1822 connectés
  Alimentation
  Comportement anormal du bouton d'alimentation
n°11324519
olivelau
Posté le 21-02-2024 à 14:38:04  profilanswer
J'ai un problème au démarrage de ma machine et lors de la sortie de veille.
Pour démarrer ma machine, je dois effectuer un appui long pour forcer le démarrage sinon il ne démarre pas (mon boitier passe par une led rouge puis blanche, ce semble indiquer un arrêt suivi d'un redémarrage).
Lorsque le PC tourne et que j'appuie sur le bouton power, il se met en veille (config windows normale, bouton power clignotant), un appui sur le bouton power éteint la machine au lieu de redémarrer.
Le fait que le souci ait lieu dès le démarrage implique un souci hardware ou une config UEFI, mais je n'ai rien trouvé.
Une revue détaillée des options avancées d'alimentation n'a rien apporté. Je ne sais pas dater le souci mais il est apparu, peut-être à la bascule W11, sans certitude.
Mon PC tourne sur Windows 11 23H2 et la config est la suivante :
Catre mère ASUS ROG STRIX B550-F
CPU AMD Ryzen 5 5600X
Boîtier Be quiet Dark Base 700
Merci d'avance pour votre aide !
n°11324522
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-02-2024 à 14:44:47  profilanswer
Fais un clearcmos si cela n'a pas été fait.
Les tensions de ton alim sont bonnes ?
n°11324632
gallean
Posté le 22-02-2024 à 00:21:35  profilanswer
et l'alim c'est quoi ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11324669
gima56
Posté le 22-02-2024 à 08:52:39  profilanswer
Ça c'est plutôt normal pour moi.
Là comme ça :
- vérifie la connexion du bouton d'allumage sur la carte mère.
- faudrait pouvoir vérifier l'alim, elle a peut être un problème.
n°11324702
olivelau
Posté le 22-02-2024 à 10:18:21  profilanswer
Là comme ça :
Merci pour vos réponses.
Ça c'est plutôt normal pour moi. ==> pour moi une machine en veille doit pouvoir redémarrer par le bouton power et une relance par le clavier donne le même résultat : arrêt.
L'alim est une Seasonic PX -650PW
Je ne sais pas vérifier les voltages, mais si j'avais des problèmes de tension, j'aurais des plantages en jeu notamment non ?
La connexion du bouton à la carte mère n'a pas changé depuis le montage de la machine, mais ç'aurait été cohérent avec le problème.
Je vais donc revifier la connexion à la carte mère et faire un clearcmos et reviens vers vous.
 Il est toujours aussi bien ce forum !
  Alimentation
Cables alimentation carte mèrealimentation coup de poing
Connecteur boîtier alimentation ATX24Nouvel alimentation seasonic vertex ventilateur alim tourne pas
Diagnostique alimentationChoix d'alimentation
Ma carte graphique fait un bruit anormal (ventilos)[Résolu] Bouton marche/Arrêt Asus Desktop M32CD
Bouton marche/Arrêt Asus Desktop M32CDPetite etincelle dans alimentation
Plus de sujets relatifs à : Comportement anormal du bouton d'alimentation
