4215 connectés
  Bip et voyant rouge, pas de démarrage après reset du bios
n°10744331
mtkbiga
Posté le 30-03-2020 à 20:43:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon ordinateur depuis deux jours et après avoir cherché de l'aide de partout où je pouvais le faire je n'ai toujours pas de solution à mon problème que voici :
Samedi soir j'utilisais mon ordinateur comme je l'utilise depuis toujours, puis je l'éteins avant de dormir et en l'allumant dimanche matin, le voyant est rouge et émet un bip sonore (9 bips exactement, avant de prendre 2 secondes de pause puis de repartir sur 9 bips).
Il faut savoir que j'ai comme PC un HP Compaq 6005 Pro Small Form Factor, et j'ai donc d'abord cherché de l'aide sur le site officiel de HP qui indiquait que pour 9 bips, le problème venait du sélecteur de tension, censé être à l'arrière de l'ordinateur, qu'il fallait alors bien régler selon la région.
Seulement, il y a bien un sélecteur de tension sur les autres modèles HP Compaq mais j'ai cru comprendre qu'il n'y en a pas sur mon modèle puisque la tension se règle seule. J'ai donc essayé d'autres solutions pour résoudre mon problème : Dépoussiérer l'intégralité de ma tour, débrancher puis rebrancher les barrettes de RAM, en testant à nouveau à chaque fois que j'en enlevais une, débrancher puis rebrancher l'alimentation, le disque dur, le ventilo, mais rien ne changeait, j'avais toujours le même problème.
J'ai trouvé sur un forum quelqu'un qui disait avoir débranché la pile du BIOS puis l'avoir rebranché, et ça semblait fonctionner pour lui. C'est donc ce que j'ai fait, et là plus de bip sonore ni de voyant rouge, l'ordinateur semble s'allumer mais il n'affiche rien sur l'écran et il ne reconnaît pas les périphériques branchés (clavier, souris). Les ventilos de l'alim et de l'intérieur du boitier tournent, donc le problème ne vient apparement pas de là.
J'ai également essayé de débrancher puis rebrancher le cavalier du CMOS mais aucun changement. J'ai aussi lu qu'il fallait rester appuyer une trentaine de seconde sur le bouton de démarrage de l'ordinateur (éteint) pour décharger l'électricité dans les condensateurs, mais toujours pas de changement.
Enfin, j'ai acheté une pile du même modèle que celle qui était dans mon ordinateur (à savoir une CR2032 de 3V) en pensant que le problème venait de là mais ça ne l'a pas réglé.
Je vous laisse des photos de l'intérieur de mon boitier ainsi qu'une vidéo des premiers bips que j'avais, en espérant que ça vous permettra de m'aider :
Photos : (3)
https://i.ibb.co/2trGW5v/91916337-2518423945076879-8871984660536623104-n.jpg
https://i.ibb.co/BTFVMyF/90968526-204633684307509-7340616343185522688-n.jpg
https://i.ibb.co/rc3YsC7/91565737-1319036551630760-8854160503308550144-n.jpg
Vidéo : (1)
https://youtu.be/1z0XRFencHg
Merci beaucoup d'avance !
n°10744361
zonka
x58 forever!
Posté le 30-03-2020 à 21:47:43  profilanswer
Ça fait plutôt Bios checksum error....
https://www.commentcamarche.net/for [...] note-rouge
Auquel cas carte-mère 'morte' sauf si le Bios est sur une puce 'socketee' (pas soudé) = tu peux commander une puce flashee avec le bon Bios pour un prix raisonnable.
A confirmer.
n°10744394
GRANDTAZ
Posté le 30-03-2020 à 23:36:31  profilanswer
a tu essayer avec juste un barette le clavier ecran
(tu debranche hdd lecteur...)
n°10744811
mtkbiga
Posté le 31-03-2020 à 21:43:28  profilanswer
Comment savoir quel est le bon bios ?
Et oui j'ai essayé, rien de réglé..
Merci !
n°10744824
zonka
x58 forever!
Posté le 31-03-2020 à 22:06:53  profilanswer
Malheureusement la puce est soudée...
Si c'est bien ça le souci, solution du genre : http://www.bios-chip24.com/epages/ [...] cale=fr_FR
n°10848123
Queen12
Posté le 06-10-2020 à 16:09:31  profilanswer
svp je rencontre le même problème ,
 svpp merci de poster la solution le problème a été résolue merciiii
c treess urgentt plzz :/
MAJ BIOS puis 1 BIP au démarrageDémarrage très long avant écran bios le matin
Démarrage capricieuxFreeze complet du PC après démarrage
Problème de démarrage avec carte graphiqueCherche bios d'origine KFA2 RTX2060
[Résolu] Windows 10 OK mais BIOS impossible à ouvrir
Plus de sujets relatifs à : Bip et voyant rouge, pas de démarrage après reset du bios
