1939 connectés
  Claquement + étincelles au démarrage, puis tout OK !?
n°11175849
haakon
Posté le 01-11-2022 à 22:41:21  profilanswer
Bonjour à tous
En redémarrant mon PC après une petite semaine de congé pendant laquelle je l'avais débranché (PC de bureau dans tour ATX, config assez ancienne mais qui me suffit ...), le PC a émis 2 claquements successifs, suffisamment fort pour me faire sursauter, avec une étincelle à chaque fois (que je peux pas localiser car la tour était fermée), et une odeur de composant ou plastique brûlé est apparue. Ce qui m'étonne c'est que le PC a malgré tout démarré normalement et semble fonctionner. Je l'ai éteint puis redémarré mais aucun bruit ni étincelle (j'avais démonté un panneau latéral entre temps), et ça a l'air de tourner. Les ventilos tournent, les HDDs semblent accessibles normalement, je ne vois rien de brûlé (mais bon entre les cables et le ventirad je ne vois pas forcément tout). IL y a de la poussière dans la tour, ça mériterait un coup de ménage.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait expliquer cela ? Ce qui m'inquiète c'est l'odeur, un arc électrique tout seul n'aurait pas créé l'odeur, quelque chose a du bruler ...
Si quelqu'un peut me dire quelles vérifications je peux effectuer pour vérifier que tout va bien ou au contraire trouver l'origine du pb je suis preneur ...
Merci d'avance !
n°11175868
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2022 à 23:05:44  profilanswer
un PC de bureau dans une tour ATX, assez ancien, de la poussière....intéressant.
J'sais pas....tout ce flux d'informations, trop de données précises, c'en est étourdissant.
=> à ce stade change l'alim avant que tout ne crame?
n°11175880
haakon
Posté le 01-11-2022 à 23:40:47  profilanswer
Désolé si je ne suis pas assez précis, c'est juste que je ne sais pas trop quoi fournir comme info puisque tout fonctionne ... Pour le reste ma config doit être visible dans mon profil.
n°11175908
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-11-2022 à 08:43:59  profilanswer
Bonjour
Inspecte la zone entourée en jaune sur cette image :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/96623
Au besoin fais une photo et poste la ici.
Rien pour le moment
n°11175916
Tartifless
Posté le 02-11-2022 à 09:00:52  profilanswer
Tu peux donner les composants de ton pc ?
Car c'est possible par exemple que ce soit un périphérique que tu n'utilises pas qui a pété...
n°11176305
haakon
Posté le 02-11-2022 à 21:11:10  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
OK merci, je vais regarder.
n°11176306
haakon
Posté le 02-11-2022 à 21:12:18  profilanswer
Oui j'y ai pensé, tout avait l'air OK, pour le DVD c'est vrai que je n'ai que vérifié l'ouverture/fermeture du tiroir.
Voici ma config :
Intel Core i5 4570
Asus B85M-E
DDR3 Kingston HyperX Black PC 12800
SSD Kingston V300 120Go
Nanoxia Deep Silence 4
Alim Corsair HX520W
Graveur DVD
n°11176327
Tartifless
Posté le 02-11-2022 à 21:50:25  profilanswer
Les ventilateurs tournent tous ? Tu as quoi comme refroidissement ?
n°11176549
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 03-11-2022 à 11:55:54  profilanswer
Des claquements fort et une odeur de brulé, ça peut être un condensateur qui a pété.
Poupi Poupi Poupipou
n°11176668
gima56
Posté le 03-11-2022 à 14:23:42  profilanswer
Si tu as senti du brûlé mais que tu le vois pas, c'est dans l'alimentation. Et ça se démonte pas.
À toi de voir, soit tu restes comme ça, soit tu en rachètes une équivalente. On parle bien de l'alimentation sortie vers 2010 ?
n°11176671
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2022 à 14:31:30  profilanswer
n°11178385
haakon
Posté le 05-11-2022 à 09:07:54  profilanswer
Je pense, je ne suis pas sûr de l'avoir depuis 10 ans, mais ça doit être ça.
C'est possible d'avoir un condensateur HS mais que ça fonctionne ?
n°11178386
haakon
Posté le 05-11-2022 à 09:08:38  profilanswer
Un ventilo devant en aspi, un derrière en extraction, c'est tout (enfin + le ventirad bien-sûr). Les 2 et le ventirad tournent.
Message édité par haakon le 05-11-2022 à 09:09:08
n°11178413
regis98
Mass Defect
Posté le 05-11-2022 à 10:07:17  profilanswer
Tu colles ton nez sur la grille de ton alim, ca devrait sentir si ca vient d'elle ?
moi ce que je fais dans ces cas la et quand il n'y a aucun visuel du souci, je démonte et renifle tout le hardware jusqu'à trouver l'odeur de compos cramés
j'arrêterai de me servir du PC car tu peux faire encore faire plus de dégâts
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Démarrage sur une mauvaise résolution[4 bips au démarrage] CM Gigabyte Z490 Gaming X
[Résolu] Rx 6800 -> écran noir aléatoire au démarrageCM Asus WS C246M PRO/SE Démarrage très très long
Démarrage bloquéProblème démarrage pc led rouge cpu s'éteint après 1 seconde
Mon PC s'éteint juste après le démarrageProblème au démarrage
Problème démarrage nouvelle configMsi Gtx 1070 - gros jeux video qui plantent au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Claquement + étincelles au démarrage, puis tout OK !?
