5053 connectés
  Disque dur
  Chute de FPS problème disque dur ?
n°10559076
narkotiik
Posté le 24-04-2019 à 16:40:11  profilanswer
bonjour ,
j'ai des chute de FPS de temps en temps jusqu'a 5 fps et sa remonte a  60 fps  dans GTA 5  en 4k  en élevé
config
i5  4670k  OC 4,00ghz
16go ram 1600mhz gskill
GTX 1080   pareil sur mes ancienne GTX 970  sli
disque dur classic  7200tr
alim 850 watt EVGA  80+ gold
windows 10 pro 64 bits
je suspect ou soit le disque dur vu que j'ai pas de SSD pour l'instant  ou soit le processeur et peut-être la résolution 4K ?
a votre avis ?
n°10559278
alderic
Posté le 25-04-2019 à 09:39:13  profilanswer
faudrait que tu puisses vérifier l'état d'utilisation de ta CG et ton CPU déjà pendant ces baisses de FPS. W10 permet d'avoir facilement l'info pour les 2 via le gestionnaire de tache, mais ca implique d'avoir un 2eme écran pour regarder en parallèle lors de la chute de FPS. Sinon il faut quelque chose qui génère des logs, et que tu saches à quel moment du log il faut regarder.
Tu peux aussi voir si les chutes surviennent quand tu arrives dans une zone que tu n'as jamais visité dans ta session de jeu, ce qui indiquerait en effet qu'il est en train de charger les textures depuis le HDD. Si ca survient sur une zone déjà visitée, c'est plus surprenant les textures étant déjà en cache / ram.
Si ca survient souvent au meme endroit, ca vient pas du disque dur mais surement de la CG.
Après je connais pas GTA 5, mais bon 4K élevé ca doit quand meme etre assez gourmand ... et une GTX 1080 pour du 4K élevé semble etre limite limite :
https://www.anandtech.com/show/1032 [...] -review/26
61FPS d'apres anandtech, donc qu'il y ai de fortes chutes à certains moments ne serait pas surprenant.
Message édité par alderic le 25-04-2019 à 09:46:45
n°10559309
pricetf141
Configurateur PC
Posté le 25-04-2019 à 10:30:32  profilanswer
salut
pas de ssd c'est la misère ...
ca le fait sur d'autre jeux ?
les températures sont correct ? ( a vérifier avec hwmonitor)
n°10559388
seagate_su​rfer
Posté le 25-04-2019 à 13:44:32  profilanswer
Avez-vous testé votre disque avec un logiciel de diagnostic tel que CrystalDisk Info ou SeaTools bootable ?
Bien cordialement,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10560805
narkotiik
Posté le 29-04-2019 à 10:38:01  profilanswer
bonjour , merci pour vos réponse .
oui effectivement le disque dur bugué mes que en jeux pas sur Windows
j'ai testé un vieux disque dur  5400 tr  et plus aucune chute de fps
n°10560809
zerist
Posté le 29-04-2019 à 10:41:41  profilanswer
=> Go acheter un SSD, en 2019 ça ne vaut plus cher du tout, c'est un peu la misère d'avoir une 1080 et un pauvre HDD 5400 derrière…
Mon humble avis : Ce genre de matos (le HDD 5400) de nos jours c'est à réserver au stockage de données et c'est tout, le reste (système, programmes, jeux) ça va sur un SSD
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10560819
narkotiik
Posté le 29-04-2019 à 10:50:51  profilanswer
oui c'est prévu  pour le mois de mai
j'ai monté la tour pièce par pièce  d'ocaz sur leboncoin  le tout mes revenue a 500 euro
  Disque dur
Problème touche clavier pc portableMicro-chute de fps config ok
Bug prises USB + Problème au lancement du PCRécupération de donnée d'un disque dur NAS My Book Live
Problème de bios sur pc portable ToshibaProblème Rx Vega 56
Quel cache pour un disque de données.Disque dur plus reconnu par windows.
Problème de chute instantanée de fps
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS problème disque dur ?
