1749 connectés
  Boitier
  Changement de boîtier pc ne démarre plus
n°10308035
coubiak31
Posté le 10-01-2018 à 08:48:09  profilanswer
Bonjour à tous.
Tout d'abord bonne année tout le monde.
Je viens sur le forum car hier j'ai reçu mon nouveau boîtier pc nzxt source 340. Je retire donc les composants de mon ancien boîtier les mets dans le nouveau, je le branche et la les leds s'allume une demi secondes et les ventilateur ont à peine bougé puis rien. J'ai vérifié ya bien les entretoises de placé correctement (même si après réflexion j'ai retiré une entretoise déjà placée car pleine).
Ayant besoin du pc je replace tout dans mon ancien boîtier et la tout marche. Par la suite j'ai juste débranché les files front panel du vieux et j'ai branché le front panel du nouveau sur la cm qui elle est toujours dans le vieux boîtier et la sa démarre. Donc je me demande d'où ça vient et surtout si c'est cette entretoise "pleine" qui avait une utilité spéciale mais mentionné nul part.
Ma config:
Cm Msi b350m bazooka
Cg Kfa2 1060 exoc
Ryzen 5 1600x
Evga 500w
16g ram
n°10308240
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 10-01-2018 à 12:55:34  profilanswer
Et au tournevis ça démarre ? (être minutieux attention) (faire contact entre les 2 pin power)
Sinon tu dois pouvoir éliminer le fautif au coup par coup : rebranche 1 à 1 les composants de la front panel du nouveau boitier jusqu'à ce que ça marche plus
n°10308244
coubiak31
Posté le 10-01-2018 à 13:01:32  profilanswer
Merci de votre réponse mais je doute que pour le coup les branchement du nouveau front panel soit la cause car j'ai branché le front panel du nouveau boîtier sur la cm qui elle est dans l'ancien boîtier et la il s'allume correctement.
J'ai aussi fait une constatation c'est que les entretoise soit peint (ou autre)  en noir. Cela peu venir de la ?
n°10308248
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-01-2018 à 13:09:09  profilanswer
A mon avis c'est là que tu dois regarder.
Cygné : Zozo
n°10308254
Lt Ripley
Posté le 10-01-2018 à 13:11:43  profilanswer
Ah oui j'ai inversé pardon
n°10308750
coubiak31
Posté le 10-01-2018 à 23:17:09  profilanswer
Donc effet cette entretoise dois rester à cette place mais bon ils auraient pu le specifier. Maintenant tout marche mais j'ai un autre problème mon watercooling aio fait le bruit d'une rivière. Petite info quand le pc est couché ya plus de bruit.
  Boitier
pc assemblé qui ne démarre pasPC démarre mais pas d'affichage
Gestionnaire de périphériques - Périphérique non démarréChangement PCB, carte contrôleur disque dur dans quel cas l'utiliser ?
Changement de carte graphiquepc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier)
pc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier)pc qui ne démarre plus apres changement de boitier
Changement de boitier, PC qui ne démarre plus[Résolu]PC qui démarre plus après changement de boitier!
Plus de sujets relatifs à : Changement de boîtier pc ne démarre plus
