6245 connectés
  Ventilo P IV
Ventilo P IV
n°3079301
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 16-03-2004 à 23:09:13  profilanswer
Je voudrait savoir à qu'elle vitesse tourne le ventilo Intel livré
avec les Pentium 4 C
J'ai un P IV 3C et le mien tourne entre 3800 et 5000 trm et je le trouve bruyant, je souhaiterai le changer par un plus silencieu,
sachant que j'ai une Asus P4C800E Dlx lequel me conseillez vous
Merci  :)
n°3079305
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 23:11:51  profilanswer
bah j'te conseillerai plutot de changé le ventirad que juse le ventillo prend un zalman 7000 cu c pas bruyant et sa a de super perf
n°3079314
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 16-03-2004 à 23:16:27  profilanswer
oui effectivement je parlait du changement de ventirad pas uniquement du ventilo, le Zalman est il compatible avec ma carte
n°3079315
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 23:16:28  profilanswer
mais si tu veux vraiment chagé juste le ventillo car ta pas assé de tune pour investire dans un bon refroidissement alors si tu veux du vraiment silencieux c papst et entre les 2 c noiseblocker S2
n°3079317
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 23:17:49  profilanswer
oui le zalman est compatible
n°3079324
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 16-03-2004 à 23:20:27  profilanswer
il est pas un peu lourd (773 g) le model 7000alcu est il vraiment moin performant?
n°3079335
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 23:26:24  profilanswer
bah il est un peu moins perf oui mais bon y a quoi entre 3 et 4 ° d'ecart entre les 2 donc c a toi de voir celon si ton pross chauffe pas mal ou pas
n°3079340
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 16-03-2004 à 23:33:00  profilanswer
non mon pross chauffe pas trop 31° au repos et 42/44° sur des jeux, il est oc @3.300 mais c surtout le bruit que fait c ventirad et 5000 trm c normal ou pas
n°3079343
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 23:40:51  profilanswer
bah si c un ventirad intel d'orige livré avec les p4 box c normal qui fasse du bruit
n°3079359
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 16-03-2004 à 23:51:24  profilanswer
ok merci nickloom
je vai certainement m'acheter le 7000alcu, me restera plus que de changer le ventilo de mon boitier pour avoir enfin un peu de silence
n°3079364
nickloom
Posté le 16-03-2004 à 23:54:39  profilanswer
de rien :hello:
n°3079487
Gold007
Duck and Cover
Posté le 17-03-2004 à 05:30:23  profilanswer
j'ai un 7000-cu et aucun problème avec celui-ci, ca marche nickel.
  Ventilo P IV
ventilo[ATI] ventilo cassé sur une 8500 BBA -> faut il retourner la carte ?
ventilo mort lekl choisir ??PIII 833 Slot One -> Quel ventilo
brancher ventilo d'une vieille alim sur mon boitierComment mettre son ventilo 80 mm
Tromper le controle vitesse ventilo sur carte merecomment brancher deux ventilo en parrallele (allez directement en bas)
3 ventilo, mais la CM ne peut en gérer que 2System monter, pas de ventilo de l alim dans le BIOS..?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo P IV
