5158 connectés
  combien de ventilo ds un PC ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1605677
len22
Posté le 11-07-2002 à 08:44:27  profilanswer
j'ai posté qq messages hier à cause d'un pb de temperature élevé d'un Athlon 1800+ qd il bosse à 100% .
Hier soir, au bout d'une heure d'encodage Divx, il était à 62° . J'ai préféré tt arreter .
Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque un ventilo ds ma tour . J'explique :
- 1 sur le CPU avec un radiateur (Cooler master)
- 1 ds l'alim
mais rien pour ventiler le boitier lui-mm (alors qu'il y a un emplacement prévu ) à l'arriere de ma tour.
Est-ce qu'il est necessaire d'en mettre un ici ?
n°1605681
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 08:46:50  profilanswer
62 c cho , mais pas excessif ( du moment que c le maximum atteint )
ensuite les ventilos de toer ne sont pas obligatoires , mais ils ameliorent l'efficacite du ventilo de proc
donc si tu en mets 1 , tu vas abaisser la T de ton proc
l'ideal est de le mettre en extraction ( pour extraire l'air de la tour )
n°1605683
jicee
Posté le 11-07-2002 à 08:47:24  profilanswer
Tu peux en mettre 1 en bas à l'avant pour faire entrer l'air,
1 autre en haut à l'arrière pour extraire l'air, tu peux aussi ventiler chacun de tes DD  :D
n°1605686
jicee
Posté le 11-07-2002 à 08:48:22  profilanswer
jicee a écrit a écrit :
Tu peux en mettre 1 en bas à l'avant pour faire entrer l'air "frais",
1 autre en haut à l'arrière pour extraire l'air chaud qui monte, tu peux aussi ventiler chacun de tes DD  :D
n°1605687
len22
Posté le 11-07-2002 à 08:49:19  profilanswer
c bien ce que je pensais ;-)
mais j'ai bien l'impression que c t un pb d'extraction pke la temperature montait graduellement (environ 1°/10 min)
et d'ailleurs, un soft du genre EasyTune4 avait un warning indiquant que je n'avais pas de ventilo pour le systeme
ya des modeles spéciaux pr ce genre de ventilo (silencieux notamment) ?
n°1605688
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 08:50:47  profilanswer
oui
 les papst 8412 NGM et les USF S2 sont parmis les plus silencieux ( mais attention , compte 15-20 E par ventilo)
les enermax thermoregules , sont tres bien aussi
n°1605689
jicee
Posté le 11-07-2002 à 08:52:07  profilanswer
pour que l'extraction soit meilleur, il te faut aussi une bonne entrée d'air  ;)
n°1605692
len22
Posté le 11-07-2002 à 08:53:04  profilanswer
et si je n'en mets qu'un (à l'arriere) ? because, j'ai pas d'emplacements à l'avant et j'ai pas envie d'attaquer la face avant de ma tour à la tronçonneuse  :D
n°1605694
jicee
Posté le 11-07-2002 à 08:54:40  profilanswer
t'as pas d'emplacement à l'avant  :??:  c'est pas courant ça
n°1605697
len22
Posté le 11-07-2002 à 08:57:52  profilanswer
une grille pr ventilo à l'avant ? non, j'ai pas ça . et je suis à 300kms de la boutique qui me l'a monté  :gun:  !
Et si j'enleve le cache d'une baie 5"1/4, ça devrait permettre une bonne entrée d'air tt de mm ? (mais sans aspiration)
n°1605698
jicee
Posté le 11-07-2002 à 08:59:58  profilanswer
oui c'est pas mal aussi, mais l'idéal est de mettre un ventilo en bas, car l'air chaud monte, dsl pour ta tour  :jap:
n°1605704
len22
Posté le 11-07-2002 à 09:04:49  profilanswer
chui con, je parlais du truc qui se clipse sur le boitier à l'avt! effectivement, j'ai bien une grille de ventilo en devant en bas  :hap:
n'y connaissant rien du tout, j'ai 2 autres questions :
- la taille est std ?
- ça se connecte à la carte mere ou direct à l'alim ? (et c'est quoi la tension ?)
n°1605710
bichoco
Posté le 11-07-2002 à 09:08:46  profilanswer
je me posais justement la même question, hier un forumeur m'a conseillé de mettre 1 ventilo en aspi à l'avant vu que g 1 alim avec 1 ventilo au dessus du proc en extraction, est ce suffiant ou me faut il une 2nd ventilo en extrac à l'arriére?
En plus à l'avant g la tôle qui  est percé de plein de petit trou (comme à l'arriére) j'imagine que pou une meilleur circulation d'air il faudrait tout découper pour avoir un bon gros trou  :D , mais la façade plastique elle n'a aucune aérartion, donc faut il elle aussi la découper?
Le plus simple serait de foutre 1 ventilo en aspi à l'arriére mais je pense que l'air frais serair directement extrait par l'alim sans refroidir la tour  :( .
n°1605714
jicee
Posté le 11-07-2002 à 09:09:53  profilanswer
je me disait aussi ta tour etais bizarre  :pt1cable:
pour la taille c'est du 8 cm mais en bricolant on peux faire plein de chose, les ventilo généralement se connecte à ta Mobo mais ils peuvent aussi s'intercaller entre une fiche type CD et DD.
Dsl j'ai plus le voltage en tete  :p
n°1605718
bichoco
Posté le 11-07-2002 à 09:11:54  profilanswer
pour la taille t'as des 80mm, des 90mm et des 120mm
pour l'alim t'as généralement 1 connecteur 3 pin sur la carte mére sinon sur les prises molex de l'alim
n°1605719
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 09:12:41  profilanswer
- la taille est std ?   oui 80 mm de large
- ça se connecte à la carte mere ou direct à l'alim ? (et c'est quoi la tension ?) generalement a la carte mere , tension 12 V
pour le trou devant , ca ameliore la circulation et diminue le bruit
 mais meme sans dechiquete sa tour sa apporte un plus agreable pour gere la T de ton proc
et le ventilo en aspi a l'arriere , comme tu l'as fait remarque , n'est pas top
Message édité par flo850 le 11-07-2002 à 09:13:17
n°1605730
len22
Posté le 11-07-2002 à 09:18:04  profilanswer
merci pr ton aide  :D
tu as qq ref de ventilos efficaces et silencieux (surtout que je pense en mettre 2) ?
n°1605732
len22
Posté le 11-07-2002 à 09:19:53  profilanswer
et est-ce que le fait de ne pas avoir de ventilo(s) de boitier peut expliquer le fait que mon proc montait à 63° (et encore, il n'avait pas l'air de vouloir s'arreter là) ?? ou alors, peut-il y avoir un autre pb qq part ?
n°1605733
jicee
Posté le 11-07-2002 à 09:20:03  profilanswer
moi j'ai mis du enermax pour l'alim et pour le ventilo de facade (8 cm non thermorégulé) environ 15? sur paris  :jap:
n°1605734
jicee
Posté le 11-07-2002 à 09:21:26  profilanswer
c'est koi ton proc et ton ventilo de proc  :??:
n°1605736
len22
Posté le 11-07-2002 à 09:23:08  profilanswer
Athlon XP 1800+ avec un ventilo Cooler Master
n°1605741
jicee
Posté le 11-07-2002 à 09:26:06  profilanswer
63° c'est pas mal deja, moi j'ai un 1700 et il monte autour des 50°, faudrais peut etre voir a changer de dissipateur et de ventilo
n°1605745
len22
Posté le 11-07-2002 à 09:28:02  profilanswer
et 52° au repos  :spookie:
n°1605806
len22
Posté le 11-07-2002 à 10:02:49  profilanswer
j'ai trouvé 2 ref de ventilo qui n'ont l'air pas trop mal . J'aimerais bien avoir qq avis sur chq:
- Cooler Master 80mm 29DB rlt à bille af8
- Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable
n°1605819
flo850
moi je
Posté le 11-07-2002 à 10:05:40  profilanswer
plutot le 2e qui doit etre plus cher , mais tu peux ajuster la vitesse de rotation ( quand tu surf , pas besoin d'un souflerie , alors que quand tu encode , si )
n°1605836
len22
Posté le 11-07-2002 à 10:14:29  profilanswer
la vitesse se regle comment ? fo ouvrir la tour à chq fois ou c thermo-régulé ?
n°1605839
jicee
Posté le 11-07-2002 à 10:15:07  profilanswer
Avec ce genre de ventilo je n'ais gagné que 2 ou 3 degré max. (c'est deja ça)
J'ai le Enermax il te faudra prevoir un trou pour accéder au régulateur
n°1605842
jicee
Posté le 11-07-2002 à 10:15:54  profilanswer
il faut ouvrir la tour ou alors prévoit un emplacement et un peu de bricolage  :D
n°1605862
len22
Posté le 11-07-2002 à 10:20:07  profilanswer
ok ! de tte maniere, si je peux pas transformer mon Athlon en rotissoire, je n'ai pas trop le choix !  :D
Je vais prendre 2 Enermax 80mm
n°1605866
jicee
Posté le 11-07-2002 à 10:22:53  profilanswer
l'Athlon peux faire grill aussi, idéal pour les grillades  :lol:
n°1605946
len22
Posté le 11-07-2002 à 10:52:17  profilanswer
je viens de contacter une boutique près de chez moi . ils proposent le ventilo Evercool ref EC8025M12S
voici les specif constructeur :
Fan speed : 2500
Air flow : 32.4
Noise < 25dBA
c'est du bon ? du moins bon ? ou du "à éviter" ?
précision 5.34 euros / piece
n°1606006
len22
Posté le 11-07-2002 à 11:19:00  profilanswer
up
alors, personne n'a ce ventilo ??
n°1606073
jicee
Posté le 11-07-2002 à 11:44:12  profilanswer
up
a ce prix là, attention  :ouch:
c'est pas tres cher
n°1606083
bichoco
Posté le 11-07-2002 à 11:48:54  profilanswer
je m'y connais pas trop mais il a pas l'air mal surtout vu le prix tu peux comparer un l'enermax qui est une référence parait il.
Niveaux flux 32 cfm c'est pas mal pour 1 80mm je pense
le bruit aussi vu qu'un enermax fait 22dba min ( c'est 2x moins quand même) mais fait voir dans la pratique...
Message édité par bichoco le 11-07-2002 à 12:11:50
n°1606099
schumacher
Posté le 11-07-2002 à 11:52:12  profilanswer
62 maxi y'a pas de pb ca va tu peut monter juska 65 trankil
mais enfin mieux vaut arranger tout ça
je te conseille un 80mm en aspi et un 80 en extrat tu devrais gagner une poignée de degrés
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1606438
len22
Posté le 11-07-2002 à 13:47:44  profilanswer
c fait . je viens de commander 2 Enermax 80mm chez ldlc . yapuka attendre le passage du facteur pr tester bete !
n°1606446
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 11-07-2002 à 13:50:27  profilanswer
moi mon xp tourne tt le temps a 60 ° et pour tant g une tour hyper ventillé etc.. mais bon......a comprend pas y a rien a faire mais ca marche donc...
n°1606450
jicee
Posté le 11-07-2002 à 13:52:56  profilanswer
n°1606453
bichoco
Posté le 11-07-2002 à 13:53:37  profilanswer
t'as un bon ventirad sur ton proc?
n°1606480
tompouss
Petit chat
Posté le 11-07-2002 à 14:03:12  profilanswer
pour les ventilos les noisebrockers sont tres bien
 Page :   1  2
Page Précédente
quel ventilo pour HDD?pb ventilo enermax
DVD-R ?? Combien ca coute le DVD-R vierge ??quel ventilo d'alim de 60 mm choisir?
C Vraiment important le ventilo ????cd de 8cm combien de capacité ?
P4 1.6A box et installation ventiloCombien de périphériques IDE peut on mettre sur une mobo élite ?
Ventilo pour baracuda 4 80Go?Quel est le meilleur ventilo 8cm de boitier ?
Plus de sujets relatifs à : combien de ventilo ds un PC ?
