5602 connectés
  Passage rtx 3060 au lieu de rtx 1660 super
n°11177767
thib25770
Posté le 04-11-2022 à 09:23:52  profilanswer
Bonjour à tous
J’envisage de remplacer ma carte graphique actuelle qui est une rtx 1660
Super par une rtx 3060 ou 3070
Ma question est la suivante le changement est il plug and play au niveau de l’alimentation et au niveau de bus connectique qui est sur une 1660 super un pci express 3.0
Les dimensions sont elle aussi un frein à l’installation ?
Dernier point mon processeur rayzen 5 3600 et il aussi compatible et adéquate avec des cartes graphiques ?
Merci d’avance à tous
n°11177778
kabyll
Posté le 04-11-2022 à 09:38:24  profilanswer
hello,
je sais pas trop ce que t'entends par plug & play, mais ca ne posera pas de souci si ton alimentation dispose de la puissance et connectique nécessaire
(cables pcie en suffisance et puissance de l'alim adaptée, donc disons 650w ds le cas d'une 3070)
par précaution, il serait bon de faire un DDU pour désinstaller en profondeur les drivers, puis les retelecharger sur le site de nvidia
ps: c'est pas le mm tarif, mais je te conseille 3060Ti/3070 ou RX 6700/XT
la 3060 est chere pour des perf pas exceptionnelle
une RX 6600XT  ~350€ est plus performante qu'une 3060
ton cpu est compatible et suffisamment costaud pour ces cartes,
n°11177787
thib25770
Posté le 04-11-2022 à 09:49:22  profilanswer
Merci pour votre réponse par contre je suis à 500W donc alimentation à changer je suppose ? Difficile à faire soit même ?
n°11177820
kabyll
Posté le 04-11-2022 à 10:21:52  profilanswer
ce serait plus prudent oui,
c'est pas difficile non, y a assez peu de cables au final
- 1 cable en haut à gauche pour alimenter le cpu
- 1 gros à droite
- ceux sur la cg
- éventuellement des cables sata si t'as des SSD, HDD, hub, etc.
rem:
- mettre l'alim sur off et retirer le cordon mural avant de commencer à tout débrancher
- ne pas se tromper avec le cable pour le cpu (4+4) et les cables pour cg (6+2)
- si t'es pas sûr de toi, tu fais des photos avant de débrancher ton alim actuelle
- si t'as un doute à un moment, tu viens demander, on est là pour ça ;)
- n'achete pas n'importe quoi comme alim. Les prix ont pas mal augmenté, donc compte qd mm 80/90 € pour une bonne 650W (Seasonic GC, GX, Corsair RM, bequiet 11, etc.)
tu peux te referer a cette liste,
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/
idealement du A, ou du B
éventuellement du C,
n°11177881
thib25770
Posté le 04-11-2022 à 11:13:08  profilanswer
C’est parfait merci beaucoup !! Je vais commencer par ça ;)
Réparation ZOTAC 3060 Ti HSConseil NVIDIA GEFORCE RTX 3060 Ti
Changer alimentation Dell Optiplex 3060Rtx 3050 ou 1660ti ou super ?
RTX 3070 ou 3060ti quelle marque choisir ?Passer d'une RTX 2060 à une RTX 3060 ?
Avis EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMINGPassage triple screen difficile
remplacer RTX 3070 par quoi chez ATIQuels épaisseur de Pad thermique pour une 2070 Super?
Plus de sujets relatifs à : Passage rtx 3060 au lieu de rtx 1660 super
