8222 connectés
  Boitier
  System monter, pas de ventilo de l alim dans le BIOS..?
n°3068547
Mseirco
Posté le 11-03-2004 à 15:32:45  profilanswer
Ciao,
Boitier Antec SX1040BII (avec alim 400wats smart power et 2 ventilo en extraction fournits.)
J ai reussi a monter l ordinateur dans mon nouveau boitier et j ai meme reussi a mettre les LEDS a leurs places! miracle.
Pour le moment l alim na pas encors exploser.. esperons bien.
A pars que dans aidas ou dans le bios j ai pas la vitesse du ventilateur de l alimentation.. J ai pourtant brancher l alimentation dans la broche pour "POWER FAN".
J ai une A7N8X deluxe, quelqu un peux m aider?
n°3068569
cvb
Posté le 11-03-2004 à 15:43:38  profilanswer
mseirco a écrit :
Ciao,
Tu devrais l'avoir ?  :??: sinon, prend un tachymètre...Sérieusement, je sais pas, normalement ce ne sont pas ses paramètres en lecture...
n°3068590
Mseirco
Posté le 11-03-2004 à 15:50:58  profilanswer
Normalement oui mais je l ai pas.. Sur la carte mere ya 2 broche pour y mettre deux ventilo, 1 s apel PWR FAN et l autre CHASSIS FAN. Dois je les changer?
n°3068594
cvb
Posté le 11-03-2004 à 15:51:48  profilanswer
En changant ca te donne quoi ? et c'est pas les alim des ventilo ses machins là !
n°3068604
Mseirco
Posté le 11-03-2004 à 15:55:23  profilanswer
J ai pas encors essayer mais dans mon vieu boitier l alim (enermax 350w) etait brancher dans le CHASSIS. La j ai brancher dans le PWR car sa me semble logique
n°3068628
Mseirco
Posté le 11-03-2004 à 16:02:32  profilanswer
Je vien de le changer, j ai mis la prise sur le "CHA_FAN" et j ai toujours pas le ventilo de l alim. Uniquement celui du processeur.
J ai atacher les 2 ventilo 8cm en extraction a l alim, c est peutetre pour sa que j ai pas le ventilo de l alim ?
n°3068634
cvb
Posté le 11-03-2004 à 16:03:53  profilanswer
aucune idée !
n°3068693
Mseirco
Posté le 11-03-2004 à 16:28:57  profilanswer
J ai peutetre trouver, vue que le ventilo de ma nouvelle config dois tourner a moin de 2500RPM, le BIOS ne le prend pas en compte. J ai lu que je peux regler la vitesse de celui ci.
Je suis obliger d utiliser ASUS PC PROBE?
n°3069332
Mseirco
Posté le 11-03-2004 à 20:48:20  profilanswer
Personne na une idee?
SInon a la limite je peux essayer de flasher le BIOS. je suis au 1004. Le 1007 est bon? pas de bug majeurs..?
A7N8X deluxe REV 1.04
n°3069874
Mseirco
Posté le 12-03-2004 à 03:44:22  profilanswer
Salut, j ai installer ASUS PC PROBE 22204 Et la j ai le FAN POWER qui tourne uniquement a 1035 RPM! Ma question alors est, comment augmenter sa vitesse? Dans le manuel de l alimentation c est ecrit que depuis le BIOS on peux gerer la vitesse du ventilo de l alim.. Mais j ai rien trouver a pars Q-FAN qui ne sers a rien
EDIT: Etrange.. Maintenant quand j ouvre aidas32 j ai autre que le Processeur, le CHASSIS qui me dis qu il tourne a 2070RPM..
Sagit il des deux ventilos Antec fournis avec le boitier en extraction derriere? Si c est le cas en installant ASUS PC PROBE j ai fais apparaitre les deux ventilos 8CM en etraction dans Aidas.
Message édité par Mseirco le 12-03-2004 à 03:57:11
n°3075334
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 14-03-2004 à 21:00:35  profilanswer
Le meme pb avec la A7N8X deluxe, pas grave c juste du monitoring, on dirait que les 2 connec sont inversés sur la mobo.
J'ai branché le cable Bleu-noir de l'alim sur CHA_FAN et un cable moniteur d'un ventilo de mon boitier sur POWER_FAN
Voilu enfin je suis plus sur des noms :)
  Boitier
2 carte mere mini itx alimente par une seule alim : possible ?bilan boitier et alim silencieuse
Demande d'aide pour nouveau ventilo pour Tyan 9800Pro, avec 3 cablesventilo des radeons hercules : vo le coup d'etre changé ?
peut-on debrancher le ventilo du chipset de la NF7thinkpad R30 accès bios
alim tagan 480w, pb de voltage, vient de lalim ou autre chose ?Probleme d'alim Ecran et Periph ( clavier souris )
Choix d'alim.Comment flasher un bios ??
Plus de sujets relatifs à : System monter, pas de ventilo de l alim dans le BIOS..?
