4886 connectés
  Problème de ventirad qui tourne pas vite
n°5608893
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 22:56:35  profilanswer
Enfin, mon autre problème est résolus
mais reste encore un probleme le probleme c'est quel meme avec un ventirad d'origine remplacer par une ice cooler
j'ai bien mis de la pate thermique
c'est que au démarage le ventilo tourne vite puis 10sec apres il tourne tout doucement en meme temps le cpu ne cesse d'augmenter la température juste à 75dégré puis s'eteint tout seule au bout de 10min
la question c'est comment rendre le ventirad plus rapide au niveau du refroidissement le bruit ne me derange pas sauf si fait une bruit d'avion.
que faire
merci de votre aide
Message édité par congi12 le 23-06-2007 à 22:58:22
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°5608901
Posté le 23-06-2007 à 22:59:26  answer
tu peus mettre ton ventilo en 5v ou 12v en le reliant aux molex de l alim avec un adaptateur.
ou branche tu ton ventilo sur la cm?
es tu sur d avoir bien monte le dissi, le ventilo n est peut etre pas en cause?
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2007 à 22:59:55
n°5608911
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:03:52  profilanswer
oui j'ai bien brancher le fil a trois broche sur cpu fan resultant le ventirad ne tourne pas vite ce qui provoque le surchauffe
et cette adaptateur pour le faire tourner tres vite en 12v ca se trouve ou?
c'est quoi son nom
n°5608913
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:05:18  profilanswer
Toute est bien monté
le ventilo est tout neuf acheter hier
Message édité par congi12 le 23-06-2007 à 23:05:31
n°5608916
Posté le 23-06-2007 à 23:06:20  answer
c est un truc comme ca.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
tu dois pouvoir arriver a en fabriquer un.
le montage du dissi a ete fait dans les regles:
-retirer le cache du dissi.
-pate thermique bien etalee
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2007 à 23:07:37
n°5608918
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:07:41  profilanswer
je vais en essayer de fabriquer un
n°5608920
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:08:49  profilanswer
ca se trouve ou ce truc?
quoi son nom?
n°5608959
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:37:58  profilanswer
je précise que ce sont tout ventilateur que tourne au ralentie
n°5608962
Posté le 23-06-2007 à 23:38:54  answer
tout tes ventilo tournent au ralenti?
pas compris?
n°5608975
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:45:06  profilanswer
oui tout mes ventilo*
tourne au ralenti c'est à dire pas vite du tout
j'ai envie de les rendre fort tres vite
n°5608979
Posté le 23-06-2007 à 23:46:07  answer
es tu alle voir dans le bios s il y a pas des options sur la vitesse des ventilos.
sinon ta cm a un blem.
n°5608985
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:47:50  profilanswer
dans quel option on peut voir ca?
n°5608996
congi12
reste ce que tu es
Posté le 23-06-2007 à 23:51:18  profilanswer
ma carte mère est
 Gigabyte GA-K8N51GMF-RH socket 754
n°5609013
Posté le 24-06-2007 à 00:02:28  answer
http://america.giga-byte.com/FileL [...] f-rh_e.pdf
le manuel de ta cm.
tu vas dans ton bios/pc helt status/ regarde les options qui sont dans cet onglet pour voir si elles sont bonnes.
les options sont:
-System/CPU FAN Speed (RPM)
-CPU Smart FAN Control
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2007 à 00:02:35
n°5609022
congi12
reste ce que tu es
Posté le 24-06-2007 à 00:07:12  profilanswer
ok merci je vais voir ca
sinon il a possiblité d'augmenter la puissant de la ventilation?
n°5609041
congi12
reste ce que tu es
Posté le 24-06-2007 à 00:15:56  profilanswer
ton lien ne marche pas
n°5610557
congi12
reste ce que tu es
Posté le 24-06-2007 à 22:37:32  profilanswer
up
n°5611314
congi12
reste ce que tu es
Posté le 25-06-2007 à 13:12:56  profilanswer
up
Probleme de démarrage avec raid0Probleme dossier personnels sous outlook 2003 comment le suppr
Problème outlook : Fichier PST écraséProblème de compatibilité entre deux cartes graphiques...
Comment enlever ce ventirad?avis au pocesseur d'ecran philips 170x5
Problème de son, y en a plus...Problème Clavier/ports USB sur pc portable acer aspire 5700
pc tourne 1sec meme pas puis rienProblème de variation de vitesse avec Réhobus Zalman et ventilo Noctua
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventirad qui tourne pas vite
