3766 connectés
Sujet : comment installé un ventilo .???
carameltdk
-YoM- a écrit a écrit :
la solution propre si tu as un deuxième cable d'alim de lecteur de disquette:
tu dénude les fils sur 1 cm (et encore, petit le centimètre)
tu les torsade bien comme il faut pour que ce soit bien beau :)
puis 2 solutions se présentent à toi:
  • tu veux que le ventilo soit silencieux mais il brasse moins d'air :
fil noir au rouge de l'alim (dans le trou du connecteur d'alim)
fil rouge au jaune de l'alim
ainsi ton ventilo est alimenté en 7V
  • tu veux que le ventilo brasse bien tant pis pour le bruit:
fil noir au noir
fil rouge au jaune
ainsi ton ventilo est alimenté en 12V (sa tension normale de fonctionnement)
merci  :bounce:
carameltdk
fil noir au noir
fil rouge au jaune
merci  :bounce:
-yom- la solution propre si tu as un deuxième cable d'alim de lecteur de disquette:
fil noir au noir
fil rouge au jaune
mikadoo t'as coupé le connecteur ? :ouch:
carameltdk
mikadoo a écrit a écrit :
sur la carte mère il y a des prises avec 3 pinoches (comme celle ou est branché le ventilo de ton proc),c'est simple, tu branche dessus. Autre soluce : acheter un adaptateur qui se branche sur une prise libre de l'alim.
oui je suis d'accord ms il faut dc une prise pr les 2 fils du ventillo? car actuellement ils sont en l'air
mikadoo sur la carte mère il y a des prises avec 3 pinoches (comme celle ou est branché le ventilo de ton proc),c'est simple, tu branche dessus. Autre soluce : acheter un adaptateur qui se branche sur une prise libre de l'alim.
carameltdk
seb31 a écrit a écrit :
jaune +12
rouge +5
noir masse
ok merci
p.s je le branche comment ô?
seb31 jaune +12
rouge +5
noir masse
carameltdk je voufrai installer un ventilo ds ma tour histoire de faire baisser un pe la temperature ms ac un fil rouge et un noir que faire??
ok je le branche a l'alim ms comment??
merci d'avance :bounce:
