4395 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
changer la vitesse du ventilo de mon processeur
n°1454715
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:31:54  profilanswer
nop sorry refait ton calcul  :D
n°1454726
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:34:09  profilanswer
a oui reconnerie comme le dit vampexo c en parallele et po en serie . pour info 4*100 ca fait 50 ohm , avec des .25 W chacune ca t'en fait une d'1 W . nikel bref .
n°1454727
Hadmp3
Posté le 20-05-2002 à 12:34:19  profilanswer
T'as kel bios et tu as les stickers Xp sur ta mobo???
n°1454734
Posté le 20-05-2002 à 12:36:58  answer
MrX a écrit a écrit :
arf rectification : 1/r1² +1/r2² + ....+ 1/rn² = 1/rtot²
sorry pour la bourde , c que ca remonte la premiere....
pkoi tout mettre au carré :P
n°1454747
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:41:51  profilanswer
c la formule ki le dit po moi . et pa de simplification a la 1/r1 + 1/r2 ect... passe sous la racine et tu vera ke le carré est imuable . cf pythagore en 4eme avec la ptit connerie de virer le carre pack'il y en a tout les terme  :non:
n°1454750
Posté le 20-05-2002 à 12:42:41  answer
nan plutot 25 ohm
le vrai calcul pour les résistance en paralleles
1/r1+1/r2+1/rx=1/Req
n°1454763
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:46:31  profilanswer
mouarf enfin sais plus comment ca marche le biniou . Si t'a un bouquin va vouar , moi a plu
n°1455060
MrX
Posté le 20-05-2002 à 14:49:24  profilanswer
tu peux aussi mettre des diodes en serie a raison -.7 volts par diode .
n°1455067
Posté le 20-05-2002 à 14:53:16  answer
gépends si c une diode au germanium ou au silicium :P
ou une zener a 7v enfin me rapelles plus trop comment brancher ce truc fé tout de meme 3 ans que g pas touché a ca  :na:
n°1455079
MrX
Posté le 20-05-2002 à 14:57:16  profilanswer
les zener on un seuil tres elevé mais elle suporte po bcp de courant , donc a oublié . c les silicium à .7 volts de seuil et les germanium à .5 volts , si je ne m'abuse... avec 1n/1000n ca devrait faire l'affaire .
n°1455094
Posté le 20-05-2002 à 15:00:52  answer
pkoi pas un LM317 avec un potentiometre non :P ??
ca s,en vien compliqué la  :D
n°1455102
MrX
Posté le 20-05-2002 à 15:03:54  profilanswer
nan circuit en LM 550 ou en balaste avec le collecteur commun . arf , ca part en trip ici
n°1455111
Posté le 20-05-2002 à 15:08:03  answer
lol la je comprends plu rien imagine le gars qui lis ca  ca lui tente plus trop la..
 :hello:  :gun:
n°1455161
MrX
Posté le 20-05-2002 à 15:29:46  profilanswer
ben ouais mais bon deja foutre une resistance sur son ventillo c po des methodes d'européen moyen (surtout ca produit un regain de chaleur) alors je ne pense guere ke les methodes proposé l'atirre . De toutes façon il a deux solution : soit il fout la main a la patte soit , soit il fait peter les tunes .
n°1456025
futec
Posté le 20-05-2002 à 20:46:52  profilanswer
Que ce soit des resistances, des diodes ou un régulateur, il faudra de toute manière disciper de la chaleur, P=UI, t'y peux rien, c'est le défaut des alimentations "serie".
Alors tu testes avec une resistance 10 ohms en série avec ton ventilo (tu coupe le fil rouge pour l'insérer dans le circuit. Si c'est trop rapide, t'en rajoutes une autre en serie etc jusqu'à obtenir la vitesse que tu veux. C'est la méthode qui donne le meilleur rapport prix/propreté du montage. T'enfile une gaine thermo dans le fil, tu soudes tes résistances, tu les recouvres par la gaine et tu rétracte le tout.
G réduit la vitesse de mes ventilos qui consommaient 250 mA et tounaient à 3300 tr/mn. Avec deux résistances de 22 ohms en série ils tournent à 2200 tr/mn.
Faut dire que j'ai du matos à diposition pour faire les tests et les réglages (Générateur de tension continue avec amperemètre et voltmètre intégrés, un stomboscope tachimètrique pour mesurer la vitesse réelle,..., et une bonne calculette)
n°1456333
freeman_78
Posté le 20-05-2002 à 22:28:08  profilanswer
t'es prof de physique ou quoi ? :D
n°1456356
futec
Posté le 20-05-2002 à 22:34:08  profilanswer
Non, l'électicité et l'électronique, c'est mon boulot ! ;)
n°1458402
Posté le 21-05-2002 à 17:47:53  answer
Pour les vrais bricolos qui ne sont pas des pros de l'électro(nique :D ):
VARIATEURS POUR VENTILATEURS, à l'adresse:
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=1
n°1459249
futec
Posté le 21-05-2002 à 22:11:02  profilanswer
Merci pour l'adresse...
Il est exellent ce dossier.
La technic di LM317 est la meilleure.
Avec les resistaces je fait au mons cher, avec peu de soudure c'est le seul avantage.
n°1459268
futec
Posté le 21-05-2002 à 22:15:22  profilanswer
Promis, j'enlève les gants de box pour la suite  :D
n°1459277
patrick1
Posté le 21-05-2002 à 22:18:45  profilanswer
erickt a écrit a écrit :
hello
j'ai une cm elite k75a  un proc athlon tbird 1.4ghz et un ventilo qui fait un bruit d'enfer  j'ai ouvert le boitier  et maintenant je cherche a diminuer sa vitesse  comment faire? merci
prends plutot un veentilo silencieux "silent kiking" ca t'eviteras de griler un proc  :D
n°1459545
Nikoluc
Posté le 22-05-2002 à 00:04:39  profilanswer
Je sent que cet ete y va y avoir des athlon qui vont grillé...
n°1459606
Toum
Section du Contentieux
Posté le 22-05-2002 à 00:48:30  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] anmate.htm
C'est plus simple et 6? c'est pas la mort non plus
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°1461430
MrX
Posté le 22-05-2002 à 18:19:53  profilanswer
t'y peux tjs t'enter de limiter l'entrée d'air sur ton ventillo avec une juppe en sans inverse ou etc.... par contre , pour le bruit pa sur ke ca le limite, au contraire meme...
 Page :   1  2
Page Suivante
disquette boot pour changer BIOSune alim sans ventilo çà fait du bruit ?
Kk'1 sait comment overcloker la vitesse du proc 1700+ avec la Msi??Achat CM / Processeur!
le ventilo de mon pal 8045 vibre étrangement...Bruit bizarre d'un ventilo
IRQ comment le changerProcesseur AMD K7 ??
problème d'identification d'un processeur athlon xp sous windows 2000petit prob de ventilo geforce 3 ti 200 leadteck...
Plus de sujets relatifs à : changer la vitesse du ventilo de mon processeur
