5538 connectés
  ventilo mort lekl choisir ??
n°3075049
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 18:53:54  profilanswer
le ventilo de on abit siluro gerforce 4 ti 4200 est mort et jaimerai savoir kel ventilo prendre sachant ke sur ma carte jai un connecteur 2 broche pour laimentation ca serai urgent je vous remercie jai commencer a regarder quelque ventilo mai les dimension ne son pas bonne ( artic cooler ) donc si qq un pe maider merci
n°3075126
lapin
Posté le 14-03-2004 à 19:19:51  profilanswer
la MARQUE TITANT modeul : TTC-CUV2AB/RHS(DIY)
un RAD CUIVRE EFFET MIROIRE GARANTIE des deux coter pese au moin 200GRAME et est vend uavec des RAD pour les RAM et y aussi de la pate termik (dont je ne connais pas la qualité)
voila
n°3075131
lapin
Posté le 14-03-2004 à 19:21:07  profilanswer
n°3075148
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 19:27:37  profilanswer
oui mai il me fo un ensemble complet avec le dissipateur par ce ke je sai po si je met justel e ventilo si il va tenir dan le dissipateur dorigine voir carte sur le site de abit donc voila je sui dan la merde
n°3075170
lapin
Posté le 14-03-2004 à 19:41:16  profilanswer
ben tout est complet de dans y a un ventilo et le rad pour le GPU et des pyty RAD pour les RAM
http://ch-img.com/produits/000000044506.jpg
Message édité par lapin le 14-03-2004 à 19:42:13
n°3075193
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 19:55:12  profilanswer
et bien merci je vai voir les fixation kil fo et essayer davoir les scpecification et les mesure merci
n°3075197
lapin
Posté le 14-03-2004 à 19:56:42  profilanswer
avec le kite y 79.8mm et 52mm,54.8mm,59mm voila
n°3075212
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 20:01:20  profilanswer
merci et au faite pour les branchement cest koi comme broche car moi jen ai deux sur ma carte graphique pour brancher mon ancien ventilo et la il parai et meme on peux voir ke cest un gro connecteur avce 2 broche ou bou si je ne me trompe pas ??
n°3075362
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 21:12:03  profilanswer
ca marchera kan meme ?? regarder voila ma carte http://www2.abit.com.tw/page/en/gr [...] 0Ti4200-8X
n°3075372
lapin
Posté le 14-03-2004 à 21:16:17  profilanswer
cela marchera tjrs car y à un convertisseur prise molex avec et de toute facon c'est un prise FAN de carte mere
donc au pire prise molex ou sur la carte mere
n°3075376
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 21:18:28  profilanswer
ui mai sur ma carte je sui pas sur ke yen aille jai une p4p800 donc je vai ragarder ca  merci
n°3075381
lapin
Posté le 14-03-2004 à 21:20:15  profilanswer
de toute facon tu a le convertisseur molex vendue avec donc tu n'a pas à t'en faire
n°3075387
la chimre
Posté le 14-03-2004 à 21:24:29  profilanswer
ok merci pour tes conseil cest sympa pe etre ke je pourrai l o/c un peu ma ptite 4200 merci
PIII 833 Slot One -> Quel ventilobrancher ventilo d'une vieille alim sur mon boitier
[Partitions] comment bien choisir la taille de ses partitions ?Comment mettre son ventilo 80 mm
Tromper le controle vitesse ventilo sur carte mereQuel logiciel choisir?
comment brancher deux ventilo en parrallele (allez directement en bas)3 ventilo, mais la CM ne peut en gérer que 2
qul dvd r choisir pour un graveur pionneer?System monter, pas de ventilo de l alim dans le BIOS..?
Plus de sujets relatifs à : ventilo mort lekl choisir ??
