2479 connectés
  [Résolu] Rx 6800 -> écran noir aléatoire au démarrage
n°11166605
tazdunord
Posté le 18-10-2022 à 16:34:22  profilanswer
Je viens d'acheter une Asus RX 6800 pour remplacer ma Geforce 1070.
Problème : j'ai un écran noir aléatoire au démarrage, je suis obligé d'éteindre sauvagement et de rallumer 5-6 fois, pour que la carte soit détectée et que windows puisse être utilisable.
(les leds de la carte mère indiquent bien un problème avec la reconnaissance de la carte graphique)
Ma config :
CM Msi Z370a-Pro + i7 8700k
2x8Go Ram
Alim 650W Corsair
1 SSD
- J'avais bien désinstallé les drivers graphiques existants avant installation de la carte AMD.
- J'ai formaté et réinstallé Windows 10 proprement => pareil
- J'ai mis à jour le Bios de la carte => pareil
- J'ai débranché tout ce qui pouvait pomper de l'énergie (ventillos de boitiers, dd supplémentaires, périphériques USB...) => pareil
- J'ai bloqué la mise à jour des pilotes par Windows, réinstallé à nouveau les pilotes AMD => pareil
Le pire, c'est qu'une fois détecté (en gros 1 coup sur 10), tout fonctionne correctement. Mais faut pas éteindre ou redémarrer
J'avoue ne plus savoir quoi faire. Je me dis que ma carte mère ne supporte pas correctement la RX 6800.
N'ayant pas les moyens de changer complètement ma config, je me dis que je vais probablement renvoyer la 6800 et continuer avec ma Nvidia en attendant de mettre un peu de côté pour changer complètement ma config.
Peut-être avez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par tazdunord le 27-10-2022 à 08:18:15
n°11166671
shadrap
Posté le 18-10-2022 à 18:09:26  profilanswer
=> La CG est bien branchée avec 2x8 pins indépendants ? Pas de dédoubleur.
=> Tentative de démonter la carte, souffler dans le PCI express puis remontage ?
n°11167324
tazdunord
Posté le 19-10-2022 à 19:35:47  profilanswer
shadrap a écrit :
J’ai bien nettoyé, j’ai changé l’alim par une 750w récente avec 2x8 pins indépendants, idem.
Et le pire c’est que c’est pareil quand je rebranche ma 1070 et que je réinstalle windows…
Je crois que ma CM a un coup dans l’aile.
Peut-être trouver une CM avec socket 1155 et tester ?
Pfff je suis vert…
n°11167420
cavilio
Posté le 19-10-2022 à 22:46:11  profilanswer
Tu as désinstallé les drivers avec Display Drivers uninstaller, avant de réinstaller les nouveaux pilotes ?
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Tu as essayé de la mettre sur le second PCI-E, pour voir si tu as le même problème ?
edit : ta RAM, ton CPU sont overclockés ?
Message édité par cavilio le 19-10-2022 à 22:47:02
VDS hardware |  VDS jeux video
n°11171797
tazdunord
Posté le 27-10-2022 à 08:17:30  profilanswer
Merci pour vos pistes.
J’ai changé la CM, et je n’ai plus aucun problème.
n°11171941
cavilio
Posté le 27-10-2022 à 11:03:04  profilanswer
Donc tu avais vu juste :)
Double écran non detectéDouble écran non detecté
Audigy RX et enceinte 5.1rx 6800 pcie 6+2
Pb ecran noir + freezeChangement d ecran
RX 6800CM Asus WS C246M PRO/SE Démarrage très très long
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Rx 6800 -> écran noir aléatoire au démarrage
