7070 connectés
  le voyant est rouge et émet un bip sonore :9 bips exactement
n°10848135
Queen12
Posté le 06-10-2020 à 16:19:47  profilanswer
salut tout le monde;
J'ai un problème sur mon ordinateur  et après avoir cherché de l'aide de partout où je pouvais le faire je n'ai toujours pas de solution à mon problème que voici :
 le voyant est rouge et émet un bip sonore (9 bips exactement, avant de prendre 2 secondes de pause puis de repartir sur 9 bips).
 j'ai comme PC un HP Compaq 6005 Pro Small Form Factor
J'ai donc essayé pour résoudre mon problème : Dépoussiérer l'intégralité de ma tour, débrancher puis rebrancher les barrettes de RAM, en testant à nouveau à chaque fois que j'en enlevais une, débrancher puis rebrancher l'alimentation, le disque dur, le ventilo, mais rien ne changeait, j'avais toujours le même problème.
J'ai trouvé sur un forum quelqu'un qui disait avoir débranché la pile du BIOS puis l'avoir rebranché, et ça semblait fonctionner pour lui. C'est donc ce que j'ai fait, et là plus de bip sonore ni de voyant rouge, l'ordinateur semble s'allumer mais il n'affiche rien sur l'écran et il ne reconnaît pas les périphériques branchés (clavier, souris). Les ventilos de l'alim et de l'intérieur du boitier tournent, donc le problème ne vient apparement pas de là.
J'ai également essayé de débrancher puis rebrancher le cavalier du CMOS mais aucun changement. J'ai aussi lu qu'il fallait rester appuyer une trentaine de seconde sur le bouton de démarrage de l'ordinateur (éteint) pour décharger l'électricité dans les condensateurs, mais toujours pas de changement.
j ai utiliser une nouvelle pile du même modèle que celle qui était dans mon ordinateur (à savoir une CR2032 de 3V) en pensant que le problème venait de là mais ça ne l'a pas réglé.
svppp j ai besoin d'aiide c est tress urgenttt :??:  :??:  :??:
n°10848633
kabyll
Posté le 07-10-2020 à 10:05:28  profilanswer
les beeps y'a pas de standard, ca depend des cartes meres et des bios,
ici je vois
9 short ROM BIOS checksum failure.
https://www.computerhope.com/beep.htm
> essaye un clear cmos d'une autre facon, pr être sûr:
- tu éteinds l'alim avec son bouton, tu vires son cable mural
- tu retires la pile de la carte mere
- tu patientes 30 min (tu peux appuyer sur power pr aider a decharger)
n°10848690
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2020 à 11:01:13  profilanswer
Mets carrément une pile neuve.
Ca peut être un bios mort (ça arrive....), ou la carte-mère bien sûr.
Faudrait voir si la puce Bios est soudée ou sur socket.
Message édité par zonka le 07-10-2020 à 11:03:07
Pb montage PC - bips au démarrage et aucun affichage...Montage PC et led rouge + ventilo
Gigabyte B75M D3H: 50 bips puis reboot: Help !Led EZ debug cpu rouge sur CM
Mon ordi redémarre tout seul, ecran noir, led rouge sur cpuLed CPU rouge suite changement de CPU
Carte Reseau Non reconnu mais voyant alluméLed rouge vga carte mere
Bip et voyant rouge, pas de démarrage après reset du bios
Plus de sujets relatifs à : le voyant est rouge et émet un bip sonore :9 bips exactement
