4746 connectés
  changer la vitesse du ventilo de mon processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1452744
erickt
Posté le 19-05-2002 à 17:09:17  profilanswer
hello
j'ai une cm elite k75a  un proc athlon tbird 1.4ghz et un ventilo qui fait un bruit d'enfer  j'ai ouvert le boitier  et maintenant je cherche a diminuer sa vitesse  comment faire? merci
n°1452749
scarladoue
Posté le 19-05-2002 à 17:11:22  profilanswer
met tes doigts dans le ventilos ca va changer la vitesse de facon exceptionelle de 4000 a 0 par exemple
et si il te reste encore des doigts fait une recherche...
argh chui agressif ? non c juste de l'humour !!!
n°1452752
erickt
Posté le 19-05-2002 à 17:12:23  profilanswer
mouai!!
n°1452760
scarladoue
Posté le 19-05-2002 à 17:14:36  profilanswer
bon allez g vais me rattraper
t'as un bird 1.4GHz donc ca chauffe pas mal
que dirais tu d'un PAL 8045 avec un S2 ?
ou sinon un Volcano 7+ (reglage au moyen)
ou sinon un volcano 7 silent viking s'il fait pas trop chaud chez toi .
n°1452773
MrX
Posté le 19-05-2002 à 17:17:55  profilanswer
ben t'a tjs la technique de barbar ki consiste a foutre une resistance en serie sur l'alim de ton ventillo pour faire chutter la tension mais c'est un technique de barbar j'ai dit
n°1452774
erickt
Posté le 19-05-2002 à 17:18:55  profilanswer
j'ai ouvert ma tour donc j'ai 44 degrés  donc je veux ralentir mon ventilo sans en changer
n°1452787
MrX
Posté le 19-05-2002 à 17:24:07  profilanswer
euh 44° c bcp deja alors soit tu prends un ventillo genre taisol 760 avec artic silver : pas de bordel a la coupe chou et bon cooling , soit si tu tien vraiment a baisser la vitess de ton ventillo , tu coupe la fiche 3 broche du cable du ventillo , tu mets a part le cable pour la vitesse de rotation , et tu branche ton cooler sur l'entree 5 V des cables d'alims de disque dur (+5 V = file rouge , masse = file noir)
n°1452810
erickt
Posté le 19-05-2002 à 17:29:49  profilanswer
y'a pas plus simple?
n°1452815
MrX
Posté le 19-05-2002 à 17:31:05  profilanswer
si : money money
n°1452831
erickt
Posté le 19-05-2002 à 17:35:04  profilanswer
money  money?
n°1452835
baloo0
Posté le 19-05-2002 à 17:36:33  profilanswer
ta essaye speedfan ?(cf topic ci dessous)
sinon tu le mets en 7v
n°1452843
MrX
Posté le 19-05-2002 à 17:38:31  profilanswer
ben money koi , tu t'achete un nouvo ventirad
n°1452847
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 17:39:13  profilanswer
sur materiel.net ils vendent un truc qui s'appelle FanMate, fait par Zalman... c'est pas super cher et ca diminue facilement la vitesse de ton ventilo :)
Mais bon ca chauffe déjà pas mal.
je te conseille pas de le réduire ton ventilo... sinon ca va sentir le brulé :(
n°1452850
erickt
Posté le 19-05-2002 à 17:40:26  profilanswer
oui j'ai essayé speedfan  quand je change le pourcentage rien ne se passe il reste toujours a la meme vitesse   meme en mode auto  je choisis la temperature désirée pour le processeur et je vois le pourcentage qui bouge mais le ventilo reste a la meme vitesse
n°1452888
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 17:56:07  profilanswer
ça marche pas non plus sur ma k7s5a !
n°1452967
cooltwan
Posté le 19-05-2002 à 18:32:24  profilanswer
je vois plus qu'un chose à faire ...
travailler sur ton pc ;)
(désolé)
n°1452984
futec
Posté le 19-05-2002 à 18:41:20  profilanswer
hello
Connais-tu la marque et le modèle de ton ventirad ?
n°1453111
erickt
Posté le 19-05-2002 à 19:30:58  profilanswer
non je connais pas la marque  mais il fait un bouquand d'enfer
n°1453120
carlcoxxx
Posté le 19-05-2002 à 19:33:19  profilanswer
tu passes au watercooling.
n°1453162
futec
Posté le 19-05-2002 à 19:46:55  profilanswer
Watercooling... tout de suite les grands mots  :ouch: !
Sérieusement, si tu veux baisser le bruit de ton ventirad en diminuant la vitesse, tu riques une grosse montée en température. j'ai le même proco que toi et je sais de quoi je parle.
La meilleur solution pour ventiler tout aussi efficassement en faisant moins de briut, c'est de mettre un ventilateur de 80 mm et de le faire touner plus lentement, entre 2000 et 2500 Tr/mn.
Il brassera autant d'air mais en faissant beaucoup moins de bruit. Si tu peux l'adapter sur le radiateur actuel, comme je l'ai fait avec mon aqua 690, c'est tout bénef. Sinon, tu achétes un ventirad un tout fait, du genre volcano 7+.
n°1453172
carlcoxxx
Posté le 19-05-2002 à 19:49:48  profilanswer
:lol:  :lol: , les grands mots, moi aussi j'ai ce proco et je vraiment de koi de parle, j'ai tourner avec un ventirad  de 48 db, alors 'il te plait  :fuck: ,  si il veut du vraiment silence ben faut passer au wc, mais c po gratuit non plus.
n°1453182
futec
Posté le 19-05-2002 à 19:51:22  profilanswer
Reste polit STP  :fou:
Ca t'a couté combien ton watercooling ?
n°1453200
carlcoxxx
Posté le 19-05-2002 à 19:54:28  profilanswer
je suis poli, et entre  700 et 1000 boules, je c plus, mais bon moi je compte le tuning de mon boitier dedans.
n°1453201
erickt
Posté le 19-05-2002 à 19:54:57  profilanswer
merci futec
alors donc j'achete un ventilo de 80  combien ca coute a peu pres? sinon obligé de tout changer?  parce que ca me fait fliper d'enlever tout le bloc  radiateur+ventilo   mais bon!  merci de tes conseils
n°1453254
futec
Posté le 19-05-2002 à 20:07:31  profilanswer
Perso, j'ai mis le ventilo suivant :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Je précise que c'est à faire uniquement si tu peux l'adapter.
jette un oeil là dessus :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°1453403
erickt
Posté le 19-05-2002 à 20:59:00  profilanswer
oui super boulo  mais alors plier le radiateur  là ca me fait vraiment peur!
n°1453498
Posté le 19-05-2002 à 21:33:26  answer
Pour la soi-disant solution de barbare qui consiste à mettre une résistance en série sur le +12V., je te conseille une résistance vitrifiée de 12 à 15 Ohms. Sur le +12V. hein, pas la masse ou le jaune pour le monitoring! On n'est pas des barbares quand même! :D
PS: rajoutes un petit interrupteur bipolaire au cas ou tu verrais la température monter trop ou si tu utilises pour une raison X ton processeur de façon bourrine à un moment ou à un autre ;)
n°1453500
futec
Posté le 19-05-2002 à 21:33:49  profilanswer
PS: rajoutes un petit interrupteur au cas ou tu verrais la température monter trop ou si tu utilises pour une raison X ton POC de façon bourrine à un moment ou à un autre ;)
C'est pas une solution barpare  :non:
Il faut juste prendre soin d'utiliser des résistances 1 Watt.
Tu commence par en mettre une et si c'est trop rapide encore tu en rajoutes une autreen série,... etc
n°1453516
Posté le 19-05-2002 à 21:37:07  answer
C'est le premier qui dis qui y'est :na:
J'en ai pas parlé le premier, relis un peu plus haut :kaola: , un certain post d'un certain "mrx". Au passage ce que j'ai écris juste au dessus du tien aussi ;)
n°1453527
futec
Posté le 19-05-2002 à 21:40:45  profilanswer
J'insiste, il faut prendre des résistances de 1 watt mini  :p
n°1453681
freeman_78
Posté le 19-05-2002 à 22:37:05  profilanswer
clair 1 watt mini c'est le minimum... selon la célèbre formule P=U*I ...
12V*150Ma ca fait 1.8W ... c pour ca il vaut mieux opter pour du 2watt même ...
n°1453817
Posté le 19-05-2002 à 23:32:33  answer
fo pas oublier que en série le ventilo compte lui aussi pour une résistance et prendras de la tension 1w c dans la majorité des cas suffisant koike 2w c pas tellement plus cher :P
u =Vr1+Vr2 :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vampexo le 19-05-2002 à 23:46:46--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1453855
Posté le 19-05-2002 à 23:42:58  answer
vampexo a écrit a écrit :
fo pas oublier que en série le ventilo compte lui aussi pour une résistance et prendras de la tension 1w c suffisant :P
u =r1+r2 :)
pour mieux me faire comprendre
le ventilo doit assurément avoir 7 volt pour décoller
donc il reste 5 volt.. si ta un ventilo consommant 200 mA bien
tu auras une puissante équivalante a 5v*0.2A 1W mais fo pas oubier que pour faire baisser la tention de 5 v ca prend plus qu'une résistance de 1 ohm
n°1453869
futec
Posté le 19-05-2002 à 23:46:54  profilanswer
u =r1+r2 :)
Exact.La résistance n'es pas sous 12V elle est sous 12-7=5V
P=5*150mA = 0,75 W
les 7 volts pour le ventilateur et les 5 V pour la résistance.
Ce n'est qu'un exemple, ca change pour chaque type de ventilo.
n°1454449
Posté le 20-05-2002 à 10:45:46  answer
Pour la soi-disant solution de barbare qui consiste à mettre une résistance en série sur le +12V., je te conseille une résistance vitrifiée de 12 à 15 Ohms. Sur le +12V hein, pas la masse ou le jaune pour le monitoring! On n'est pas des barbares quand même! :D
Soluce de barbare mais qui marche :fou: : les résistances vitrifiées sont données pour pouvoir dissiper au moins 3 à 5 Watts. Plus courament 10 Watts. Donc il y a une grosse marge. Leur inconvénient: leur prix! :fou: Soluce de barbare, ouais! :D
PS: Ohhhhhh, né zoulies couleurs :benetton:
n°1454614
aure013
Posté le 20-05-2002 à 11:56:22  profilanswer
Meme avec un pourcentage a 1%??????
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°1454642
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:06:22  profilanswer
bon vous fachez pa , je retire le barbar puisqu'on aime bien le bidouille ici . enfin si t'as que de la petite resitance , tu peux tjs les couplées e, série pour combler le manque wouate :
1/r1² + 1/r2² + .... + 1/rn² = rtot . enfin je crois , je sais plus vraiment ca remonte a la premiere alors fait peter ton livre de physiq au ca ou . Sinon je voi pa de koi tu te plain ? moi j'ai la tour ouvert et delta black et ca va tres bien . Tu veux l'astuce : tu passe au casque et t'entend meme po l'aspiro le dimanche !
n°1454710
Posté le 20-05-2002 à 12:30:45  answer
4 100ohm en paralleles :P
n°1454712
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:31:14  profilanswer
arf rectification : 1/r1² +1/r2² + ....+ 1/rn² = 1/rtot²
sorry pour la bourde , c que ca remonte la premiere....
n°1454715
MrX
Posté le 20-05-2002 à 12:31:54  profilanswer
nop sorry refait ton calcul  :D
 Page :   1  2
Page Précédente
disquette boot pour changer BIOSune alim sans ventilo çà fait du bruit ?
Kk'1 sait comment overcloker la vitesse du proc 1700+ avec la Msi??Achat CM / Processeur!
le ventilo de mon pal 8045 vibre étrangement...Bruit bizarre d'un ventilo
IRQ comment le changerProcesseur AMD K7 ??
problème d'identification d'un processeur athlon xp sous windows 2000petit prob de ventilo geforce 3 ti 200 leadteck...
Plus de sujets relatifs à : changer la vitesse du ventilo de mon processeur
