4883 connectés
  connection 8 pin 2060 super
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11204978
hitman3260​0
Posté le 31-12-2022 à 17:23:20  profilanswer
Bonjour tout le monde.
D'abord ma config :
Z420 Hp avec xeon e5-1650
20 Go de DDR3 en 8 barettes
Alimentation deltaelectronics 600w avec 2x6 broches qui fournit 18 ampères par rail (très bonne alimentation)
J'ai récemment acheté une 2060 super oc
J'ai également dû acheter un connecteur 6 broches vers 8 broches. Mais après quelques semaines d'utilisation j'avais des écrans noirs (dans les jeux). Le connecteur avait fondu au niveau de l'adaptateur (la carte est ok)
J'ai donc acheté un connecteur qui semblait de meilleure qualité 2x6pin à 1x8pin.
J'ai vérifié il y a quelques jours des traces de surchauffe apparaissent déjà.
Où puis-je trouver des connecteurs de qualité ?
Je ne souhaite pas changer d'alim ou de pc (par exemple cyberpunk tourne à 80 fps en ultra). Ce pc peut me durer quelques années de plus sans problème.
Je vais essayer de télécharger les photos.
Merci pour votre aide
n°11204980
hitman3260​0
Posté le 31-12-2022 à 17:24:25  profilanswer
Le premier connecteur que j'avais acheté qui avait fondu au niveau de l'adaptateur 8pin
Le 2eme connecteur que j'ai acheté (2x6pin vers 1x8pin) sur lequel on voit des traces de surchauffe
mon alim
Message édité par hitman32600 le 31-12-2022 à 19:25:41
n°11205001
gallean
Posté le 31-12-2022 à 18:08:09  profilanswer
ça ne passera pas à mon avis, et carte mère proprio, donc connecteurs d'alim proprio, a part une carte graphique 6 pins tu ne pourras pas mettre grand chose :/
le connecteur 6 pins peut même pas être séparé à vu de nez
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11205010
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-12-2022 à 18:21:22  profilanswer
Quels adaptateurs as-tu acheté ?
En chinoisium y a du bon et du moins bon, tu peux facilement tomber sur un "moins bon" deux fois de suite.
C'est surtout la façon dont sont fixés les cables sur le connecteur métalique, parfois c'est juste serré sans soudure, et ça peut provoquer ce genre de merdes.
Edit : tu peux éditer ton message avec les images et supprimer les balises URL, sinon la page charge à l'infini.
Message édité par artouillassse le 31-12-2022 à 18:22:00
Rien pour le moment
n°11205018
hitman3260​0
Posté le 31-12-2022 à 18:45:24  profilanswer
Carte mère hp, mais on trouve facilement des alim hp avec du 8 pins pour CG. De toute facon je n'ai ni envi de changer la carte mere ni l'alim. C'est du très bon matos.
n°11205019
hitman3260​0
Posté le 31-12-2022 à 18:47:49  profilanswer
Salut
J'ai édité et supprimer les balise "img".
Y'a un des connecteurs qui venait de chez amazon (celui qui a cramé). Et l'autre (le second) du site moddiy qui me semblait avoir du bon matos.
Sinon ca va se terminer que je vais couper les cables du connecteur et les souder en lieu et place du connecteur 8 pin sur la CG.
Je vois pas vraiment de solution. Et le jour ou je la revendrais je ressouderai le connecteur 8pin.
n°11205022
gallean
Posté le 31-12-2022 à 18:55:43  profilanswer
bah essais de voir pour ça...mais il faut que les connecteurs de la dite alim puissent se foutre sur la carte mère, et c'est pas gagné...la apparemment c'est du 18+8 pour la carte mère.
n°11205043
gallean
Posté le 31-12-2022 à 19:50:36  profilanswer
Au vu des photos, ce genre de truc pourrait convenir
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
aucune des deux ne passeraient...te faudrait une alim proprio.
n°11205045
hitman3260​0
Posté le 31-12-2022 à 19:54:20  profilanswer
Oui effectivement (j'ai effacé mes message qui n'avait aucun interet) J'ai vu apres coup qu'en fait sur la photo c'est bien du 18 pin, mais en regardant le schéma c'est du 24.
Me reste 2 possibilités
- je soude les fils directement sur la carte (je suis éléctronicien et informaticien, j'ai tout le matériel pour faire ca)
- je prends une carte 6pin et revends celle ci. Mais, aucune carte récente n'a de 6 pins.
- j'exclue de changer l'alim le pc est vieux. Je veux juste qu'il me dure encore quelques années. Les jeux auxquels je joue actuellement tournent impeccable (gta5, cyberpunk, rdr2, etc) entre 60 et 80 fps en "ultra" ou "tres élevé".
n°11205047
gallean
Posté le 31-12-2022 à 19:58:12  profilanswer
ou tu essais de trouver une alim hp compatible.
je viens  de trouver une petite solution
tu prends une bonne alim (pas aerocool donc) et un 24pins to 18 connector...j'y avais pas pensé, merci les forums us
genre celui ci
Message édité par gallean le 01-01-2023 à 10:25:35
n°11206333
hitman3260​0
Posté le 04-01-2023 à 16:53:38  profilanswer
Bon finalement j'ai trouvé une solution plus simple.
J'ai trouvé que HP avait développé son propre connecteur 6pin to 8pin concu spécialement pour les série Z4XX Z6XX et Z8XX. Il est concu pour passer une grosse puissance (puisque l'alim d'origine de ces hp passe 18A par rail soit 216w).
La référence de ce cable est "‎N1G35AA"
On le trouve partout. Il est pas donné par contre. Je lai recu aujourdhui avec la boite hp, la notice hp etc etc. Il a l'air plutot qualitatif au niveau du plastique. Les cables ont l'air plus épais que les cables qu'on peut trouver sur les autres adaptateurs.
https://www.amazon.fr/gp/product/B011Z74OGW/
Je garde quand meme ton lien sous le coude en cas que mon alim me lache un jour. Mais le pc est vieux et il est plus probable qu'a la premiere panne je le change entierement.
Message édité par hitman32600 le 04-01-2023 à 16:56:05
n°11206353
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2023 à 17:30:45  profilanswer
Très bon matos ultra propriétaire , ça ne correspond pas à ma définition de 'bon matos', mais je comprends....
n°11206356
hitman3260​0
Posté le 04-01-2023 à 17:38:33  profilanswer
C'est pas parce que c'est "ultra propriétaire" que c'est pas du bon matos.
Les iphones (j'ai un android je te rassure) c'est aussi tres propriétaire. Pourtant c'est du bon matos...
C'est pareil dans le monde automobile. Certaines pieces sont aussi très propriétaire et déployer que sur un ou deux modele d'une seule marque. Pourtant ce sont aussi de bonnes pieces...
"Propriétaire" ne signifie pas que c'est nul pour autant. C'est juste.... pas ou difficilement compatible avec le reste, différent voir plus cher (pas toujours)   :jap:  :jap:
En ce qui me concerne. Je trouve que pour un pc qui a 11 ans, et qui fait tourner des jeux vidéos très récents de manière tres honorable (en terme de fps je suis souvent entre 60 et 120 selon les jeux et je n'ai aucunement besoin de plus) en qualité souvent tres élevé, oui c'est du bon matos.
Message édité par hitman32600 le 04-01-2023 à 17:40:08
n°11206360
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2023 à 18:03:42  profilanswer
Lire 'indepannable de manière standard ' au lieu de 'proprietaire' . Avec du matériel qui est standard mais modifié pour ne plus l'être sans aucun avantage sauf pour le constructeur par lequel il faut passer pour toute modif .
Idem pour Apple, quand tu trouvais du Motorola et du SCSI dans un ordi Apple, ça justifiait le prix et le dépannage spécifique. Maintenant c'est de l'intel avec un linux modifié etc.
Bref, j'ai que des ordi avec du 'bon matos' chez moi, rien de chez HP/Dell/etc et quand j'ai une pièce a changer , c'est facile et sans prise de tête . Y compris des ordi qui ont 15-20 ans .
Je conçois que tu sois content que ton ordi ait tenu aussi longtemps. Ça aurait été le cas aussi avec du bon matos 'non constructeurs ;)
Message édité par zonka le 04-01-2023 à 18:04:02
n°11206362
hitman3260​0
Posté le 04-01-2023 à 18:09:11  profilanswer
On est d'accord. C'est du matos propriétaire. Mais c'est du bon matos ;)
J'ai jamais dit qu'avec du matos standard ca aurait été mauvais. Je constate juste mon cas perso :jap:
n°11206403
gallean
Posté le 04-01-2023 à 19:17:56  profilanswer
unix pas linux (freebsd avec surcouche darwin et pas mal de commandes passés à la trappe) ;)
n°11206437
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2023 à 21:03:38  profilanswer
y'a pas de souci ; et désolé pour la pollution de topic, je suis vraiment souvent agacé par les déboires avec le bon matos....constructeur ; débat clos on est d'accord  :D
n°11206438
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2023 à 21:04:07  profilanswer
j'ai hésité avant de taper, I stand corrected, donc  :lol:
n°11206440
hitman3260​0
Posté le 04-01-2023 à 21:12:47  profilanswer
Je comprends. Mais en fait pour l'instant j'en suis assez content. D'autant plus que c'est du matos "de récup". C'était du matos qui était prévu pour aller a la poubelle donc bon... Et je suis assez content d'avoir fait une machine quand même chouette d'un truc destiné a la benne.
Tu n'as rien polluer du tout tu as donné ton avis ;)
n°11206441
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2023 à 21:13:49  profilanswer
Aaah mais si c'est de la récup ça titille ma fibre 'on jette pas on recycle le matos '
[:lezioul:3]
n°11206443
hitman3260​0
Posté le 04-01-2023 à 21:19:30  profilanswer
 [:lezioul:3]
on a la meme fibre du coup ;)
A la base il était équipé d'un E5-1607 (4c 4t a 3ghz + 10m de cache ) et d'un radiateur standard.
Je l'ai troqué pour un E5-1650 (6c 12t a a 3.8ghz + 12 mo de cache) sur lequel j'ai mis un radiateur plus gros (radiateur de Z640 ce sont les meme socket lga 2011). Le tout trouver sur ebay (+ Bios mis a jour)
Ensuite il était équipé  de 2x2 gb de ddr3 1600. J'ai rajouté 16 gb (4g x2 + 2g x4) . Ce qui fait en tout 20gb de ram :  6 barettes de 2g et 2 de 4g. Le tout fonctionnant en quad channel.
SSD + 2 To de dd.
2060 super oc (d'ocass aussi)
Au final j'ai des perfs intéréssante
Par exemple :
- cyberpunk 70-80fps en ultra
- gta5 80-120 fps en très élevé
- horizon 60 fps en tres élevé
- rdr 2 60 fps en très élevé.
Je pensais pas avoir de telles perfs avec du si vieux matos.
n°11206467
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2023 à 22:21:11  profilanswer
si le jeu "scale" bien au niveau multithread, ça va, sinon, ça fait mal :)
un peu surpris par le 70-80 fps en ultra pour CP77 avec une 2060S, il fait mal (j'ai pas reessayé avec ma 3080 mais avec une 1080ti j'étais plus autour de 45 fps)
Ca reste une bonne machine, je comprends que tu veuilles pas lâcher ^^' et si tu "dois" passer à W11, ya moyen de passer outre le module TPM2.0 (perso je reste à W10, j'ai désactivé le TPM sur toutes les machines qui l'ont dispo pour être peinard :p)
n°11206531
hitman3260​0
Posté le 05-01-2023 à 06:47:07  profilanswer
T'as raison pour cyberpunk c'est pas cohérent. Ça devait pas être en ultra. J'avais du être en élevé ou très élevé et désactiver 2 ou 3 trucs pour arriver à ça. (c'est sur que j'avais viré le RT qui est hyper energivore). En tout cas pour le reste je suis sur des chiffres que j'ai mis.
n°11206532
hitman3260​0
Posté le 05-01-2023 à 06:47:27  profilanswer
Sinon pour l'instant j'ai windows 10,je suis curieux de comment tu fais pour mettre le 11 sans le tpm
Message édité par hitman32600 le 05-01-2023 à 06:49:34
n°11206579
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2023 à 09:38:33  profilanswer
T'as plein de tuto sur le net notamment avec rufus qui peut te modifier une install W11 officielle . En fait c'est un paramétrage qui 'trompe' Windows
n°11206605
hitman3260​0
Posté le 05-01-2023 à 10:12:34  profilanswer
Ok super merci, je connais bien rufus je n'utilise que ça pour faire mes clés bootable.
n°11206622
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2023 à 10:35:06  profilanswer
n°11206632
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2023 à 10:47:14  profilanswer
Toi tu kifferais DD sous linux :o
Une ligne de commande et ta clé est prête.
Rien pour le moment
n°11206707
hitman3260​0
Posté le 05-01-2023 à 12:29:23  profilanswer
[mode windows on] Ce serait bien la premiere fois qu'un truc marche sur linux avec UNE SEULE ligne de commande ET du premier coup  :lol:  :lol:  [/mode windows on]
n°11206733
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2023 à 13:21:42  profilanswer
Moi a part 'sudo apt-get install'.... :(
n°11206761
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-01-2023 à 13:55:00  profilanswer
$DD if=/mabite of=/tachatte
Pour imager :o
T'es un débianiste.
Message édité par artouillassse le 05-01-2023 à 13:55:43
Rien pour le moment
n°11206781
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2023 à 14:22:07  profilanswer
T'es un débianiste
bah tu vois, le fait que je ne m'en rende même pas compte t'indique le niveau (genre pour installer/config un RPi avec Pihole etc, j'sais même plus quelle distrib ^^)
n°11206811
gallean
Posté le 05-01-2023 à 14:53:57  profilanswer
rm -rf /
non sérieusement faites pas ça ^^
n°11206883
hitman3260​0
Posté le 05-01-2023 à 16:21:35  profilanswer
Ca me faisait penser a une devinette :
- quelle est la meilleure commande linux qui existe ?
- ben c'est sudo apt-get install Windows
 :lol:  :lol:  :lol:
n°11206887
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2023 à 16:24:55  profilanswer
héhéhé :) bon, on a un peu dérivé en brèves de comptoir, ceci dit :p
n°11207119
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-01-2023 à 07:29:24  profilanswer
A ça me fait penser à la blague :
"qu'est-ce que tu fais tout de suite après avoir installé windows ?"
"tu mets à jour les bugs"
@gallean : le rm -rf / je l'ai fait sur une distro peu importe, ça fait rien :o
Ceci dit la commande DD plus haut c'est vraiment ça, ou tabite c'est le fichier source et tachatte la "sortie". if pour input file, of pour output file, tout simplement.
Je me rends compte maintenant de la débilité de mes propos et ça me fait un peu peur.
Message édité par artouillassse le 06-01-2023 à 07:30:22
Rien pour le moment
n°11207239
gallean
Posté le 06-01-2023 à 11:33:33  profilanswer
sur du mac ça te vire l'intégralité de ton support de stockage interne, selon les distro le comportement n'est pas le même.
n°11207404
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-01-2023 à 16:56:00  profilanswer
Sur une distro bien faite ça passe, c'est comme "format c:" sous windows, à un moment il te dit que ça peut vite mal tourner.
T'as un exemple de distro linux ou c'est effectif ?
Rien pour le moment
n°11207417
gallean
Posté le 06-01-2023 à 17:15:47  profilanswer
hmm j'ai pas foutu de distro en dur depuis des lustres, je vais tenter sur une ubuntu ou une fedora un peu plus tard ;)
n°11207510
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-01-2023 à 21:03:30  profilanswer
VM  [:michel_cymerde:7]
Rien pour le moment
 Page :   1  2
Page Précédente
RTX 2060 est-ce une bonne idée ?Raccordement RTX 2060 - Seasonic M12 700w
Changement RTX 2080 Super ?Passage rtx 3060 au lieu de rtx 1660 super
Win 7, i7 4770 et RTX 2060 = foirageRtx 3050 ou 1660ti ou super ?
Passer d'une RTX 2060 à une RTX 3060 ?Quels épaisseur de Pad thermique pour une 2070 Super?
Entre une Radeon RX 6600 et une GTX 2060, laquelle choisir ?Problème Température RTX 2060 super
Plus de sujets relatifs à : connection 8 pin 2060 super
