5622 connectés
  Bruit bizarre d'un ventilo
n°1450146
tadzoa
Posté le 18-05-2002 à 17:37:39  profilanswer
Le ventilo que j'ai en facade fait des bruits bizarre (genre sifflement, mais c pas tout a fait ca... c pas descriptible en fait... c un peu sifflement mais plus grave) des que je le monte un peu (c un enermax 8cm reglable) et a partir d'une certaine vitesse il ne fait plus ce bruit, mais la c l'air déplacé qui fait du bruit et qui me gene
qqun a une idée pour supprimer ca ?
(bien sur quand il est démonté il fait pas ce bruit, alors jpense que c des vibrations ou une mauvaise arrivée de l'air (po bcp de place entre facade et tole)
n°1450217
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 18-05-2002 à 17:51:59  profilanswer
dremel power! :D
decoupe la tole ca ira surement mieux apres.
n°1450265
tadzoa
Posté le 18-05-2002 à 17:58:35  profilanswer
tiens un machis :)
euuuh en fait jviens de demonter la facade en plastik, et kan elle est pas la le bruit disparait.. donc c'est bien le fait que le plastique soit proche du ventilo ki fasse ca... pour ameliorer les choses je peux que decouper le plastique au dremel...
vive le dremel :D
jvais en foutre en l'air des disques moi a decouper du plastique
la tole elle est deja decoupée c le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu le boitier :)
n°1450345
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 18-05-2002 à 18:12:55  profilanswer
http://www.tuning-pc.net/article.php?sid=31
Monter son blowhole avec fanduct. ;)
n°1450709
tadzoa
Posté le 18-05-2002 à 20:10:32  profilanswer
ouep mais bon
y a les switch juste devant le ventilo :D
[Sondage] Les alim les + performantes : tensions, bruit... c'est ici.petit prob de ventilo geforce 3 ti 200 leadteck...
ventilo d'alim qui fait du bruit et qui ventile kedal... QUE FAIRE ??Ca fait du bruit 2 dd IBM 75 GXP 30 Go er raid?
Les alims enermax avec le ventilo au mini c complètement silencieux?ventilo pour athlon xp 1800+: expériences please
Voltage bizarre avec Pc ProbeOn est obligé de brancher le ventilo du proc sur la CM ?
Où brancher le ventilo de mon Alpha Pal 8045 ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit bizarre d'un ventilo
