6434 connectés
  Prises CPU Power sur Msi Z490 Gaming Edge
n°10768606
DirtyShady
Posté le 17-05-2020 à 15:17:43  profilanswer
Je viens de commander une config a base de i7-10700K + MSI Z490 Gaming Edge + Alim Corsair RM650X V2
Ne l'ai  l'ayant pas encore recu mais n'ayant plus monter de PC depuis 14 ans, oui ca fait longtemps.....
Je me posait des questions concernant les connecteurs CPU_PWR1 (8pin) et le CPU_PWR2 (4pin) présent sur cette carte mère.
J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un cable 8Pin pour le CPU sur cette Alimentation. J'aimerai tout brancher au mieux (en pensant a de l'overclocking potentiel), mais j'aimerai être éclairé kit a me faire un petit schéma, pour connecter ces 2 cables.
J'ai pas réussi a trouver de réponse claire. Déjà en fonction de la fiche de l'alim pouvez vous me dire y aura le CPU 8pin + 4pin ?
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9020178-EU
n°10768626
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2020 à 15:51:30  profilanswer
A priori un seul câble ATX 12v 2x4, ils sont tellement minimaliste au niveau des infos chez Corsair  :pfff:
Une raison de plus de me tourner vers d'autre marques  :)
n°10768649
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 17-05-2020 à 16:21:22  profilanswer
Si tu n' O/C pas pas besoin du 4 pins supplémentaires ;)
après 8 pins c'est environ 288W ton 10700k fait 125W de TDP tu as un peu de marge quand même, après on a pas d'info sur les phases d'alimentation de la gaming edge, difficile de savoir si l' O/C sera aisé ou pas avec cette Carte ;)
http://www.ralfmicro.fr
n°10768651
DirtyShady
Posté le 17-05-2020 à 16:24:22  profilanswer
Ok mais quand même au cas ou, la RM650X v2 a un 4pins parceque ca je le sais même pas. Parceque si elle en a un je le met quand même. On sait jamais des fois que le vienne l'idée d'OC mon CPU dans le moyen terme.
Message édité par DirtyShady le 17-05-2020 à 16:25:27
n°10768658
ralf69
Posté le 17-05-2020 à 16:37:48  profilanswer
Non tu n'as que 8pins sur ton alim, donc la question ne se pose pas et si il y en avait un et bien oui tu le mets !
n°10768675
DirtyShady
Posté le 17-05-2020 à 16:52:50  profilanswer
Merci c'est très clair. Je doute que le v2 veuille dire qu'il y ai un 4pin inclus. Je suis désolé d'avoir été lourd.
n°10768678
kiloutyg
Posté le 17-05-2020 à 16:55:35  profilanswer
Te bile pas, lis bien le manuel et les instructions et bon overclock a toi!
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10768680
ralf69
Posté le 17-05-2020 à 16:56:33  profilanswer
Tu as le détail des connectiques sur la fiche
https://www.ldlc.com/fiche/PB002553 [...] AgQAvD_BwE
1 X +12V (Alimentation P8 - 2 x P4)
9 X Alimentation Serial ATA
1 X ATX 20 + 4 Broches
1 X Disquette Molex 4 Broches Femelle
7 X Molex (4 broches) Femelle
4 X PCI Express 6 + 2 Broches
Message édité par ralf69 le 17-05-2020 à 16:57:27
n°10768703
DirtyShady
Posté le 17-05-2020 à 17:38:37  profilanswer
Je te remercie. Je crois qu'on peux cloturer. C'était ma seule interrogation. Ca va faire bien 14 ans que je n'ai pas monter un PC. Je m'étais a l'époque monter un bon PC Gamer (de l'époque) et oui il m'a duré 14 ans, et il tourne toujours et est super stable, increvable ce truc.... Je l'ai redonné a mes parents pour qui c'est du bonheur lol, je joue plus sur PC depuis 7-8 ans, mais je compte m'y remettre en parallèle de ma PS4 et future PS5.  :pt1cable:
Message édité par DirtyShady le 17-05-2020 à 17:40:38
n°10768729
ralf69
Posté le 17-05-2020 à 18:28:13  profilanswer
Pas de soucis ;)
n°10769269
golgota333
Posté le 18-05-2020 à 17:09:32  profilanswer
Très bon choix ! ceci dit le Le I7 10700K n'est autre qu'un i9 9900k «REbadgé» avec des fréquences en boost légèrement supérieures si et seulement si TON CPU est Bien refroidi ! et ne dépasse pas les 70 degrés ! pour que la Fonction «Thermal Velocity» Fonctionne.  ;)
Avec un TDP de 125 Watts,je te conseille sans Hésiter un Watercooling AIO ou Custom.En air Cooling même avec un gros ventirad  deux tours,c'est impossible de tenir un tel CPU en dessous des 70 degrés en charge à 125 watts de consommation  ;)  Testé et approuvé  ;)
Condition obligatoire pour ce type de CPU ! en idle environ 35 degrés,en jeux pas plus de 60 degrés ! c'est en tous cas les valeurs que j'ai avec mon Alphacool Eisbaer 360  :love: sinon un watercooling AIO max 280 mm conviendrait parfaitement  :jap:
Point positif ,Avec un tel CPU inutile de dire que si Tu te remets aux jeux vidéo avec une Bonne carte graphique et un Bon un écran, Le FrameRate est excellent ! :pt1cable:
Message édité par golgota333 le 19-05-2020 à 02:35:19
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
n°10769274
golgota333
Posté le 18-05-2020 à 17:24:06  profilanswer
Pour les phases d'alimentation,j'ai vu que pour L' Aorus Z490 Master, il y avait 14 phase de 90 Ampères soit 1260 ampères  :pt1cable:  :pt1cable:
à titre de comparaison,L'aorus Z390 Master ne possède que 12 phases de 40a soit 480 ampères.
Pourquoi une tel débauche de puissance et de consommation pour les I7 10700 et 10900 ? Bon pour pour le I9,il y a 2 cores en plus mais quand bien même , cela ne justifie pas 1260 Ampère  :??:   :pt1cable:  d'intensité sur les Vrms ! et encore moins pour le I7 10700K qui peut aisément fonctionner tout en étant OC avec 8 phases de 60 ampères  ;)
Enfin bref, ça VA chauffer !
Message édité par golgota333 le 18-05-2020 à 23:02:42
n°10769275
havoc_28
Posté le 18-05-2020 à 17:25:56  profilanswer
Si on veut être tatillon ce n'est pas qu'un simple 9900K renommé, il a la même configuration niveau cœurs / files d'exécutions qu'un 9900K, mais il est basé sur la même puce que les 10900 bref une puce de 10/20T avec 2C/4T désactivés.
n°10769467
golgota333
Posté le 19-05-2020 à 02:27:21  profilanswer
Oui c'est Vrai, le I7 10700 n'est autre qu'un «sample» d'un I9 10900 (10C/20T) qui n'a pas passé les tests de validation ,de contrôle qualité. Cores et Caches Mémoire Défectueux ou ne tenant pas les Fréquences données. ou tout simplement désactivées.
Message édité par golgota333 le 19-05-2020 à 02:30:19
Led CPU rouge suite changement de CPUPc gaming occasion, évolutif, moins de 400€ ?????
CPU qui chauffe et qui thermal throtlling imposssible à résoudrebouton power
Config Gaming ~1500€Branchements Aorus x299 Gaming 3 et Watercooling H100i V2??
EVGA ou MSIMSI GTX 1060 Armor OCV1 3GB - port hdmi écran noir
[Topic unique] MSI Z490 MEG Ace socket 1200 Intel Gen 10
Plus de sujets relatifs à : Prises CPU Power sur Msi Z490 Gaming Edge
