3704 connectés
  Montage PC et led rouge + ventilo
n°10809441
gogetom35
Posté le 29-08-2020 à 01:32:26  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je viens de monter mon PC et j'ai 2 problèmes :
- La LED rouge de la carte mère censé indiquer un problème fait n'importe quoi ... la led du CPU s'allume, puis s'éteint, puis c'est la led du VGA qui s'allume accompagné d'un son pas agréable ... et pour finir c'est seulement la led du boot qui s'allume ! des fois y a aussi la led DRAM qui s'allume une demie seconde ... des fois elle reste fixe ... des fois aucunes LED s'allume mais y a quand même le bip pas agréable ... des fois y a la led cpu ET vga en même temps bref vous l'aurez compris, c'est le bordel !
-les 3 ventilo avant et le ventilo arrière ne tourne pas et ne s'éclaire pas non plus (ils sont RGB)
Je suis un peu au bout du rouleau là ....
Concernant ce qui (à l'air) de fonctionner, le ventirad tourne et la carte graphique aussi !
J'ai essayé de mettre une seule RAM, de les interchanger etc RIEN de fonctionne.
Ma config :
Ryzen 5 3600
RTX 2070
B550 tomahawk
2*16 go RAM crucial ballistix
alim coolermaster 650W
boitier Antec NX600
ventirad Be quiet dark rock 4
Merci d'avance
PC DEMARRE PLUS, CARTE MERE en cause ?!!Changement de PC
Nouveau PC, ecran out of rangeMontage nouvelle carte graphique et processeur sur CM ancienne
Mon PC s'allume, s'éteint, s'allume (vaguement RESOLU )Upgrade de PC ... Ryzen 9 ou i7 ?
PC neuf qui s'allume 1 seconde puis s'éteint.acces WD cloud EX2 sur PC
PC Freeze en jeu
Plus de sujets relatifs à : Montage PC et led rouge + ventilo
