3383 connectés
  Quels épaisseur de Pad thermique pour une 2070 Super?
n°11139202
xergio
Posté le 30-07-2022 à 01:19:21  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Savez vous quelles épaisseurs de pâtes thermiques sont nécessaires pour une 2070 Super?
Merci  :jap:
n°11139268
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-07-2022 à 12:13:12  profilanswer
Bonjour
Il faudra peut-être préciser la marque et le modèle, sachant que les systèmes de refroidissement sont différents d'un modèle custom à l'autre, il y a surement des épaisseurs différentes.
Et même sur la même carte il peut y avoir deux épaisseurs différentes selon l'endroit (vrm, etc...)
n°11139782
xergio
Posté le 01-08-2022 à 17:22:54  profilanswer
Autant pour moi  :D
ASUS DUAL-RTX2070S-8G-EVO
n°11139787
lolo-1234
Posté le 01-08-2022 à 17:38:40  profilanswer
le plus simple c est de démonter et de mesurer sa prend 10mn et tu n as besoin que d un peut de pate thermique pour remonter !
n°11139792
xergio
Posté le 01-08-2022 à 17:54:56  profilanswer
Mesurer... faut le bon outil pour ça ...
n°11139814
kabyll
Posté le 01-08-2022 à 18:54:17  profilanswer
une règle, un mètre ruban, n'importe quoi gradué en millimètre
on parle de mesurer 1, 1.5 ou 2 mm, faut pas de l'outillage spécialisé
et si t'as un gros doute genre 1mm ou 1.5mm tu prends 1.5 mais en prenant soin d'acheter des pad relativement souple comme les gelid extreme qui pourront s'écraser un peu (pas les ultimate qui sont durs)
Message édité par kabyll le 01-08-2022 à 18:54:46
n°11139817
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2022 à 19:02:28  profilanswer
Problème Température RTX 2060 superPâte thermique d'origine (water-cooling AIO)
Dissoudre de la pâte thermique.1660 super VS 3060
Changement PADs RTX 2070 gaming ZTrouvez votre pâte thermique. Kryonaut et métal liquid : danger.
Epaisseurs pads thermique pour 2 GTX 1080 et TiRecherche pâte thermique collante
PB Flash bios RTX 2060 SuperEpaisseur pads thermique RTX 2060
Plus de sujets relatifs à : Quels épaisseur de Pad thermique pour une 2070 Super?
