6306 connectés
  pc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier)
n°8716946
braiion
Posté le 11-05-2013 à 16:18:28  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous. Je fais appel à vos services aujourd'hui en espérant que vous me répondiez assez vite car mon problème m'inquiète. Donc je vous explique aujourd'hui j'ai changer mon boitier, anciennement un boitier de série HP c'est maintenant un NZXT lexa S .Donc j'installe ma config dans le nouveau boitier je n'ai pas changé de carte mère c'est donc la carte mère HP (oui il faut que je change de carte mère ça craint ^^)  . je vérifie tous mes branchements puis je démarre le pc et là il démarre puis s’éteint en boucle. je test avec qu'une seul ram, sans carte graphique, sans ram toujours la même chose je pense que c'est la carte mère qui à un problème j’espère juste que le CPU n'as rien je ne sais plus quoi faire merci pour vos réponses d'avance.
n°8718005
braiion
Posté le 12-05-2013 à 16:51:17  profilanswer
UP !
n°8718007
bob+987
Posté le 12-05-2013 à 16:52:19  profilanswer
entretoises ?
n°8718048
braiion
Posté le 12-05-2013 à 17:37:51  profilanswer
Oui j'en ai mis le nombre exact qu'il fallait par rapport à ma carte mère faut-il en mettre plus  ou moins ?
Alors j'ai test ma config dans mon ancien boitier et sa me fait toujours la meme chose redémarrage en boucle. mon alim est neuve au faite c'est une corsair GS600. Merci pour vos réponses
Je dois donc racheter une carte mère ?
Message édité par braiion le 12-05-2013 à 21:04:44
n°8718291
leproute
Posté le 12-05-2013 à 21:26:59  profilanswer
est ce que tu as au moins un bip au démarrage
Asus Rampage 4, SSD 830 Samsung, Gtx 690 Nvidia, I7 3930K, Zalman   cooling,8 go kingston  HyperX, Corsair 1200W Gold, boitier corsair Carbide 330R
n°8718293
braiion
Posté le 12-05-2013 à 21:27:50  profilanswer
nan je n'ai pas de bip mais je crois pas que j'en ai déjà eu avec cette carte mère.
Message édité par braiion le 12-05-2013 à 21:29:27
n°8718319
leproute
Posté le 12-05-2013 à 21:49:14  profilanswer
Excuse de te poser la questions tout est bien branché, la prise 4 broches +12v est bien branché, donne la réference de ta carte mére
n°8718345
braiion
Posté le 12-05-2013 à 22:14:17  profilanswer
oui j'ai bien vérifié . je peux la trouver où la référence s'il te plaît ? c'est une carte mère de série.
n°8718364
leproute
Posté le 12-05-2013 à 22:29:31  profilanswer
Mince, la ref de ton boitier Hp, je parie que c'est a base de Intel!
n°8718405
braiion
Posté le 12-05-2013 à 23:03:06  profilanswer
model no : p6-2278ef
serial no : CZC228687X
product no : C0B67EA#ABF
je te donne tout au cas ou ^^.
Message édité par braiion le 12-05-2013 à 23:38:43
n°8719186
leproute
Posté le 13-05-2013 à 19:22:34  profilanswer
Sa me fait penser à mon pentium 4 sur socket 775, il faisait la même chose du à un choc électrique, je regarde les caractéristiques de ta carte mère !
n°8719191
braiion
Posté le 13-05-2013 à 19:29:06  profilanswer
d'accord et tu penses qu'elle est morte ?
n°8719192
leproute
Posté le 13-05-2013 à 19:30:32  profilanswer
Tu devrais entendre un bip, si ce n'est pas le cas, ta carte à un problême.
n°8719194
braiion
Posté le 13-05-2013 à 19:31:54  profilanswer
il n'y a pas de bip.
n°8719197
leproute
Posté le 13-05-2013 à 19:36:22  profilanswer
A quelque chose prés, c'est la même carte que j'ai au bureau avec un LENOVO, carte mére foxconn, on l'a changé 2 fois déja, ce n'est pas pour te faire peur, mais elles sont fragiles.
n°8719198
leproute
Posté le 13-05-2013 à 19:37:11  profilanswer
De toute façon tu ne voulais pas la changer ?
n°8719223
braiion
Posté le 13-05-2013 à 20:19:06  profilanswer
j'en ai recommandé une je la reçois demain
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76922.html
Message édité par braiion le 13-05-2013 à 20:19:41
n°8719241
leproute
Posté le 13-05-2013 à 20:27:21  profilanswer
Tu les mets cote à cote, tu verras la qualité d'une gigabyte face à une foxconn.
n°8719243
braiion
Posté le 13-05-2013 à 20:28:09  profilanswer
c'est si flagrant que sa ? mdr
J'ai pris de la pâte thermique artic silver avec sachant qu'elle a une bonne réputation.
Message édité par braiion le 13-05-2013 à 20:29:19
n°8719254
leproute
Posté le 13-05-2013 à 20:35:30  profilanswer
Elles sont toutes bonnes maintenant, oui c'est une bonne pâte, t'en mettra la valeur d'un grain de riz sa suffit
n°8719261
braiion
Posté le 13-05-2013 à 20:41:31  profilanswer
oui je me suis renseigné à propos de sa . merci :)
n°8719263
leproute
Posté le 13-05-2013 à 20:44:16  profilanswer
Donne des nouvelles quand tu auras tous montés à bientôt.
n°8719268
braiion
Posté le 13-05-2013 à 20:46:02  profilanswer
d'accord pas de problèmes . à bientôt et merci pour tout ;) bonne soirée
asus sabbertooth fx990 r2.0 et amd fx8350 ne démarre pas...GTX 470 / GTX 670 / changement
Changement de carte graphique[Résolu] Boitier pour config mini-itx ?
Mon Pc ne démarre plusAntec Neopower 650 w blue & Boitier P182 pour nouvelle config
Remplacer un I5 3570k + Boitier[résolu] Changement CG : alimentation ?
raccordement ventilos boitier sur cm MSI Z77A-G41ecran noir apres changement de rad
Plus de sujets relatifs à : pc qui démarre et s’éteint en boucle (changement boîtier)
