8140 connectés
  Changement de carte graphique
n°10305078
laurent co​mmunity
Posté le 05-01-2018 à 20:40:56  profilanswer
Bonjour, j'aimerais vos avis de pro :)
J'aimerais changer de Carte Graphique et j'aimerais savoir si mes composants l'accepteraient :
Carte Graphique Actuelle : Nvidia GTX 660
Mémoire RAM: 8.00GO
Alimentation : Antec Alimentation 430W EA-430D vert / 80+
Processeur: Intel Core I5-3450 CPU ~3.1GHz
Système exploitation: Windows 10 familiale
Carte Mère: MSI Z77A-G43 (MS-7758)
J'aimerais passer sur une Gigabyte Carte graphique GeForce® GTX 1060 WINDFORCE OC 6Go GDDR5, mais je ne sais pas si tout tiendrait :D
J'aimerais également savoir ce que vous pensez de cette configuration et si elle vaut le coup.
Dernière chose, je change de carte graphique suite à des problèmes d'affichage récurent et des BlueScreen ("VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR" )
En attente d'une réponse de votre part, je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon poste :)
n°10305145
ElysiumFR
Posté le 05-01-2018 à 22:46:04  profilanswer
L'alimentation aura une puissance suffisante, n'importe quelle carte graphique va avec n'importe quelle carte mère (presque mais dans ton cas c'est ok) et le modele n'est pas énorme donc ça passera dans ton boîtier !
Voilà, pour moi c'est tout bon !
n°10305149
laurent co​mmunity
Posté le 05-01-2018 à 22:49:51  profilanswer
J'alimentation supporteras même si la sortie est en 4 broches alors que la CG en à 6 ?
n°10305185
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2018 à 23:51:40  profilanswer
tu as forcément un 6 broches, 4 c'est pour le cpu.
Par contre c'est une alim qui date un peu..
Message édité par Pachparla le 05-01-2018 à 23:52:59
n°10305235
laurent co​mmunity
Posté le 06-01-2018 à 02:35:25  profilanswer
Oui un peu, le mieux serais de changer ?
n°10305274
lesabreur
Posté le 06-01-2018 à 08:35:31  profilanswer
La 1060 consomme +/- pareil que la 660, voir un peu moins sur les modèles de base.
n°10305289
ElysiumFR
Posté le 06-01-2018 à 09:32:01  profilanswer
La question avec ton alim est pas tellement de savoir savoir si ca va marcher ou pas.
On te recommande de changer car une mauvaise alim ne tient pas les tensions et c'est mauvais pour les composants et en plus il elle claque, elle peut emmener le reste du pc avec elle.
n°10305294
lesabreur
Posté le 06-01-2018 à 09:43:06  profilanswer
À priori l'Antec EA-430D Green est une Delta Electronics (marque qu'on retrouve fréquemment chez HP) donc pas ce qui se fait de mieux et plutôt taillée pour la bureautique.
n°10305333
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-01-2018 à 11:49:18  profilanswer
Oui mieux vaut changer d'alim. Sinon le choix d'une 1060 me paraît plutôt cohérent.
Changement de carte graphiqueChangement carte graphique
Changement de carte graphique[résolu] Changement de carte graphique et image flou
Besoin de conseils pour changement carte graphiqueChangement de Carte Graphique GTX 660
Changement carte graphique / carte mèreChangement carte graphique et barrette ram hp envy Phoenix h9-1430ef
Changement Carte Graphiquechangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
