Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Changement de carte mère et problème. |
Publicité | Posté le 29-08-2016 à 17:29:31 ![]() ![]() |
chriskenoby Que la force soit avec vous | Hello, on peut changer pas mal de chose sur un pc, sans réinstaller l'Os....,mais un changement CM demande une reinstal propre de l'Os. --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
edouard91 | Et tu connais un tutoriel qui pourrait me montrer comment faire stp? |
nicolas_yad Spoons made me fat |
Autant je partage ton avis, autant je ne pense pas que ça soit lié ici, puisqu'il arrive à accéder à Windows. Du moins si j'ai bien compris.
Le démarrage est sans doute tellement rapide que tu n'as pas le temps de voir l'écran du bios s'afficher Essaie d'appuyer plusieurs fois sur delete (ou f2, ou ... la touche indiquée dans le manuel de ta carte mère) pendant le démarrage (oui quand ton écran est toujours noir, avant d'arriver à windows), tu devrais arriver au bios Message édité par nicolas_yad le 29-08-2016 à 17:51:15 |
nicolas_yad Spoons made me fat | Ton écran est connecté comment à ton pc?
Mitch2Pain | débranche le disque dur. |
edouard91 | Connecter par un cable VGA. Et juste 1 moniteur.
Harrypotdefleur I blue myself |
edouard91 | Fait. Je viens de débrancher mes 2 SSD
Message édité par edouard91 le 29-08-2016 à 18:20:02 |
Publicité | Posté le 29-08-2016 à 18:19:19 ![]() ![]() |
FUX_huhu Trust n° 1 | Salut,
Message cité 1 fois Message édité par FUX_huhu le 29-08-2016 à 18:49:09 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | dans tout les cas l’accès bios n'a rien a voir avec l'Os, il te faut accéder au bios, y'a peut être un "fast boot" activer.......enlève voir la pile de la carte mère, pc éteint.....au bout d'une minute, reinstal la pile et démarre le pc, tape sans arrêté sur Suppr, ou F2........ --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Mitch2Pain | dans la carte mere.
edouard91 | Ok je vais tenter ça. |
leroimerlinbis |
Message cité 1 fois Message édité par leroimerlinbis le 30-08-2016 à 11:18:47 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | ben faut rentré dans le bios et mettre first boot sur ton ssd....et display sur pci-e --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Mitch2Pain |
C'est ça. Mais en général il y a un jumper ou un bouton, c'est moins bourrin que de retirer la pile. Je pense que ton bios est réglé pour envoyer l'image uniquement sur la carte graphique intégrée, ce qui explique que l'écran reste noir jusqu’à ce que windows démarre et que les drivers de tes grosses carte graphiques se mettent en marche, et là tu as l'image qui apparaît sous windows. Comme l'a dit chriskenoby, tu dois chercher dans ton bios le paramètre "INIT DISPLAY FIRST" et le régler sur PEG (Pci Express Graphic). Tu devras pouvoir ensuite brancher ton écran sur tes grosses CG et avoir une image avant que windows démarre. Si ça se passe comme prévu tu n'aura pas à démonter ton SLI WC. Message édité par Mitch2Pain le 30-08-2016 à 12:09:49 |
aldo13000 |
edouard91 | Bon j'ai mis que ça devais ouvrir avec mon SSD. Message cité 2 fois Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 15:17:16 |
Ben si t'as pas de ventilo connecté au port CPU_FAN1 c'est normal que ta carte mère te crie dessus, elle a peur de crâmer le processeur Tu dois désactiver le monitoring du cpu_fan pour ne plus avoir le soucis (oui, c'est une des options, il suffit de lire le manuel de ta carte mère Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 15:21:27 |
Mitch2Pain |
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 15:41:04 |
edouard91 | Oh tu l'as trouvé en Francais. Merci beaucoup je savais même pas que sa existait. |
Mitch2Pain |
chriskenoby Que la force soit avec vous | c'est pcie qui est le bon Message édité par chriskenoby le 30-08-2016 à 20:32:58 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
edouard91 | Fait. Et en remettant les GPU ça fonctionne de nouveau pas. Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 21:10:02 |
chriskenoby Que la force soit avec vous | en quittant le bios ta bien fait f10 ! Message édité par chriskenoby le 30-08-2016 à 21:11:52 --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Harrypotdefleur I blue myself | Tu sauvegardes?? |
