809002.jpg
Message édité par zonka le 20-02-2022 à 21:25:14
n°11099356
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2022 à 21:08:09  profilanswer
Une bouse + un topic déterré = ? :o
Message édité par artouillassse le 21-02-2022 à 21:08:22
Cygné : Zozo
n°11099362
zonka
x58 forever!
Posté le 21-02-2022 à 21:18:47  profilanswer
Ah ptain j'avais pas vu que le post précédent était en mode archéologie :(
n°11099378
quicksilve​r01
Posté le 21-02-2022 à 22:22:04  profilanswer
= même lara croft n'aurais pas essayé de rechercher cet artefact!  :o
Gerer Linux comme un pro
n°11110750
gallean
Posté le 31-03-2022 à 12:21:18  profilanswer
A la poursuite du dollar vert...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
  Mini PC
RAM plus rapide que la fréquence recommandée par le processeurClé USB rapide pour installer un linux
Remplacer boitier ONT Fibre Bouygues par switch SFPVentilatour doublement plus rapide que les autres
Surchauffe très rapide i7 4790kDisque de dur de 12 to rapide?
HELP - Fibre - Puis-je faire un branchement moi même ?Asus RT-N66U Freebox mini4k fibre
aide achat clé usb / clé SSD débit rapide
Plus de sujets relatifs à : connection fibre pas plus rapide que l'adsl
