3336 connectés
  Changement de HDD vers SSD : problème de fixation
n°11354738
maclime
Posté le 22-08-2024 à 17:22:55  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je bricole un peu en informatique et je suis en train de changer sur 2 portables les HDD en SSD sans problème.
Parallèlement, j'ai un ancien LENOVO Thinkcentre Edge 72 avec un HDD 500 go de 3,5 pouces.
Mais cet HDD est tenu par 4 vis bien spécifiques : je joins une photo générale de l'intérieur et il s'agit bien sûr des vis du bas.
https://image.alza.cz/products/TI030b4a3c/TI030b4a3c-09.jpg?width=1400&height=1400
Je me casse la tête depuis 2 jours pour trouver un adaptateur pour SDD qui puisse se fixer comme le HDD actuel.
J'en trouve plein sur Amazon ou autres sites, mais selon les photos présentées par les vendeurs, les cadres ou racks ne peuvent absolument pas se fixer avec les emplacements des 4 vis actuelles.
Pourriez-vous éclairer un peu plus mes neurones ?
Un grand merci par avance.
Bien cordialement,
Michel
n°11354739
quicksilve​r01
Posté le 22-08-2024 à 17:24:46  profilanswer
Tu prend du double face et tu fixe ton ssd ou tu veux, c'est pas mécanique et c'est leger, tu le met dans n'importe quelle position ça risque rien :o
Gerer Linux comme un pro
n°11354740
maclime
Posté le 22-08-2024 à 17:27:24  profilanswer
Bonjour et merci pour la proposition, mais je préfererais quand même un peu plus solide, d'autant plus que des adaptateurs existent et ne sont vraiment pas chers ... Le tout est de trouver celui qui s'adapte !
Cordialement,
n°11354742
maclime
Posté le 22-08-2024 à 17:43:23  profilanswer
Rebonjour,
Précision : je souhaite remplacer le HDD 3,5 pouces par 1 SSD de 512 go 2,5 pouces couplé avec un HDD de 1To 2,5 pouces.
Merci encore !
n°11354746
quicksilve​r01
Posté le 22-08-2024 à 18:06:50  profilanswer
Il faut rechercher caddy ssd https://fr.aliexpress.com/i/1005005752815939.html cependant je n'ai pas trouver de caddy correspondant au edge 72  :hello:
n°11354747
maclime
Posté le 22-08-2024 à 18:08:04  profilanswer
Merci :je vais fouiller !
n°11354764
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-08-2024 à 19:28:54  profilanswer
Bonjour
Pas sûr que ça passe mais c'est ce genre de choses que tu dois chercher : https://www.rueducommerce.fr/p/r24085877506.html
Cygné : Zozo
n°11355219
maclime
Posté le 24-08-2024 à 22:52:16  profilanswer
Bonjour et merci pour la recherche, mais c'est l'article que j'ai trouvé sur Amazon et qui ne convient pas au niveau de l'emplacement des vis ...
Cordialement,
n°11355245
kabyll
Posté le 25-08-2024 à 00:29:32  profilanswer
je comprends ton envie, mais tu te casses la tête pour pas grand chose
un ssd ca ne vibre pas, ca bougera pas d'un poil
- tu peux le coller avec du double face (+1)
- le poser dans le fond du boitier, ca ne l'abimera pas
- si tu preferes, tu mets une vis là où tu peux, genre ici
https://i.ibb.co/CB2gbrx/capture.jpg
- si t'es vraiment motivé, tu perces 2 ou 4 trous dans le boitier
etc.
n°11355256
artouillas​sse
Posté le 25-08-2024 à 07:30:50  profilanswer
Ou du velcro ça marche aussi.
Posé dans un recoin du boitier ça le fait.
Cygné : Zozo
SSD (RAW) accés refuséProblème pc allumage
Problème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HPproblème boot UEFI verrouillé en écriture
Changement de boitier Ryzen 7 3700x vers Ryzen 7 5700x3d
Problème performance et lag[AIDE] Problème ventilation carte graphique
SSD externe : acheter de marque ou le monte soi-même ?Intérêt upgrade 10600kf vers 11900k
Plus de sujets relatifs à : Changement de HDD vers SSD : problème de fixation
