11316 connectés
  Infos poor un ventilo svp
n°1471777
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 13:20:11  profilanswer
Voila je crois que le nom c'est viking chaipukoi, et il parait kil est supaire discret!
Il irait pour un t-bird 1.4ghz?
Il est vraiment discret?
n°1471783
tadzoa
Posté le 26-05-2002 à 13:22:08  profilanswer
THermaltake Volcano 7 Silent VIcking
21dB, tu l'entend pas.....
ca chauffe bcp un TB 1.4, mais jcrois que le silent vicking est ok jusko 2000+ donc;...
n°1471786
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 13:23:03  profilanswer
Ahoui ossi, c dur a installer un ventilo?
Ya juste a le visser et brancher l'alim non?
n°1471846
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 13:49:54  profilanswer
oué c pas dur quand on sait faire, pour le silent Viking c'est assez délicat & faut bien faire attention avant l'achat qu'il va rentrer sur la carte mere  ;)
tu t'fais chier ? ... ben moi aussi :\
n°1471873
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 14:01:07  profilanswer
abit kg7-raid  ca ira?
n°1471902
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:11:21  profilanswer
J'peux pas te dire j'connais pas la CM, tout ce que je peux te dire c les mensuration de la base du radiateur du Viking :
6.85cm sur 7cm, à toi de voir si aucun composant ne va gener  :)
n°1471905
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 14:12:35  profilanswer
Okay, je v m'informer poor savoir si ca vo le koop
Sinon, les ventilos de cm & cg ca fai cb de Db en général?
n°1471907
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:13:11  profilanswer
Aucune idée , j'dirais 25db  [:jigawa]
n°1471909
lapin
Posté le 26-05-2002 à 14:13:56  profilanswer
OUI C BON REGARDE MA CONFIG J4AI UN THERMALTEK VOLCANO 7 SILENT VIKING AVEC VENTILO ENEMAX ET CA PASSE NIKEL CHROME
n°1471912
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 14:14:31  profilanswer
pas la peine de crier [:whiteponey]
n°1471913
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:14:47  profilanswer
C'est soit Silent VIking soit Volcano 7, mais pas les 2 en même temps  :D
n°1471917
tadzoa
Posté le 26-05-2002 à 14:16:01  profilanswer
son nom c le volcano 7 silent vicking
n°1471921
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:17:03  profilanswer
Le volcano 7 c un modele different (il a 1 potard en +)
Sinon c'est les meme
Mais ne confondez pas Volcano & Silent Viking  :o
n°1471922
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 14:18:08  profilanswer
J'm'y perds avec vos volcans et vos vikings [:whiteponey]
n°1471924
tadzoa
Posté le 26-05-2002 à 14:18:51  profilanswer
spabien la drogue
le volcano 7 normal a un ventilo thermorégulé, mais en aucun cas un potar
le volcano 7 "silent vicking" a un ventilo 8cm tout con sans potar ni sonde thermique, qui est plus silencieux mais debite un peu moins que celui du volcano 7
cui ki a un variateur de vitesse c le volcano 7+
n°1471926
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:19:54  profilanswer
spabien la drogue
Sur la boite du Silent, ya marqué nul par Volcano  :heink:  :heink:
n°1471927
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 14:19:59  profilanswer
Bon en gros si je me paye un bourdel de viking y va refroidir mon tbird 1.4 à 45-50° et po faire un brui c ca?
n°1471932
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:21:10  profilanswer
Ca va chauffer a mon avis, sauf si t'as un boitier bien ventilé  :jap:
n°1471933
tadzoa
Posté le 26-05-2002 à 14:21:23  profilanswer
en gros c ca :)
n°1471944
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 14:24:50  profilanswer
boitier impérial
de toute facon ya une porte fenetre a 2 pas :D
n°1471951
budo-ka
Posté le 26-05-2002 à 14:27:25  profilanswer
Sur une kr7a-133 sa rentre aussi ?
Il y a des condensateurs pile à coté du socket qui risquent de gêner le mise en place du dissipateur.
Qui à déjà essayer ?
n°1471968
tadzoa
Posté le 26-05-2002 à 14:35:14  profilanswer
la base fait 8cm * 8cm
c perdu si y a des condos autour
n°1472001
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 14:45:31  profilanswer
grillaid [:olimou]  en plus c'est pas ca les mensuration  :p
n°1472033
lapin
Posté le 26-05-2002 à 15:01:56  profilanswer
oui ca rentre sur  une kr7a en tout cas ca rentre sur ma AT7
et silent viking est bien un volcano 7 y juste la ventilateur de base ki est different
n°1472044
thenab
Fait po chier...
Posté le 26-05-2002 à 15:07:19  profilanswer
Comment on règle le Silent Viking sur une KT7A (Bios 7N) ? Parce que moi j'ai du désactiver l'alarme en cas d'arrêt du ventillo sinon mon pc ne démarré po. En fait, dans mon bios maintenant, il me dit que j'ai po de ventillo, pourtant il tourne bien.
Sous motherboar monitor, pareil, il me met ni la T°, ni la vitesse de RPM car en fait, il ne voit pas mon nouveau ventillo.
Quelqu'un peut me dire déjà si c'est normal, et aussi si on peut changer ça ?
Merci...
Thenab - Quitte à passer pour un con, passe vite !
n°1472058
lapin
Posté le 26-05-2002 à 15:13:06  profilanswer
oui c normal pour les ventilo ki tourne à moin de 2000 tour
je crois ke le silent tourne à 1700 tour
n°1472060
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 15:13:49  profilanswer
environ 2000 tours pour le silent
n°1472061
thenab
Fait po chier...
Posté le 26-05-2002 à 15:13:58  profilanswer
Et ça craint po ça ?
n°1472065
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 15:15:58  profilanswer
 :??: ca craindrait pour le proc ?
n°1472070
thenab
Fait po chier...
Posté le 26-05-2002 à 15:17:19  profilanswer
Bas je sais po, manque de bol, le ventillo s'arrête, ça crame le proc direct et comme alarme désactivée niveau bios... Po moyen de protéger le proc !
n°1472072
kikidonc
Posté le 26-05-2002 à 15:18:25  profilanswer
ah oué si il s'arrete c pas bon :/
Faudrait que tu l'essaie branché directement sur l'alim plutot que sur ta CM
n°1472073
lapin
Posté le 26-05-2002 à 15:18:37  profilanswer
na moua chui a 2200 tour avec ventilo enermax chui en 46 en pleine charge
n°1472076
thenab
Fait po chier...
Posté le 26-05-2002 à 15:20:08  profilanswer
Oui mais le pb, c'est que comme ça, mon pc démarre po non plus car il crois qu'il n'y a pas de ventillo, je serais toujours obligé de désactiver l'alarme et donc po d'arrêt du pc en cas d'arrêt du ventillo...
n°1472338
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 17:15:58  profilanswer
Bon alors, ca vo le cou ou pa?
Tien o fait il kout kombien
n°1472363
tadzoa
Posté le 26-05-2002 à 17:24:58  profilanswer
une quarantaine d'euros il me semble
n°1472392
Raziel
Noel sfini
Posté le 26-05-2002 à 17:36:59  profilanswer
Ok, merci
n°1472436
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 26-05-2002 à 17:57:18  profilanswer
regardes ici, on en parle encore !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
[INFOS] Que prendre comme accus pour APN et ou?vis pour ventilo de carte graphique
ventilo 80 et rpm!!Est le ventilo d'origine du P4 est + silencieux que le Silent Viking?
Différents modèles des ventilo thermaltake...Ventilo P4
mod special ventiloQuel ventilo pour un P4?
[CARTE TV EXTERNE] besoin d'infos URGENT!!si je mets un potar sur un ventilo thermoregul y se passe quoi ?
Plus de sujets relatifs à : Infos poor un ventilo svp
