3805 connectés
  Conseil d'achat
  CPU qui chauffe, ventirad à changer?
n°10770745
Tonio94
Posté le 22-05-2020 à 03:14:48  profilanswer
Cela fait bientôt 3 ans que j'ai ma config (i7700K OC @4.8Ghz) et aucuns soucis jusqu'à il y a quelques jours où j'ai eu 3 crashs de Windows en pleine partie (écran bleu Windows pendant Warzone).
Je pensais que ça venait du passage il y a peu sur Windows 10 mais après avoir surveillé la température en jeu, elle monte à 90° et plus (d'autant qu'il fait très chaud depuis 3 jours).
Sur le proc j'ai un Noctua NH-U12S et dans le boitier j'ai 4 Cooler Master en 120 (1 derrière et 2 en haut en extraction, 1 en bas en apport). Ces ventilos de boitier ont bien 10 ans mais à priori tant que ça tourne c'est bon.
Par contre il semblerait que le NH-U12S soit un peu juste pour le i7700k, encore plus quand le proc est OC.
Donc que me conseilleriez-vous comme ventirad?
En attendant je vais retirer l'OC et changer la pâte thermique.
Message édité par Tonio94 le 22-05-2020 à 03:16:28
~ Msi z790 Gaming Plus Wifi | i9-12900K + Dark Rock Pro4 | 64Go G-Skill DDR4 4800 | RTX 3080 Ti
n°10770746
CaptainBig​leux
Posté le 22-05-2020 à 03:56:19  profilanswer
nettoyer la poussière, changer la pate, vérifier les courbes de ventilos et qu'ils fonctionnent tous bien.
n°10770785
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-05-2020 à 10:14:09  profilanswer
+1 pour nettoyage et changement de pate thermique.
Tonio94 a écrit :
Pour le proc j'ai un Noctua NH-U12S et dans le boitier j'ai 4 Cooler Master en 120 (1 derrière et 2 en haut en extraction, 1 en bas en apport).
J'aurais plutôt mis un des deux actuellement en extraction sur le haut en aspiration à l'avant. Ca fera 2 en aspi et 2 en extraction.
Laisse celui qui est le plus directement au dessus du CPU.
J'aurais même mis celui en aspiration dessous à l'avant également.
Sinon tu as le détail des écrans bleus ? (whocrashed ou journal d'évènements windows)
Cygné : Zozo
n°10770786
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 10:17:21  profilanswer
Tu as quoi comme tensions pour ton OC? Le 7700k n’est pas soudé, la pate thermique a l’interieur est naze. (Mais super durable)
La garantie est passée, je le ferais delid par quelqu’un d’experience(et équipé, le rasoir, c’etait bien drole, mais bien con), si c’est des délires qui te branches.
Mais d’abord chercher a opti l’OC c’est bien.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10770851
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 12:57:21  profilanswer
Il faut delid,tu pourras y mettre un refroidessement a 100€ qu'a 4.8Ghz ca changera quasiment rien.
Si c'est comme le 8700K un gain de 20°C sur les gros bench.
Plutot 10/15° en jeu et sur les benchs pas trop hardcores.
Nouveau refroidissement du style 100€,pas sur d'avoir un gain de 10°C mais du bruit en plus c'est certain.
Delid ca doit etre 25€ il me semble,Marco peut te faire cela aux petits oignons,gain de 10°C minimum certain sans rien changer.
Résultat sur un des 8700K que j'ai delid:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/22/200522011242954307.png
Meme profil bios a chaque fois et meme ventirad,les gains sont énormes !
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 13:04:58
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10770871
Tonio94
Posté le 22-05-2020 à 13:46:32  profilanswer
Hello!
Merci pour vos réponses.
Le nettoyage je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai check hier il n'y a pas une poussière dans la tour. Par contre effectivement je vais changer la pate thermique.
Le delid ça me fait un peu flipper, je garde ça en dernier recours.
Les écrans bleus c'était du : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA et IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Je pensais que c'était Windows mais lorsque j'ai constaté ensuite les tempé du CPU en plein jeu, j'ai tout de suite fait le rapprochement.
n°10770874
ledesillus​ionniste
Posté le 22-05-2020 à 13:53:26  profilanswer
remet le à stock.
De rien.
Un 7700k, c'est déjà tuné en fréquence, de base.
Le jour où il devient trop faible, c'est qu'il est temps de changer.
Message édité par ledesillusionniste le 22-05-2020 à 13:54:58
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10770875
Tonio94
Posté le 22-05-2020 à 13:55:14  profilanswer
Je vais réflechir pour le delid. Il y a quelqu'un ici qui sait bien faire ça?
@kiloutyg : Pour le voltage du CPU c'est 1.3V
n°10770877
disabled 9​3
Posté le 22-05-2020 à 13:59:50  profilanswer
Les T° ambiante commence a monter donc ca va se faire ressentir sur les CPU,surtout sur les OC.
Donc la tu as pas le choix il faut investir dans un gros rad ou un AIO.
Gain d'environ de 10°C mais vraiment grand maximum.
Ou tu passe a 4.6Ghz qui permet de descendre beaucoup en conso/Vcore/T° et ne doit pas avoir un impact énorme sur les performances.
_marco027 pour les delids  ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7096_1.htm
Message édité par disabled 93 le 22-05-2020 à 14:03:37
n°10770910
Tonio94
Posté le 22-05-2020 à 15:11:22  profilanswer
Merci pour le contact.
Ce soir je change la pâte thermique, baisse l'OC, déjà pour voir, et vu que les chaleurs arrivent déjà je vais certainement investir dans le black rock pro 4.
n°10770943
kiloutyg
Posté le 22-05-2020 à 16:05:25  profilanswer
1,3v ça m’a l’air beaucoup pour 48, tu l´as fait manuellement ton OC?
n°10776554
Tonio94
Posté le 03-06-2020 à 01:38:15  profilanswer
Petit update, j'ai remplacé mon Noctua par un Dark Rock Pro 4 avec de la Kryonaut comme pâte thermique, et j'en ai profité pour bien re-nettoyer le PC.
Et bien c'est beaucoup mieux! Par fortes chaleurs dans la pièce et en plein jeu j'ai gagné entre 10 et 20 degrés. En utilisation classique, c'est un poil plus bas aussi, mais surtout les ventilos tournent très lentement et donc le PC est plus silencieux.
C'est parfait donc :)
  Conseil d'achat
CPU chauffeComposants, surtout CPU très chaud
[Conseil] Petit boitier pour CM avec CPU intégrée (Asrock J5005 ITX)Rechercher CPU basse consommation
Crash dans le menu des jeux - Alimentation/GPU/CPU ?Bon à changer ?
Prises CPU Power sur Msi Z490 Gaming EdgeLed CPU rouge suite changement de CPU
CPU qui chauffe et qui thermal throtlling imposssible à résoudre
Plus de sujets relatifs à : CPU qui chauffe, ventirad à changer?
