7175 connectés
  MSI KM3M-V ventilo processeur bruyant
n°6630916
pat59
Posté le 06-10-2008 à 22:34:51  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai formater/installer etc un pc pour un ami. Il m'a parler du bruit de son pc, et, en effet le ventilo de son processeur (Athlon XP 2600+) est bruyant et tourne a 5400tr/min. Dans le bios trés léger de la KM3M-V pas de réglage et avec speedfan j'ai pas réussis a lui régler non plus. Pouvez-vous m'aider svp
Merci d'avance  :)
n°6630923
Posté le 06-10-2008 à 22:37:48  answer
Le nettoyer/le changer  [:airforceone]
n°6630964
boubouse2
Posté le 06-10-2008 à 22:50:22  profilanswer
Ou mettre une résistance entre 100 et 200 Ohms.
n°6630975
pat59
Posté le 06-10-2008 à 22:56:19  profilanswer
Il est propre. On peut pas le régler autrement ? C'est dingue de vendre un truc aussi bruyant
n°6630981
PyreOfGods
Posté le 06-10-2008 à 22:58:39  profilanswer
Achète un autre ventirad ?
n°6638615
pat59
Posté le 12-10-2008 à 10:20:16  profilanswer
:)  Merci pour vos réponses... Si je change son ventirad, il tournera toujours au maximum je pourrais pas le régler?
n°6639141
PyreOfGods
Posté le 12-10-2008 à 17:31:37  profilanswer
ben ça dépendra du ventirad ;)
n°6639163
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2008 à 17:46:26  profilanswer
hello.
Effectivement changer le ventirad est LA solution efficace à tout point de vue (efficacité, silence...) si tu as un ventirad "stock" (de base, fourni avec le CPU).
Idéalement, je t'aurais conseillé un ZALMAN CNPS7000B-AlCu ou au pire la version avec LED un peu plus cher si non dispo. Le souci, c'est que ta carte-mère n'apparait pas sur la liste de compatibilité (encombrement, trous de fixation) pourtant généralement exhaustive du site de Zalman (une référence dans le genre je trouve). Comme c'est une carte-mère de petite taille micro-ATX, ça compte encore plus, donc fort risque a priori que ça "ne passe pas".
A voir si quelqu'un a la même carte-mère pour infos :(
PS: si tu changes le ventirad, il y a des chances de devoir sortir la carte-mère pour devoir fixer un "backplate" de fixation à l'arrière de la CM. Pas obligatoire mais probable. Je ne parle bien sûr pas des ventirad "de merde" à moins de 10 euro qui seront aussi inefficaces et bruyants que celui déja en place.
EDIT: Il semblerait qu'un ptit ventirad pas cher puisse te convenir -> Arctic Cooling Copper Silent 3 dont la vocation est de remplacer simplement "apachèr" ( :whistle: ) le ventirad AMD. Un test complet ici
Message édité par zonka le 12-10-2008 à 17:52:28
n°6639194
pat59
Posté le 12-10-2008 à 18:09:24  profilanswer
Merci pour l'info, je regarde ça tout de suite  :)
MSI Neo3-FR et timing Gskill HZAdaptater molex (ventilo) vers 3 broche (réhobus akasa) ?
ventilo compatible gtx280Meilleur processeur
Probleme de ventilo avec ma carte geforce 8800 gts[unik]vitesse d'un processeur
changer de processeur sur une abit sa7Le bon processeur !
Pâle ventilo chassis cassé ![Resolu] Pas de clavier ni de souris sur carte MSI K9N6SGM-V
Plus de sujets relatifs à : MSI KM3M-V ventilo processeur bruyant
