3400 connectés
  Changement de CPU : ça tourne mal
n°11142193
Xayno
Je serai le meilleur dresseur
Posté le 11-08-2022 à 23:15:24  profilanswer
Je vous écris malheureusement de mon téléphone...
J'ai une carte mère Asus ROG STRIX B350-F GAMING avec un Ryzen 5 1600.
J'ai acheté un Ryzen 5 5600g, j'ai mis à jour le BIOS, aucun soucis jusque là à part une led allumée sur la CM depuis le début à côté d'une prise FAN sachant que tous les ventilateurs tournent bien.
J'en arrive à changer de CPU, je nettoie la pâte thermique collante à l'alcool 90 et j'installe le 5600g. Je branche le PC : la bande multicolore de la CM s'allume ainsi que indicateurs clavier (pavé num, case etc) mais quand j'appuie pour démarrer le pc rien ne se passe, les ventilateurs restent fixes.
J'ai tenté de remettre l'ancien CPU mais là, même chose...
Je ne sais que faire, une idée ?
\o/
n°11142198
zonka
x58 forever!
Posté le 11-08-2022 à 23:41:02  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS ?
n°11142201
Xayno
Posté le 11-08-2022 à 23:52:07  profilanswer
Non, j'avais peur que ça remette une vieille version du bios non compatible avec le 5600g, dois-je le faire quand même ?
\o/
n°11142203
Scrabble
Posté le 12-08-2022 à 00:00:20  profilanswer
Oui, faire un clear CMOS ne change pas la version de l'UEFI, ça ne fait que le réinitialiser aux valeurs d'usine
n°11142205
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 00:16:34  profilanswer
J'ai coupé l'alim, rallumé après avoir mis un tournevis entre les deux pin de reset : pas de changement. Idem sans la pile :(
Message édité par Xayno le 12-08-2022 à 00:18:14
\o/
n°11142258
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 09:15:11  profilanswer
Ah ouais c'est pas du tout à jour. Je regarde ce soir mais l'alim n'avait aucun soucis avec le 1600
\o/
n°11142281
zendb
Posté le 12-08-2022 à 10:54:53  profilanswer
Fait une inspection visuelle du socket... tu l'as peut être abimé en changeant de proc'
T'as accès au bios ou pas du tout ?
n°11142294
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 11:41:53  profilanswer
A priori pas de soucis, s'est rentré tout seul. Peut-être de la poussière qui s'est glissée ?
Pas de bios, pas de ventillo qui se lance
\o/
n°11142295
zendb
Posté le 12-08-2022 à 11:46:49  profilanswer
Tu peux toujours regarder.
Ce qui est surprenant c'est que ça ne fonctionne plus avec ton ancien processeur. Quand tu as flash ton bios avec ton vieux processeur, tout fonctionnait ?
Est-ce que le branchement d'alimentation de ton panneau latéral (en bas de la CM) ne s'est pas déconnecté ? Ce qui expliquerai que rien ne se passe quand tu appuie sur le bouton
là si rien ne se lance c'est :
- soit ta CM n'est pas correctement alimentée : mais vu que tu as changé uniquement le processeur, pas de raison
- soit le bouton d'alimentation de ton boitier n'est plus relié à la CM : possible vu comment la connectique est "fragile"
Techniquement si tu as un soucis matos, ton PC est censé s'allumer.
Tu peux essayé de virer tous les périphériques connectés :
- enlèves tous tes disques
- garde 1 seule barrette de RAM (et change si ça ne fonctionne toujours pas + test d'autres slots)
- enlèves tout ce qui n'est pas essentiel au démarrage
Message édité par zendb le 12-08-2022 à 11:49:54
n°11142309
Scrabble
Posté le 12-08-2022 à 12:18:33  profilanswer
Peut-être que le flash du bios/uefi s'est mal passé
n°11142310
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 12:20:36  profilanswer
Merci pour tes pistes.
La nouvelle version du bios fonctionnait bien avec l'ancien cpu.
J'ai bien ré-appuyé sur les connecteurs de la CM du bouton d'alim, mais ça m'étonnerait car j'ai pas sorti la CM pour changer le CPU, j'ai juste retiré le ventirad.
Aussi quand je branche le clavier toutes les led de celui-ci s'allume, je trouve ça étrange et je pense que ça met de côté le soucis du branchement du bouton d'alim.
Je vais tenter avec une seul barrette ce soir.
\o/
n°11142312
zendb
Posté le 12-08-2022 à 12:26:35  profilanswer
Si ça s'allume alors ça veut dire que ta CM est alimentée. Après peut-être pas suffisamment pour booter.
Dégage tout tes disques, ils sont pas nécessaire pour aller jusqu'au bios.
Test avec 1 seule barrette, puis l'autre, puis sur chaque slot (oui ça fait pas mal de combinaison).
Si sans aucuns périphériques, après avoir testé la ram, ça continue à déconner avec tes 2 processeurs alors la CM a un soucis ... soit dead (pour X raison) soit un flash foireux. Mais là je vois pas comment tu peux t'en sortir sans accès au bios.
n°11142355
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 14:30:06  profilanswer
Merci, je tente ça ce soir :/
\o/
n°11142403
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 18:11:28  profilanswer
n°11142405
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 18:23:57  profilanswer
J'ai essayé quelques combinaison, j'ai l'impression de devoir racheter une nouvelle carte mère pour voir si c'est ça. Ou sinon j'appelle un réparateur qui aura peut-être plus de matos pour tester
\o/
n°11142410
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-08-2022 à 18:57:43  profilanswer
J'ai peur que tu aies laissé connecté l'alim quand tu as fait ta manip, il y avait peut-être encore du jus dans le circuit, les condo restent chargés un certain moment sans alimentation, que ce soit ceux de la CM ou ceux de l'alim.
S'il restait du jus au mauvais endroit tu peux avoir endomagé la CM, ou le CPU, ou les deux (enfin les 3) :/
Si tu avais bien retiré les connecteurs d'alim (24 broches en particulier), il se peut aussi que la CM ait eu encore du jus et ait provoqué des dégats équivalents.
Cygné : Zozo
n°11142412
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 19:06:09  profilanswer
Ah merde c'est possible ça ?
J'ai attendu que les LEDs soient bien éteintes :(
\o/
n°11142415
artouillas​sse
Posté le 12-08-2022 à 19:18:39  profilanswer
C'est pas impossible, si tu as bien vérifié les branchements je vois que ça.
Cygné : Zozo
n°11142416
Xayno
Posté le 12-08-2022 à 19:30:04  profilanswer
Bon j'vais tenter d'aller voir un réparateur qui pourra tester mes pièces une par une
\o/
n°11143272
gallean
Posté le 16-08-2022 à 11:13:56  profilanswer
salut, que l'on soit bien dac, le bios installé c'est le  6042  ? les cpu g je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11143280
Xayno
Posté le 16-08-2022 à 12:07:41  profilanswer
Ouaip, le dernier sur le site. D'ailleurs c'est pas celui qui est poussé par la mise à jour en ligne j'ai dû faire par USB.
\o/
n°11144434
Xayno
Posté le 20-08-2022 à 11:32:00  profilanswer
À priori c'était à cause de pin tordus. Ils les ont redressés et c'était bon. Ça m'a coûté 49€ mais bon, c'est toujours moins cher que changer une pièce, je ferai plus attention la prochaine fois ^^'
\o/
n°11144440
artouillas​sse
Posté le 20-08-2022 à 11:40:58  profilanswer
Des pins CPU ?
Cygné : Zozo
n°11144443
zendb
Posté le 20-08-2022 à 11:47:50  profilanswer
n°11144450
artouillas​sse
Posté le 20-08-2022 à 12:06:07  profilanswer
Le socket n'a pas de pin chez AMD, ils sont sur le CPU, c'est pour ça que ça me parait bizarre qu'il ait des pins tordus sur le CPU, ça se voit plus vite que sur le socket.
Et surtout tu peux pas enclencher le CPU s'il y a des pins tordus, alors que chez intel tu peux (et c'est généralement un massacre).
Cygné : Zozo
n°11144463
Xayno
Posté le 20-08-2022 à 13:10:31  profilanswer
Ouais, j'avais regardé le CPU et rien ne m'avait surpris pourtant.
Surtout que je posais juste le CPU et il glissait tout seul dans le socket. J'étais assez surpris mais le PC tourne donc bon
\o/
n°11144465
zendb
Posté le 20-08-2022 à 13:21:11  profilanswer
On va dire que c'est le principal. Tu partais sur changer du matos, même si ça t'as coûte 50e de réparation ça reste moins cher qu'acheter une nouvelle carte ou alimentation
n°11144537
Xayno
Posté le 20-08-2022 à 19:01:17  profilanswer
Ouaip
Et du coup j'ai maj ma page config, depuis 2012 un truc n'a pas changé : le ventirad haha
Message édité par Xayno le 20-08-2022 à 19:01:30
\o/
n°11144657
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-08-2022 à 12:15:19  profilanswer
etrange d'autant que ça faisait pareil avec l'ancien aussi....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°11144661
lolo-1234
Posté le 21-08-2022 à 12:19:10  profilanswer
tu est à l apero ?  :D
n°11144813
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-08-2022 à 22:56:43  profilanswer
ben si le probleme etait les pins tordus sur le 5600g .... et que dans le 1er post, il indique avoir remis le 1600 et que ça ne marchais pas avec aussi ....
ou alors il a tordu les pins des 2 cpus ....
Changer de CPU maintenant ou attendre ? [Taiwan]Changement CM, CPU RAM
Upgrade CPU/CM/RAMSurchauffe Cpu : intel turbo boost ou undervolt ?
Optimisation de ma config (Surtout CPU)Changement de boitier
Changement carte mère lga 1700 avis[Résolu] PC reboots sur BIOS après chgt de CPU
Changement de CPU sur portable : écran noir et ventilo ne tourne plusVentilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
Plus de sujets relatifs à : Changement de CPU : ça tourne mal
