8359 connectés
  compaq e500 armada et l'USB en général...
n°2185537
mikel heng​e
Posté le 02-02-2003 à 13:26:07  profilanswer
salut à tous !!
voilà, je pense que je vais acheté un compaq armada E500 d'occasion et un graveur CDRW (ARCHOS à cause du prix) en usb...
mais cela va t il fonctionner ???
j'ai vu que maintenant tout était en USB 2.0 !!!! vont ils être compatible ???
quel est la différence entre le 2.0 et le 1.1 ???
comment fait on pour connaitre la version qui équipe son PC ???
là, j'avoue être perdue  :sweat:
merci à tous  :hello:
connu ou inconnu, le matin, on a tous la tête dans le cul !!
n°2186603
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 02-02-2003 à 19:10:14  profilanswer
ptite incruste tu le payes combien ton armarda? c un proc de combien dedant? mici :)
Message édité par vazno75 le 02-02-2003 à 19:10:28
Topic Asus P4R800
n°2186623
toto_67
Posté le 02-02-2003 à 19:17:26  profilanswer
mikel henge a écrit :
salut à tous !!
avec l'USB 1.1 tu graves à 4x environ avec usb 2.0 les 50x ne lui font pas peur sur le plan théorique j'ai pas fait de test...
bref usb 2.0 ca équivaut au firewire (IEEE 1394) en gros
n°2186635
vazno75
Posté le 02-02-2003 à 19:20:12  profilanswer
tu peux aussi par la suite tacheter une carte pcmcia ki fera office de hub car avec tous les periph usb spo du luxe... tu trouves des carte pcmcia usb 2 pour 50? sans probleme
Topic Asus P4R800
n°2186773
mikel heng​e
Posté le 02-02-2003 à 20:12:55  profilanswer
donc, si j'ai bien compris, je peux remplacer la carte pcmcia usb 1 par une usb 2.0....
il faudra par contre rajouter la main d'oeuvre !!!
n°2187117
vazno75
Posté le 02-02-2003 à 21:53:23  profilanswer
excuse moi c un portable ou un bureau cet ordi? parce ke je comprends po trop pour la main doeuvre!
sinon a verifier mais normalement un graveur usb2 doit pouvoir se brancher sur un usb1 mais tu auras un transfert de merde cf topic de toto!
Topic Asus P4R800
n°2187157
mikel heng​e
Posté le 02-02-2003 à 22:01:37  profilanswer
il s'agit d'un portable (Compaq Armada E500) et donc j'ai pas trop envie d'y mettre les mains !!!
selon toi, on peut brancher un graveur externe USB 2.0 sur un port USB 1.0 ???
n°2187168
@chewie
Posté le 02-02-2003 à 22:04:19  profilanswer
un perif usb 2.0 ira sur un port usb 1 mais ira a la vitesse de l'usb 1, une carte pcmcia est une petite carte format carte de crédit que tu mets sur le coté de ton portable, tu as deux port pcmcia sur un e500, il ne faut donc rien démonter.
n°2187192
vazno75
Posté le 02-02-2003 à 22:12:04  profilanswer
merci @chewie :) mikel henge il va falloir apprendre a parler portable ;)
Topic Asus P4R800
n°2187228
mikel heng​e
Posté le 02-02-2003 à 22:20:34  profilanswer
en effet vazno  :sweat:
il va falloir que je m'y mette !!! d'autant plus que je n'aurais plus que cela après !!!
en tout cas, merci pour les infos  ;)
[Portable] Ca se répare un port USB? :heink:Drivers USB 2.0
USBSpeedTouch USB : qui a testé les nouveaux drivers 2.0.1 ?
Alcatel Speed touch USB => Nouveau Driver ?Disque dur USB, lequel choisir, y'a que des marques que je connais pas
Un convertisseur PS/2 vers USB, ça existe ?Compaq 2825 et DD
modem USB f@st800 + VIA deconnection reguliere[Portable] Compaq Presario 907
Plus de sujets relatifs à : compaq e500 armada et l'USB en général...
