5339 connectés
  Votre avis sur ce problème svp
n°4058280
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 10:58:40  profilanswer
Lu all,
Ma config me fait depuis que je l'ai un truc étrange.
Il arrive tout simplement que cela ne boot pas. Genre je joue toute la journée, et le lendemain IMPOSSIBLE DE BOOTER. En fait je l'allume, les dd fonctionnent, les ventilos tournent, les diodes sont allumées, mais AUCUN bip.
J'ai pensé que cela venait de la CG (ma première était une 6800 galaxy glacier) alors je l'ai changée, et je l'ai envoyée au sav en achetant le jour même une 6800 leadtek (de toute facon hors probleme de boot, la galaxy déconnait formellement...). Ca a marché deux semaines puis le pb est revenu. Un matin, impossible de booter...
Ce matin, pareil ! Alors j'ai tenté quelques trucs : Clear cmos, enlever remettre la pile, unplugg de tout ce qui n'est pas nécéssaire, test des barretes et du proc à part, démarrage "au tournevis" (on m'a dit que ca pouvait venir du bouton de facade, mauvais contact quoi...), nettoyage méthodique de la poussière et du port agp, mais en vain...
Donc je suis sorti sur montgallet glaner les avis de quelques pseudo érudits sur la question (enfin, quand je comprennait ce qu'ils me disaient : "Font chier les chinois, comprends rien à c'qui disent, y bouffent les mots" ) et j'ai eu deux sons de cloche : Alim ou CM
BOn, je rentre, je test, ca marche pas, et là, je bouge un peu la cg, je boot une derniere fois avant de me jetter par la fenetre (je n'ai que mon pc dans la vie, sans lui je ne fais RIEN. Bon j'ai une copine mais on se voit pas bcp erf  sauf le WE) et là miracle ca marche. Là je tourne sans o/c donc, et ca marche sans le moindre soucis. J'ai même rebooté pour entrer dans le bios.
Ah oui, autre truc : Au démarrage, l'écran clignotait genre "gzit gzit gzit" avant de pouvoir entendre le "BIP" de démarrage. Donc pour booter, j'allumais l'écran APRES le bip, sinon ca faisait 20-30 fois "gzit" avant de lacher le BIP. Et là ça le fait plus...
Voilà alors j'aimerais votre avis sur CE QUI DECONNE selon vous... Je suis vraiment désemparé car j'ai plus une thune et si je dois changer je pourrais changer UN truc pas plus :(
Bon j'ai acheté une alim finalement (LCpower 550w) mais le problème resté inchangé. Vos avis sur la question svp ?
n°4058284
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:00:44  profilanswer
ah oui, je suis passé sur mon vieu PC car l'autre démarre plus du tout depuis ce matin. Si je débracnhe le graveur DVD, la diode ORANGE s'allume mais pas la verte. Si je rebranche le graveur DVD, aucune diode ne s'allume. J'ai mis ma main dans le boitier et résultat : Le ventilo proc tourne, la cg tourne, mais aucun bip aucune led, IMPOSSIBLE de boot !
n°4058286
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 07-05-2005 à 11:02:46  profilanswer
change de copine :D
sinon j'avais même genre de pb sur une config --> format et new alim , pb réglé
Message édité par b2g le 07-05-2005 à 11:03:41
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°4058288
Chandler54
Posté le 07-05-2005 à 11:04:51  profilanswer
as tu testé ta ram avec memtest?
n°4058291
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:05:55  profilanswer
impossible de formater car il boot pas du tout. Et l'alim elle marche très bien la nouvelle car testée dans autre PC (le vieu).
L'ancinne fonctionnait très bien d'ailleurs car je l'ai mise dans le vieu PC (fournie avec boitier advance Kymic, une 400w noname)
Ca serait la CM je pense et vous ?
n°4058306
b2g
Posté le 07-05-2005 à 11:16:53  profilanswer
tu boot , mais parce qu'il n'y a pas de signal video , pas de bip
ta CG est ok , ton alim aussi , vois avec la CM , même si ça m'étonnerait
Sinon check la ram
Si apres tout ça ça marche pas , attends qu'il reboot (des fois ça remarche) , et install un windows propre
n°4058308
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:17:53  profilanswer
la ram je peux pas la tester car il boot pas :(
En fait j'ai rien de rien qui s'affiche ni bios ni rien
Mais elle est neuve de toute facon. (kingston value)
Je pense au proc ou à la CM de mort.
C quand meme bizarre que j'ai la diode orange qui s'allume quand je débranche le dvd, et qu'elle s'éteind dès que je le rebranche...
Normalement avec cg (testée avec le vieu pc sur lequel je suis elle fonctionne impec) le proc la ram et la cm, j'ai le bios non ? Ben j'ai testé comme ca mais rien non plus...
n°4058311
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:18:57  profilanswer
Je comprends pas comment un windows propre règlerait le pb ? Si ?
n°4058313
Chandler54
Posté le 07-05-2005 à 11:20:22  profilanswer
as tu le moyen detester avec une autre CM? De toute fàçon, si tu n'arrives pas à accéder au bios, c'est soit le proc, soit la CM!!! à mon avis...
n°4058318
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:23:03  profilanswer
voilà chandler c exactement ce que je pensais.
Je l'ai o/c deux jour apres l'avoir eu à 2.4 ghz au lieu de 2.0 mais ca temp était normale genre max 55°.
Sinon, je l'ai depuis décembre et ca le fait depuis le mois de janvier.
n°4058319
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:23:22  profilanswer
(et non je ne peux tester avec autre cm)
n°4058323
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:25:34  profilanswer
je vais voir pour le booter demain mais je dois l'emmener en diagnostic ddans la semaine là ou je l'ai acheté. Seulement j'esprèe qu'ils ne vont pas me garder trop longtemps la pièce... (là je joue à WOW sur 1.3ghz 768 mo sdram 133 et geforce 6800 récup du pc et c'est limite injouable je suis dégouté :@ )
n°4058324
macmaniac
Posté le 07-05-2005 à 11:26:52  profilanswer
j'ai déjà eu ce genre de problème : ventilo qui tourne (cg, cm et boitier) mais rien qui s'affiche à l'écran et pas de bip.
En fait c'était tout connement le clavier (si si) qui était mal branché.
Apparamment si fait que le bios ne reconnaisse pas de clavier bloque complètement le démarrage.
Donc pour toi je pense pas que ce soit aussi simple mais vérifie quand meme tous tes branchements, ça peut aider  :D
Message édité par macmaniac le 07-05-2005 à 11:27:30
n°4058339
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 11:36:38  profilanswer
jai branché un autre clavier, neuf, et ca boot pas
n°4058484
b2g
Posté le 07-05-2005 à 12:53:15  profilanswer
Chez moi c'était ça [:spamafote] et j'avais exactement le même pb que toi
n°4058597
Cartman954​00vlb
Posté le 07-05-2005 à 13:44:29  profilanswer
en fait il semble sélectionner ce qui boot : Si je débranche le graveur dvd jai la diode jaune ( c celle ci qui clignote quand mon disque dur travaille, à chaque fois) mais la verte n'apparait pas.
Ensuite je rebranche et rien n'apparait comme diode
Je veux bien que ca vienne de windows mais quand meme il devrait booter au moins...Que je puisse faire un mode sans échec...
n°4061021
Cartman954​00vlb
Posté le 08-05-2005 à 18:52:13  profilanswer
ben tout rebranché proprement mais aucun changement ouinnnnnnn :(
n°4061061
Down to th​e Devil
Posté le 08-05-2005 à 19:08:37  profilanswer
Enlèves la ram et démarres, si ça bip pas, possible que la carte mère soit hs.
Avis au possesseur de MSi 694D Pro2 Problème Boot Pxe / détail inside Probleme affichage (avis au expert)
Problème de perf. sur K6-2 [résumé 1er post - besoin d'avis][Avis] Probleme Hardware. Dois je changer d'alim?
Problème config données non valides driver et avis config futureProblème d'alim grillé : vos avis svp ?
Probleme ave cma radeon 9800 se AIW besoin d'avisProblème jamais vu : avis aux experts
[AVIS] 9700pro maya II , problème en 3D ????????????[AVIS] Prochaine config ! et probleme Gigabyte K8NSNXP !
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur ce problème svp
