6261 connectés
  problème ventirad
problème ventirad
n°6053267
fanbike
Posté le 01-12-2007 à 00:10:53  profilanswer
Salut à tous
Sur ma nouvelle config équipée de la mobo GA-P35-ds3r,j'ai monté mon Zalman 9500 led
Quand j'allume mon pc tout va dans le meilleur des mondes.Le zalman tourne aux environs de 1000 tours
Par contre lors d'un redémarrage,il se met à tourner au max dans un bruit de turbine et cela indéfiniment
Il faut alors que j'éteigne le pc puis le rallumer pour retrouver une rotation normale.
Je dois préciser que le connecteur cpu fan de la carte est un 4pins alors que le Zalman a une fiche 3 pins
mais auparavant il était monté sur ma précédente carte qui elle aussi avait un connecteur 4 pins et
je n'avais jamais rencontrer ce problème.J'en perd mon latin,si vous pouviez m'aider à cerner ce problème je vous en remercie d'avance  :jap:
n°6053289
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-12-2007 à 00:21:08  profilanswer
sans doute un pb lié à ta mobo.
cela se produit que lorsque tu fais "redémarrer" depuis XP et jamais quand tu démarres normalement ?
n°6053429
fanbike
Posté le 01-12-2007 à 07:38:17  profilanswer
Tout à fait,lors d'une mise à jour ou l'installation d'un logiciel (par exemple)
n°6053431
chris-k54
Posté le 01-12-2007 à 07:44:08  profilanswer
Salut tu as essayé de relier ton Fanmate au Zalmann ?
Certaines mobo ont des soucis de compatibilité pour le contrôle...
Mon Feedback
n°6053433
fanbike
Posté le 01-12-2007 à 07:49:02  profilanswer
Oui,je l'avais mis mais il démarrait au bout d'une dizaine de secondes et cela avec n'importe quel réglage du potentiomêtre, de quoi attraper des sueurs froides pour le processeur  :ouch:
n°6054556
fanbike
Posté le 01-12-2007 à 18:45:45  profilanswer
petit up
  problème ventirad
probleme de ventirad gap35-ds3pproblème au démarage sutie à une changement de ventirad ?!
Problème de ventirad E6750Probleme intel box ventirad
probleme ventiradProblème ventirad core2
Problème démontage fixation VentiradProbleme x1950XT apres changement de ventirad
Problème de ventirad qui tourne pas viteProbleme ventirad de la carte graphique impossible a enlever!!!
Plus de sujets relatifs à : problème ventirad
