1853 connectés
  La touche Zéro de mon clavier numérique ne fonctionne plus
n°11056294
cali02
Posté le 24-10-2021 à 20:19:01  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un PC HP :
(LAPTOP-95C1RRS1 / Système d’exploitation 64 bits, processeur x64 / Processeur : AMD A6-9225 RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G - 2.60 GHz)
et depuis peu, la touche "zéro" ainsi que la touche entrée du pavé numérique ne fonctionne plus.
Ca avait refonctionné tout seul, d'un coup d'un seul, mais me revoilà avec le même problème aujourd'hui.
Savez-vous d'où cela peut provenir svp ?
Je vous remercie pour les futures réponses.
Cali.
n°11056296
Scrabble
Posté le 24-10-2021 à 20:27:26  profilanswer
Ca peut provenir d'un faux contact au niveau de la connexion entre ton clavier et la carte mère du PC portable
Un éventuel démontage avec déconnection/reconnection de la nappe du clavier solutionnera peut-être le problème
Autre solution, si tu ne veut pas t'embêter à démonter ton portable, acheter un clavier USB externe et le brancher sur ton portable, c'est un peu moche, mais ça marche
n°11056298
tarfun
Posté le 24-10-2021 à 20:41:48  profilanswer
Un bon nettoyage à la bombe à air peut aider. C'est incroyable la quantité de poussières que l'on trouve parfois.
n°11056305
cali02
Posté le 24-10-2021 à 20:49:13  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je vais tenter la déconnection/reconnection de la nappe du clavier et reviendrai vers vous pour vous tenir informer.
Bon, je ne sais absolument pas comment faire ça mais Google est mon ami
Ddr4 fonctionne en 3733 mais pas en 3600Micro ne fonctionne pas avec Teams
Remplacement d'un ordinateur pour traitement numériqueClavier Lenovo x260 défaillant après recollage du pavé tactile
Nouveau clavier[résolu] ASUS P8H77 m : plus de video ou clavier
Config gamer de zero[Résolu] Lecteur de carte SD ne fonctionne plus ?
Anecdote panne clavier USBMémoire CML8GX3M1A1600C9 ne fonctionne pas en 1600 MHz
Plus de sujets relatifs à : La touche Zéro de mon clavier numérique ne fonctionne plus
