5992 connectés
  [ATI] ventilo cassé sur une 8500 BBA -> faut il retourner la carte ?
n°3075783
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 15-03-2004 à 08:40:00  profilanswer
salut
je vais faire un RMA parce que mon ventilo fait trop de bruit.
faut il envoyer la carte pour cela ou ATI envoie t il un nouveau ventilo à monter soi même ??
je n'ai que cette carte donc, je peux pas l'envoyer :(
Cdlt,
n°3076691
frandon
Posté le 15-03-2004 à 18:28:50  profilanswer
UP !
Cdlt,
n°3077609
Michel Mer​lin
Posté le 16-03-2004 à 09:24:58  profilanswer
Quand et où avez-vous acheté votre 8500 BBA ? J'ai le même problème (8500 64 BBA, trop bruyante), mais achetée en Juil 2002 chez LCDI ou GGate IIRC, donc sûrement pas retournable maintenant.
Les Zalman et VGA Silencer ne passent pas (pas de mounting holes), et les petits Zalmans pour chipsets sont paraît-il insuffisants sauf à rajouter un ventilo ce qui dans mon cas ne vaut pas le coup. Ne recevant pas d'autre avis sur ces forums j'abandonne.
J'ai essayé de remplacer par une Sapphire 9200 (128MB, DVI, TV-Out, refroid passif), catastrophe : très mauvaise finesse d'affichage (en statique 2D 1600x1200 ou 1280x960 sur 16 ou 32 bits, essayé en 72, 75 et 85 Hz), petits caractères lisibles certes mais désagréables, couleur bleue mal balancée ; de plus PowerDVD 4 XP livré, une fois installé, provoque dès son lancement un reboot immédiat et sans warning. J'ai donc remis la 8500 BBA.
Paris, Tue 16 Mar 2004  09:24:55 +0100
n°3077751
Michel Mer​lin
Posté le 16-03-2004 à 11:29:11  profilanswer
Je vois à l'instant sur la boîte ATI rouge que ma ATI RADEON 8500 64DDR (BBA, sticker blanc : « ATI RADEON 64M DDR VGA DVI VO D/DIS E/F/G 100-431054 ») porte l'insription en 3 langues (US, FR, DE) : « Garantie internationale de 3 ans ». Donc oui, vous avez raison, on doit pouvoir la retourner ! Reste à justifier (dans mon cas le bruit n'est pas suffisant pour cela, et les qualité et rapidité graphiques sont parfaites), et à trouver comment (retrouver la facture, etc...).
Paris, Tue 16 Mar 2004  11:29:10 +0100
n°3078541
frandon
Posté le 16-03-2004 à 18:32:42  profilanswer
OK, merci.
personne pour répondre ?
il s'agit d'une BBA BOX
Cdlt,
n°3081273
sr16
Posté le 18-03-2004 à 06:59:32  profilanswer
Bonjour
J'ai été victime du même problème mais sur une Hercules 8500le@fdx, ventilateur bruyant car fendu en deux au bout de 2 heures.
Le plus simple c'est d'en monter un neuf. Ca se trouve dans n'importe quelle boutique sur le net ou les magasins spécialisés (surcouf, rue mongallet).
Il faut utiliser de la colle thermique (arctic silver adhesive par exemple) et du ruban a masquer pour eviter que la colle ne déborde sur les bords du chip ou sur les pistes.
Personnellement j'ai monté un vieux radia de Pentium et j'ai dirigé un 80mm juste dessus.
vous trouverez facilement de bons conseils dans ce forum.
Evidement, la survie de votre CG dépends de votre habileté a réaliser un bon montage. Je décline toute résponsabilité a ce sujet. Mais de toute façon, si le ventilo ne tourne plus bien, elle ne durera certainement plus très longtemps si vous ne faites rien.
n°3081277
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-03-2004 à 07:09:26  profilanswer
j'ai une R8500 Sapphire, même souci pas de trous autour du gpu, reglé avec le ventilo de chipset de la nf7-s (en attendant un hypothetique mieux)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3081483
Michel Mer​lin
Posté le 18-03-2004 à 11:16:40  profilanswer
Je n'ai pas voulu remplacer le ventilo sur ma 8500 comme j'avais fait sur ma AIW RADEON (voir dans Comment silencer une RADEON 8500 BBA 64 DDR ?). Mais apparemment d'après les expériences ci-dessus la situation a changé sur les 8500 ? Est-ce que (peu probable) le ventilo serait un 12V ? Est-ce que (plus alléchant) vous auriez trouvé des ventilos 40x40x10 en 5V ? Est-ce que la sécurité sur les 8500 serait plus intelligente (ou plus laxiste) que sur la vieille AIW RADEON ? Est-ce que vous auriez une meilleure manière de faire que moi (et en particulier moins fastidieuse : percer le heatsink d'une carte à 2500 F pour y mettre des vis, trouver la résistance adéquate, etc) ?
Merci d'avance,
Paris, jeu. 18 mars 2004  11:16:40 +0100
pb : arret de la carte reseau a cause de l'ecran de veilleCarte internes PCI avec ports USB
Comment remplacer un HDD de portable par un carte compact flash ?ventilo mort lekl choisir ??
quelle carte mére entre ces 2?PIII 833 Slot One -> Quel ventilo
Quel carte mére pour mon P4 2.4B ?conseil carte mere
Carte Graphique et son pour Serveur sous Win Serv 2003???mise a jour des port usb dune carte mere
Plus de sujets relatifs à : [ATI] ventilo cassé sur une 8500 BBA -> faut il retourner la carte ?
