4862 connectés
  Voltage +12 V anormalement bas !
n°6651255
EzekielSOA
Posté le 21-10-2008 à 00:53:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, le voltage +12 V restitué par HWMonitor est particulièrement bas .
De même pour le -12 V et le -5 V, mais je ne sais pas si cela est important.
Sandra 2008 me propose un relevé équivalent.
Je viens de changer l'ensemble carte-mère (Gigabyte EP45C-DS3R rev. 1.0) et processeur (Core2Duo E8500 stepping A revision E0).
Que le processeur soit overclocké à 3,8 GHz ou aux fréquences d'origine (dans le cas présent), j'ai les mêmes voltages.
Depuis 1 an environ, j'ai une alimentation Hiper 580 W (HPU-4M580-PU) qui pousse à 630 W en cas de besoin, si je ne m'abuse.
J'ai vérifié les branchements des câbles sur la carte-mère et les différents composants => tout est OK.
Mon PC semble fonctionner normalement à tous niveaux sous Vista 32 bits SP1, y compris dans les jeux (notamment Crysis Warhead).
A votre avis, quelle pourrait être l'origine de ce voltage pourri ? Alimentation défectueuse, relevé du voltage erroné ?
Est-ce grave ? Dangereux pour ma machine ?
Et question logique : comment régler cela ?
En vous remerciant d'avance pour votre attention et vos éventuelles réponses.
Cordialement.
http://img253.imageshack.us/img253/9931/24025701ew1.jpg
Message édité par EzekielSOA le 21-10-2008 à 01:08:05
n°6651278
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2008 à 01:16:45  profilanswer
aheum....avec du 1 volt sur le 12 volts, il est remarquable que tu arrives a overclocker.....voire a demarrer le PC !!
non, serieusement, a part une lecture de sonde totalement foireuse ton screen ne m'inspire rien d'autre :D
et la question habituelle : que dit la lecture des voltages du BIOS?
n°6651280
pirocrazy
Posté le 21-10-2008 à 01:20:34  profilanswer
tin , st'economie d'energie :D tu mla vend ton alim ? :D
n°6651407
EzekielSOA
Posté le 21-10-2008 à 09:01:46  profilanswer
Je bidouille et trifouille mon PC, mais je n'avais même pas pensé à vérifier cette information...  :lol:
Le BIOS affiche 12,3 V...  :D
1,26 V pour le VCore et 2,0 V pour la RAM.
Tout va bien, donc.
Arf ! Désolé.
Quelle truffe...
Si j'entends encore quelqu'un rigoler, ça va ch*** !
Merci.
Message édité par EzekielSOA le 21-10-2008 à 09:04:19
n°6651552
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2008 à 11:15:58  profilanswer
:D  :D  :D (meuh non meuh non)
Qelle mémoire DDR2 choisir S.V.P.?MSI KM3M-V ventilo processeur bruyant
[Resolu] Pas de clavier ni de souris sur carte MSI K9N6SGM-VVoltage cpu probe en alerte !
Température et voltage élevé sur P5Q[RESOLU] Performance mémoire anormalement basse
Mon pc portable est anormalement lent sur jeux anciens[Avis] Test du S.A.V. Hercules suite Achat Grosbill >1 an
Problème voltage apres flash BiosProblème de température et voltage ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage +12 V anormalement bas !
