11594 connectés
  Graissage des ventilo
n°1479694
fripouille
Posté le 29-05-2002 à 13:34:51  profilanswer
est ce que graisser un ventilo avec du silicon par exemple xe se fait souvent , histoire qu'il fasse un peu moin de bruit ??
et si oui où l'appliquer???
n°1479725
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 29-05-2002 à 13:51:25  profilanswer
aux bouts des ailettes  :pt1cable:
retire la protection arriere pour sortir l'axe et les roulements de ton ventilo et huile le  :ange:
je pense pas ke du silicon soit le mieux pour ça
sinon t'attends pas a des Db en moins, sauf si ton ventiol fait un bruit de casserole
n°1479775
fripouille
Posté le 29-05-2002 à 14:08:14  profilanswer
c un aqua690 et il me chauffe les oreille il sifle bizzarement
j'ai verifie et y a rien qui blok ou empeche une bonne entree d air
n°1479786
stratocast
Posté le 29-05-2002 à 14:15:57  profilanswer
il fait du bruit par defaut. un graissage changera rien et tu risque de plus le foirer en le demontant.
faut le virer et y poser un 80*80 de boitier ou mieux silencieux.
n°1479798
fripouille
Posté le 29-05-2002 à 14:23:22  profilanswer
ok thx
n°1479828
Requin
Posté le 29-05-2002 à 14:37:30  profilanswer
Bon il te faut de l'huile pour machine à coudre ou petite mécanique (une huile très fine et peu visqueuse, à la limite de l'huile pour armes à feu).
Ensuite sous le ventilo sur la partie fixe tu as un autocollant, tu le soulève minutieusement d'un côté (sans le décoller totalement) et tu met UNE (1) goutte d'huile, surtout pas plus  sur le roulement ou ce qui fait office de roulement.
Fait tourner les pales doucement pour faire pénétrer ta goutte d'huile et ensuite recolle l'autocollant.
Voila tu as huilé ton ventilo et il devrait fraire nettement moins de bruit
n°1479872
Origan
Posté le 29-05-2002 à 14:53:43  profilanswer
ça fait schlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaschlaf
n°1479919
Requin
Posté le 29-05-2002 à 15:16:55  profilanswer
Si un ventilo fait ce bruit c'est que tu as mis trop d'huile...
n°1479928
fripouille
Posté le 29-05-2002 à 15:18:51  profilanswer
lol
je vais m'acheter de l huile pour machine a coudre et je vais faire comme requin m'a dit
n°1480215
Origan
Posté le 29-05-2002 à 16:44:15  profilanswer
[:turk182]
kel ventilo pour pour un xp1800+ sur une carte msi k7n420 pro ?Quel ventilo avec PAL 8045 ????
Quelle ventilo pour mon matos ???Question aux possesseurs du ventilo Zalman a ailettes
mon ventilo reglable perturbe ma reception TV!Infos poor un ventilo svp
vis pour ventilo de carte graphiqueventilo 80 et rpm!!
Est le ventilo d'origine du P4 est + silencieux que le Silent Viking?Différents modèles des ventilo thermaltake...
Plus de sujets relatifs à : Graissage des ventilo
