4258 connectés
  Boitier
  brancher ventilo d'une vieille alim sur mon boitier
n°3074348
ephagor
Posté le 14-03-2004 à 13:17:59  profilanswer
salut !
g recuperé le ventilo d'une vieille alim que j'avais. le truc c'est que j'ai du dessouder le ventilo de l'alim(parce qu'il etait soudé a l'alim et pas branché) donc g juste les fils du ventilo et rien au bout.
en fait, je voudrai mettre ce ventilo dans mon boitier (noname , je precise)pr ventiler mon Hd ki chauffe pas mal.
donc , je voudrai savoir si c possible , et comment je dois proceder.
ps: si vous pouviez utiliser des mots simple parce que je m'y connai pas trop en elctricité :jap:
n°3074469
vyse
Yaissssseee
Posté le 14-03-2004 à 14:25:46  profilanswer
ouais ca doit être possible, faut juste que t'achète une prise femelle 3 pins, ou tant qu'a faire, une rallonge pour les venilos de boitiers) (format des ventilos que tu branche sur la carte mère, comme ton ventilo de proc, tu peux regarder)
Tu dénude, tu raccorde tes fils a ta rallonge pour ventilateur et ca devrais rouler
n°3074628
ephagor
Posté le 14-03-2004 à 15:52:13  profilanswer
ok , mais le probleme c'est que j'ai une config assez ancienne (p3 500) avec un boitier noname (aucun ventilo de boitier. y a juste un emplacement en aspi devant ou je pe en caser un).sinon , j'avais pensé à brancher le ventilo que j'ai sur l'alim via la prise adequat(la meme que celle ki est raccordé a mes HD , ou lecteur). en achetant la prise femelle ki correspond au fil de l'a lim , et en branchant en 12 v (ou 5v pr plus d esilence) , ça devrait aller ?
n°3074630
ephagor
Posté le 14-03-2004 à 15:53:39  profilanswer
bien sur , je parle aussi de denuder et souder les fil du ventilo a la prise femelle si ça marche
n°3074742
vyse
Yaissssseee
Posté le 14-03-2004 à 16:47:44  profilanswer
ouais , il existe ce genre d'adapteur molex--> 3pins qui te permettent de brancher ton ventilo direct sur l'alim (en 12V par contre seulement)
Ca coute dans les 3 euros me semble
n°3074755
Leconkaira​nt
Posté le 14-03-2004 à 16:54:45  profilanswer
pas besoins j'ai fait exactement pareile tu prend une prise molex
pour du 12V rouge du ventilo sur jaune du molex
pour du 5V rouge du ventilo sur rouge du molex
et pour le noir tu le mets a cote du rouge ou jaune
L'erreur est humaine savoir la reconnaitre est surhumain
n°3074791
ephagor
Posté le 14-03-2004 à 17:17:00  profilanswer
ok c bien ce que je pensais.donc , je testerai en 5v sinon, j erepasserai au 12. ça se trouve partout les prises molex ou faut aller dans un magasin specialisé? ( il m'a semblé en avoir vu a Auchan.en tt cas g deja vu des Y la bas ).
au fait , j'ai une question. La prise molex , c'est bien la prise en plastique blanche qu'on trouve partout sur les alims ?
(oui , ça peut paraitre debile , mais j'ai jamais vraiment su lol. j'utilise toujours mes mots à moi comme la fameuse "prise en plastique blanc" ^^).
merci de votre aide a vous 2.
n°3074793
Leconkaira​nt
Posté le 14-03-2004 à 17:18:57  profilanswer
ouai c'est sa
jaune noir noir rouge
et sa se trouve de partout pour environ 5?
n°3074805
ephagor
Posté le 14-03-2004 à 17:24:35  profilanswer
ok merci beuacoup de ton aide Leconkairant ainsi que vyse.Pour les soudures des fils du ventilo sur la prise , je pense pouvoir y arriver ( au pir , mon pere s'en occupera lol).
 En espérant que tout cela marche , je vous tiendrais au courant du resultat d'ici la semaine prochaine. comme ça ,ça pourra peut-etre aider d'autre qui se posait le meme genre de question.
n°3074813
Leconkaira​nt
Posté le 14-03-2004 à 17:26:59  profilanswer
moi je l'ai pas soudetu l'enfonce bien dedans un peu de colle meme pas j'ai mis du scotch et puis voila
au plaisir
ps:j'ai eu le meme probleme ya 3j lol
  Boitier
Alim Q-Tech PSU 400W Big Fan Low Noise PFC !?alim pas chére pour 9800 pro
Comment mettre son ventilo 80 mmparasites sur ma tele et que su m6 depuis que j ai changé de boitier
aide pr un choix de boitierTromper le controle vitesse ventilo sur carte mere
Alim fatiguée?Drivers Boitier externe USB2 ou 1 sous windows98 ?
Boitier + CMDesoin aide: Branchement audio usb facade boitier Eden sur une A7V8X-X
Plus de sujets relatifs à : brancher ventilo d'une vieille alim sur mon boitier
